admin
Помогите! Подскажите! Help!
Так а разве при таких близких частотах возможно сложить простым способом так, чтобы не потерять усиление? А тогда какой смысл в 3-х квадратах?
Наверное, проще "Харченко" собрать - она широкополосная. Если же будет мало усиления, то рефлектор из какой-нибудь решётки добавить...
Там длина волны полметра всего, очень легко ошибиться в размерах и в результате изменится сопротивление, а соответственно и КСВ, и всё это в результате будет пустой тратой времени...
4 часа назад, Freespirit сказал:
Хочу сделать "тройной квадрат".
Ну что сказать, собирал. И тройной и шестярной.  :D И с усилителем в добавок. Показывает только один мультиплекс.
Скрытый текст
Так теперь и лежит. Пробовал волновой канал 13 элементов, всё по калькулятору. Миллиметры ловил, сделал 3 штуки. На крыше ловит, но в помещении опять только один мультиплекс. И наконец собрал я ант. Харченко и о чудо, оба мультиплекса берёт в помещении и сигнал под 60%. Магазинская антенна за 1300руб. с усилителем слабее в 2 раза.
Скрытый текст
Т.к. слабо ловится 2 мультиплекс, то на нём и проверял.
Теперь об антенне. Советую собрать и проверить. Ну начнём. У вас f мульт.1=562мгц, это 32канал. fмульт.2=682мгц, это 47канал. Средний канал 39-40. Выбираем 40 за средний, т.к. у вас 2 мульт. ловится плохо. Это 626мгц.
1.Находим размеры рамки. 30.000/626=47,923см и теперь выбираем не 1/4 волны как любят все калькуляторы, а 0,375 и получаем дигональ 17,971см, или 18см. Это размер рамки, с которой снимаем сигнал.
2. Можно применить рефлектор, но он даёт меньшее усиление. Чем резонансная рамка на 1 мульт. Проверено. Считаем размеры рамки - рефлектора. 30.000/562=53,380 Х 0,375 получаем 20,017см. Или 20см.
3. Расстояние между рамкой - рефлектором и сигнальной рамкой= 0,2 L длины волны, но.. у нас 2мульт. имеет сигнал слабее. Значит его и вытягиваем. Расчёт: 30.000/682мгц=43,988см Х 0,2 L = 8,797см или 81мм. Всё расчёт закончен.
Вот для примера антенна Харченко для нашего города Соликамск. Частоты отличаются, но зависимость похожа.
Скрытый текст
Собрано уже 15 антенн, а люди идут и идут. И многие за второй антенной, самое главное без всякой рекламы. :)
Да ещё, насчёт коэффициента 1/4. Пробовал подставлять в расчёты и делал. Сигнал значительно меньше. Благо приставка показывает. Есть желание, можете проверить.
И ещё один поскриптум: у вас сильный разброс мультиплексов и я бы посоветовал сигнальную рамку сделать с размером 17 см и вторую как в расчёте на 18 см. Практически измерить сигнал на приставке. Это так - интуиция.
Edited by Владислав2
Здравствуйте уважаемые, чем можно заменить лампы накаливания в цепях питания (+/- 52V ) усилителя Холтон при первом запуске. Дома только светодиодные, мне кажется что они не подходят в качестве токоограничивающего  резистора,
Читать статью
Guest Новичок
Здравствуйте. Имеется реле с замедлением на отпадание. Если обмотку этого реле зашунтировать резистором - будет ли оно быстрее выключаться?
@riddek Подай с лабораторного блока с ограничением тока.
Если СОВСЕМ ничего нету, даже резистора или латра, то примени предохранитель уменьшенного номинала для спокойствия.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Воткнул 4 резистора по 240 ом ( по 2 шт в плечо питания последовательно) при подключении усилителя напряжение на положительном плече 10в после резисторов, на отрицательном 37в. По ходу пьесы неправильно впаян где-то транзистор или плату неправильно отзеркалил. буду разбиратся. Спасибо за совет.
Guest гость
11 минут назад, riddek сказал:
При таких огромных сопротивлениях асимметрия может быть любой. Их лучше включить после трансформатора перед мостом. А ещё лучше будет, если нагрузку отключить или подключить её через конденсатор ~1000мкФ (с его полярностью нужно разобраться - на выходе при включении через 240Ом может появиться "перекос").
33 минуты назад, Гость Новичок сказал:
Может с задержкой отключения?
Guest Новичок
Именно так. Это одно и то же. Данное замедление не схемное, а собственное (конструктивное) у реле, приблизительно  равно 20 мс. Вот необходимо от него избавиться. Поможет ли в этом резистор, подключенный параллельно обмоткам?
@riddek , если "по-взрослому", то этим: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
А если "на коленках", то просто резисторами. Для напряжения 50...52 В и максимального тока 0,5 А они должны быть 100-Омными. Так что резисторы на 240 Ом вполне допустимы. Тока 0,2 А вполне достаточно для работы УМЗЧ без нагрузки.
59 минут назад, Гость гость сказал:
:D:D:D А промолчал бы - за умного сошел бы...
Если возник перекос - ищите "косяки". https://cxem.net/remont/remont82.php
1 час назад, Гость Новичок сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2034209
58 минут назад, Гость Новичок сказал:
Это одно и то же
Задержка отключения - нормальный технический лексикон. Замедление на отпадание - впервые слышу.:unknw: Не представляю, как можно убрать механическую задержку не механическим путем.
А задержка отключения в реле не может быть реализована к3 витком? Или магнитопровод физически замкнут? По любому нужно хирургическое вмешательство, даже чтоб диоды убрать. Или другое реле, без задержки.
Скрытый текст
Edited by Гость друг китайца
спасибо за помощь, разобрался, были неправильно запаяны два электролита: один 22мкф на 25в при напряжении 45в ( хлопнул через минуту)  и 470мкф на 100в вздулся.
теперь имеет смысл включить без токоограничивающих резисторов?
Еще разок с резисторами, а там - по результату
Приветствую всех!
Знакомый знакомого принёс колонку Радиотехника S90 35АС-012. Говорит, что при включении усилитель уходит в защиту. Менял каналы, менял колонки - одна "коротит", как он говорит. Я никогда не занимался АС, но согласился помочь, если смогу. Нашёл схему, проверил все компоненты фильтра (их там не много), не смотрел только пока делители СЧ и ВЧ (поздно уже, глаза не видят). Хотелось бы узнать, какие проблемы могут встречаться у этих АС с такими симптомами?
И ещё: самих динамиков он не привёз, но говорит, что прозванивал их и сопротивление соответствует заводскому, но есть одно но - при нажатии на диффузор меняется сопротивление катушки. Так должно быть или нет?
@vg155 Решил проблему входа на сайт установкой нового браузера (Хром). До этого входил через Яндекс (сейчас он тоже в основном пользовании), а теперь Хром установлен специально для общения на форуме СН. :) Спасибо за участие!
7 минут назад, VVSr14 сказал:
сопротивление катушки не меняется, но стрелка дернется тудой-сюдой.:D
Я, конечно не видел, как он мерил и нажимал, всё это с его слов.. Значит не должно меняться (хотя это и так должно было понятно, но "перестраховался";)).
Если гибкие проводники подгнили, то может и меняться, в сторону увеличения.
Мне он принёс с отрезанными проводами от ГД. При проверки конденсаторов было отломано два "лепестка" при отпаивании проводов - они точно подгнили. Остальные контакты я постарался пропаять (хотя не все, если честно), завтра пропаяю все оставшиеся.
Я имел в виду гибкие проводники, соединяющие катушку динамика и его контактную колодку. От постоянных изгибов во время работы металл в проводнике устаёт и начинает ломаться. А т.к. этот проводник армирован текстильной ниткой, визуально выглядит целым. Однако, при движении диффузора может увеличиваться его сопротивление, вплоть до полного обрыва.
Понял. Может это привести к полному выходу ГД из строя. К сожалению самих динамиков у меня нет.
Ну защита то от этого не должна срабатывать. Динамик будет хрипеть на большой громкости, потом совсем играть перестанет, уйдёт в обрыв.
Вообще, вот такой ремонт - по частям и с чужих слов - последнее дело. Пусть везёт весь комплект.
1 час назад, Dr. West сказал:
Иногда приходится делать и такой... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
Под впечатлением случая дистанционого ремонта двухнедельной давности:
Скрытый текст
Есть человек, у него за городом дом и баня с электрической печкой - каменкой. Пару лет назад менял ему на пульте управления этой печкой индикаторы - погорели почему-то. Недавно снова обратился.
День первый. Привозит мне этот пульт, жалоба: "Индикатор показывает какую-то ерунду, наверное, опять сломался" В пульте микроконтроллер, пара кнопок, индикатор и всё. Подкидываю 5 Вольт (по даташиту на МК), индикатор светится, показывает нормальные, но нереальные цифры (датчика температуры то нету), на кнопки отзывается. Предположительно, неисправен блок питания, который не привезли.
День второй. Человек привозит электрошкаф от печки - на нем собран блок питания, обычный, трансформаторный, управление симисторами и силовая разводка. Проверяю питание - в норме, конденсаторы живые. Подключаю пульт - работает, показывает код ошибки "обрыв цепи датчика температуры". Что естественно, датчик то остался на печке.
День третий. Человек привозит датчик - терморезистор и аварийный биметаллический выключатель в одном корпусе. Подключаю - всё работает как положено. Внезапно появляется новая информация - печка таки включался, но через некоторое время начинается мельтешение и ерунда на индикаторе.
Предположительно - проблема где-то в сети, поселковой или у владельца, гнилая скрутка, например. Рекомендовано пригласить местного электрика.
Человек забрал всё и уехал. Чем кончилось, пока не знаю.
Итог: человек 3 раза возил туда - сюда железки,  несколько дней сидел без бани, сам всё там раскручивал, вместо того, чтобы один раз привезти всё сразу ко мне или меня к железкам.
И смех, и грех.
зы. Ещё прикол: - печка трёхфазная, силовые симисторы, 3 штуки BTA16, (с изолированным фланцем) - прикручены к общему неизолированому радиатору через слюдяные прокладки, но простыми винтами, без изолирующих втулок. Каменка, со слов владельца - чистокровная финнка. Что это было, я так и не понял.
Edited by Dr. West
4 часа назад, VVSr14 сказал:
У меня Яндекс браузер 19.10.3.302 beta (64-bit) на линуксе Ubuntu 18.04. Специально для проверки вышел с форума и вошел обратно. Вход более чем успешный. Сейчас перезагрузился под винду семерку. Версию яндекс хрома до и после обновления не посмотрел, до обновления и не пробовал зайти на форум, а после обновления вход успешный. Что я делаю не так? Знакомство с новым браузером конечно хорошее дело, но рано или поздно любой браузер засоряется и может показать COOKIEsh с маслом. Да и ОС тоже может так замусориться... и не только винда.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.  Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.  Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • @Musinskiy Это платы версии Лайт или ....?
    • Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч: Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
    • Теперь и винты не по стандарту Витиному
    • Мля... Опять накормил троллей... Вот что значит в палату давно санитары не заходили... Вадим, не опускайся до их уровня, они там в авторитете!
    • А не пошёл бы ты на хутор, быдло? Вечно жить собрался? Ты или упырь, или... нет, крыльев сзади не торчит. Значит, всё-таки упырь. В отличие от твоего карлика характерного, коричневого цвета (и запаха, видимо, соответствующего), моя звезда несла свет и согревала людей, давая им качество звука и надёжность аппаратов на уровне фирменной концертной аппаратуры.  Альтернативно одарённый и кастрюлеголовый в одном лице тут только один, и это - аффтар высера на скриншотах. О каком-таком стеклянном йухе ты можешь рассуждать, когда ты фирменные ОУ в руках не маял сроду, лупень?
