admin
Помогите! Подскажите! Help!
50 минут назад, DimanSLM сказал:
он перезаряжается в обратную сторону
Ну да, только проблема, как уже было сказано, не в этом. Тем более что - "но все равно если включить то задержки нет и хлопок".
1 час назад, DimanSLM сказал:
Тогда снизится время срабатывания защиты по отрицательному напряжению
Увеличится, хотели сказать. Если не устраивает, задержку включения громкоговорителей должна обеспечивать отдельная цепь, емкость которой можно без опаски увеличивать:
5 часов назад, DimanSLM сказал:
Самодельный вейп собрался делать ?
нет))) я по старинке покурю))) просто небольшой станок собираю (но переносной, скорее даже инструмент) вот и интересуюсь бабахнут ли банки ))) если без заморочек подключать, где то 25-40 вольт напряжение ну и от 1 до 5 минут работы раз 10-15 в день)))) на ютубе смотрел ток там непонятно, взрываются, греются, кипят. Хотелось бы конкретики но я сам не очень в электросхемах)))))))
Читать статью
@vg155 , в XPишном пейнте. ;) Хоть на новой системе он работает не идеально, все равно предпочитаю его штатному.
Guest Илья
Приветствую, у полевых транзисторов есть характеристика, время открытия и время закрытия. Когда полевик стоит в импульсном регуляторе тока, эти характеристики влияют на нагрев полевика ? По логике чем медленнее открывается и закрывается тем дольше сопротивление не является минимальным и больше энергии переходит в тепло.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
2 часа назад, vg155 сказал:
поделитесь, в каком редакторе схему изменили?
Хочу поделиться, как я корректирую. Может кому-то и понравится.
Открываю  sPlan 7.0. Затем Файл ----> загрузить изображение. Загружается изображение и в него можно добавлять любые элементы. Потом после корректуры: Файл ----> Экспорт. В выпавшей таблице устанавливаете метки: jpg и  все компоненты. Подтверждаете и указываете маршрут для сохранения. Если надо что-либо стереть, то в  Paint резинкой предварительно стираете перед загрузкой файла в sPlan.
Вот и всё!
Edited by rocker60
Guest NIkZ
Привет! А что будет если намотать лишний круг на старом индукционном счетчике, ну вот если цифры с нуля пойдут, а РЭС будет думать, что я еще на прошлом кругу. В нем как-то фиксируется показания количества кругов пробега?
6 часов назад, Гость NIkZ сказал:
Обычно без проблем. Фома для передачи показаний через интернет может не принять нулевое показание и только, нужно прибавить хотя бы единицу. Хуже, если новое показание обязано быть больше предыдущего.
Это событие также может напомнить снабжающей организации, что у вас старый счетчик "с истекшим сроком поверки".
13 часов назад, dokoo1 сказал:
На вейпах ток где то около 25А, но там кратковременно, нужно брать аккумы с хорошей токоотдачей, тогда не будут греться и ниче не взорвется
К примеру если поставить в вейп обычные 18650 от ноута, то они не выдают нужного тока и нагреваются сами по себе очень быстро. Сам юзаю sony VTC5, они до 30А, полет нормальный
14 часов назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за помощь, я думаю это изменило бы ситуацию ! Поздно увидел ваше сообщение, уже побыстрому навесом накатал простое реле времени на одном транзисторе и впаял в цепь питания защиты АС, задержка ок, меня устраивает =)
Всех приветствую! Прошу помощи .
Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.
Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.
Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.
Узнал что максимальную мощность которую я могу рассеять на данном транзисторе с радиатором = 62 Вт.
Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт
Скажите можно ли усилить конструкцию не меняя радиатор. К примеру использовать не один транзистор, а 3 параллельно?
т.е 160 Вт делим на 3 получаем 53 Вт.
Но как то странно получается с температурой кристалла и радиатора
Tj =  53 * 1.68 + 35 = 124 °C
А общего радиатора
tрад = 160 Вт * 0.98 + 35 = 191.8  °C
Скажите правильно ли я рассуждаю ??
Параллельно соединять можно, включив в эмиттеры выравнивающие резисторы и с полуторным запасом транзисторов по ОБР.
Но 160 Ватт с радиатора еще надо сдуть. Удобно использовать процессорные радиаторы с активным охлаждением (морально устаревшие, 487, например).
Ясно . А правильно ли я расчитал температуры ??? Если к примеру 3 нагревательных элемента с одинаковой теплоотдачей (мощностью) прикрепить на один радиатор температура будет складываться или нет??
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, это лучший вариант. Можно, конечно вентиль на любой радиатор приколхозить. как в моем ЛБП, например, но процессорный, особенно с трубками, гораздо эффективнее. Про водяное молчу - никто гемором заниматься не будет.
8 минут назад, Алексей123 сказал:
то и радиатор нужно взять в три раза больше.
А чтобы кардинально решить вопрос с отводом тепла, применяют трансформаторы с отводами от вторички и автоматические схемы переключения этих отводов, в зависимости от выходного напряжения БП.
Будет складываться подводимая Мощность, а температура радиатора будет зависеть от конструкции изделия, где установлен - как обдувается, и какая температура окружающего его воздуха. Последнее, кстати, приводится в виде графика. Ещё не забывай, что между радиатором и нагревательным элементом, есть термо-прокладка со своим термосопротивлением,
18 часов назад, rocker60 сказал:
Открываю  sPlan 7.0
В sPlan не получится так, чтобы незаметно. Хотя удобно, конечно, и быстро.
14 минут назад, Алексей123 сказал:
Все равно ничего не понял
Что не понятного? Хоть ты усыпь радиатор транзисторами, он не рассеет мощность большую, чем может физически.
Да я не про это )) я про температуру кристаллов и температуру радиатора спрашивал . Пока я в тупике. Правильно ли я сделал расчет . Мне только это знать нужно . Какая будет температура кристаллов и транзистора. По расчету что то не то . Температура кристалла не может быть меньше температуры радиатора
Edited by Алексей123
А это кто спрашивал:
1 час назад, Алексей123 сказал:
Точно хотя ниже я еще вопрос задал ))
А общего радиатора
9 часов назад, DimanSLM сказал:
Спасибо за ответ))) кое-что становится понятным)))
Кстати правда ли что при увеличении количества включенных транзисторов в параллель с уравнивающими резисторами увеличивается на конструкции падение напряжения??
10 минут назад, Алексей123 сказал:
Соедини параллельно сотню диодов и померяй падение на них.:D Мысленно, конечно.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
