admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, Гость Владимир сказал:
Если мерить отдельно водосчетчик, то 1,5 кОМ и 5 кОМ
Так попробуйте:
Edited by КЭС
10 часов назад, Umzo сказал:
Не могу найти в описании к чипу данную информацию.
у вас датчик с интерфейсом NAMUR , предусматривающий контроль обрыва и замыкания линии , а теперь вопрос  контроль нужен? если нет схема элементарная:
или еще проще
@Гость Петя школьник Оба зарядных устройства универсальны: могут заряжать и NiCa, и NiMg и литиевые АКБ. Кроме того, В6 может заряжать и свинцовые аккумуляторы, по функционалу он предпочтительнее будет.
Читать статью
День добрый, есть моторчик мн-145 в количестве 2 шт.
И я хочу приспособить для сверления плат, то есть к двигателю приделать ручку с кнопкой, если где по мелочи раз да и просверлил, обороны не большие сверло уходить в сторону не должно.
Но есть, одна проблема, а как тут закрепить цанговый патрон?
Фото прохожего моторчика в интернете
Edited by ppalesha
Отцентровать и вклеить переходник для цанги, либо разбирать и изготавливать другую ось ...
43 минуты назад, Borodach сказал:
Наверное придется переделывать ось,  тут выход  где-то 5 мм а под цанговый патрон нужно 2-3 мм. (Именно такой я хочу купить)
Разбирается редуктор легко только толку мало, чтобы проточить, нужен токарь а с такой мелочью возиться никто не будет.
Фото с интернета
Edited by ppalesha
Лично я стачиваю надфилем. Жестко фиксирую моторчик, включаю его, а надфиль крепко держу руками на подставке, тоже жестко соединенной с фиксатором моторчика. Снять 1...2 мм диаметра удается минут за 10...15.
В данном конкретном случае проблемой будут зубья на валу. Поэтому не исключено, что придется делать латунный переходник, который насаживать на имеющийся вал, а уже его доводить потом до нужного диаметра.
34 минуты назад, ppalesha сказал:
На али переходники на любой вкус.
И да, такие цанги не советую, будут бить. Лучше такие.
17 минут назад, ppalesha сказал:
нашел на 5,05 мм
Я же говорю:
21 минуту назад, vg155 сказал:
 VG 155. Вас понял, буду искать, на АлиЭкспресс целиковую.
Edited by ppalesha
Сделал очередной блокинг генератор, на этот раз для люминесцентной трубки подсветки дисплея от МФУ. Взял готовый дроссель от сберегайки на ШШ феррите, изолировал высоковольтную обмотку, первичная обмотка 3,5 витка, обмотка связи 1 виток, R1 3.6k, R2 10R, C2 1.5-2 nF (точно не помню, какой попался). C1 отсутствует, провода короткие, питание от свинцового аккумулятора 12 вольт. Транзистор на маленьком П-образном радиаторе, он же полукорпус для транселя. При токе потребления 0,2 ампера радиатор умеренно теплый, это нормально? И вообще для трубки 5 см нормальна такая мощность? С количеством витков уже игрался, трубка не светилась, светится только при указанном выше количестве витков.
Скрытый текст
Скрытый текст
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересно, что можно сверлить на 145 об/мин?
Например, лед на озере сверлят. Ага, шуриком.
Edited by Гость друг китайца
Здрасти. Нихера не понимаю в антеннах и математике. Хочу сделать "тройной квадрат". Разные калькуляторы для расчёта этих антенн показывают разные размеры, как так-то? Первый пакет - 562MГц, второй - 682Мгц. В среднем получается - 626Мгц? Вот я и ввожу эти 626Мгц в калькуляторы, а они мне дают разные размеры.
Антенну я сделал, но ловит она только первый пакет.
Так же и с антенной Н.Туркина, тоже разные размеры выдают. Вот например - https://electrikblog.ru/antenny-dlya-cifrovogo-tv-dvb-t2/ Вот там как раз для 626МГц рассчитана даже. Получается диаметр самого большого кольца аж больше полуметра. Но на фотографиях-то у него антенна намного меньше.
Первый свой "квадрат" я тут рассчитывал https://antenna-dvb-t2.info/ на этом сайте совсем другие размеры, и для квадратов и для Туркина
Edited by Freespirit
@Freespirit , активные элементы по размерам хотя бы совпадают? Средняя частота получается 622 МГц, средняя геометрическая - 619 МГц, - разница не велика.
Нет, вообще не совпадает ни один размер, причем разница огромная. Если на первом сайте кольца размером 400-500мм, то на другом 100-200мм, грубо говоря. С квадратом меньше разнятся размеры, но тоже миллиметров на 10-20
1 час назад, Freespirit сказал:
По моему у него и на основной частоте усиление меньше единицы, а для широкой полосы еще намного меньше. Частоты большие, антенны мелкие, поэтому я бы сделал лучше две разные антенны для разных мультиплексов. И лучше волновой канал, коли уж частоты фиксированы и определены, а не дурацкую логопериодику, которая ни нашим, ни вашим.
А если две антенны. Как их соединить в один кабель? На втором сайте написано, что у квадрата усиление 9Дб, а у волнового канала 5Дб.
@Freespirit , большие размеры колец это длины проводников - периметры колец или квадратов. Диаметр кольца в 3,14 раза меньше. Сторона квадрата - в 4 раза, не считая запаса длины под симметрирующий элемент. У меня для 620 МГц получилась сторона квадрата 121 мм, но калькулятором выдается 126 мм, видимо из-за закруглений на углах. Рефлектор на 15% больше, а директор на 14% меньше, чтобы охватить весь диапазон 562-682 МГц. Для одного канала размеры должны быть ближе.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Так эти антенны и есть по сути вариации на тему "волнового канала" Яги-Уда. От логопериодики у одной из них только второй кольцевой вибратор. Да и не сказал бы, что дурацкая.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Как всегда соединялись МВ и ДМВ антенны
Фильтр сложения, забыл как он точно называется ) А, сплиттер вроде )
Так а разве при таких близких частотах возможно сложить простым способом так, чтобы не потерять усиление? А тогда какой смысл в 3-х квадратах?
Наверное, проще "Харченко" собрать - она широкополосная. Если же будет мало усиления, то рефлектор из какой-нибудь решётки добавить...
Там длина волны полметра всего, очень легко ошибиться в размерах и в результате изменится сопротивление, а соответственно и КСВ, и всё это в результате будет пустой тратой времени...
4 часа назад, Freespirit сказал:
Ну что сказать, собирал. И тройной и шестярной.  :D И с усилителем в добавок. Показывает только один мультиплекс.
Скрытый текст
Так теперь и лежит. Пробовал волновой канал 13 элементов, всё по калькулятору. Миллиметры ловил, сделал 3 штуки. На крыше ловит, но в помещении опять только один мультиплекс. И наконец собрал я ант. Харченко и о чудо, оба мультиплекса берёт в помещении и сигнал под 60%. Магазинская антенна за 1300руб. с усилителем слабее в 2 раза.
Скрытый текст
Т.к. слабо ловится 2 мультиплекс, то на нём и проверял.
Теперь об антенне. Советую собрать и проверить. Ну начнём. У вас f мульт.1=562мгц, это 32канал. fмульт.2=682мгц, это 47канал. Средний канал 39-40. Выбираем 40 за средний, т.к. у вас 2 мульт. ловится плохо. Это 626мгц.
1.Находим размеры рамки. 30.000/626=47,923см и теперь выбираем не 1/4 волны как любят все калькуляторы, а 0,375 и получаем дигональ 17,971см, или 18см. Это размер рамки, с которой снимаем сигнал.
2. Можно применить рефлектор, но он даёт меньшее усиление. Чем резонансная рамка на 1 мульт. Проверено. Считаем размеры рамки - рефлектора. 30.000/562=53,380 Х 0,375 получаем 20,017см. Или 20см.
3. Расстояние между рамкой - рефлектором и сигнальной рамкой= 0,2 L длины волны, но.. у нас 2мульт. имеет сигнал слабее. Значит его и вытягиваем. Расчёт: 30.000/682мгц=43,988см Х 0,2 L = 8,797см или 81мм. Всё расчёт закончен.
Вот для примера антенна Харченко для нашего города Соликамск. Частоты отличаются, но зависимость похожа.
Скрытый текст
Собрано уже 15 антенн, а люди идут и идут. И многие за второй антенной, самое главное без всякой рекламы. :)
Да ещё, насчёт коэффициента 1/4. Пробовал подставлять в расчёты и делал. Сигнал значительно меньше. Благо приставка показывает. Есть желание, можете проверить.
И ещё один поскриптум: у вас сильный разброс мультиплексов и я бы посоветовал сигнальную рамку сделать с размером 17 см и вторую как в расчёте на 18 см. Практически измерить сигнал на приставке. Это так - интуиция.
Edited by Владислав2
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
