admin
Помогите! Подскажите! Help!
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
У меня Яндекс браузер
неплохой, но слишком навязчивый.
@vg155 Никто и не спорит. Просто в этом браузере, равно как и в других, я не наблюдал проблем с входом на форум. Может это зависит от состояния и чистоты профиля в браузере (куки могут быть причиной), может от состояния ОС в которой браузер установлен, может жесткий диск посыпался именно в том месте, на котором лежит профиль браузера, всякие бывает. Ни один браузер не застрахован от проблем, в том числе входа на сайты.
Edited by Гость друг китайца
@Гость друг китайца У меня не было никаких проблем со входом на сайт до того момента, пока не попробовал зайти с мобильного (об этом я раньше писал). На смарте, тоже стоит Яндекс. Попробую поставить другой мобильный браузер и с него сделать вход на сайт.
Другие сайты без проблем.
Читать статью
TQFP еще не паял. Хочу убедиться верно ли. Что есть ключом на этом корпусе? Думаю так и впаивать(как на фото) правильно?
Ключем служит срезанный уголок. А вообще, пользуйтесь всегда даташитом.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
@J_Ohm в моем случае разница между срезанным и не срезанным уголком на грани интуитивной.
вот, нашел чертежные стандарты. судя по этой картинке, у меня(как на картинке выше) все правильно. запаяемс..
5 часов назад, Sahenus сказал:
На чертеже чётко видно, что левый нижний это ключ. Смотрел без лупы, если чё :)
Из какого чего такого может быть сделан провод в шнурке питания компьютера? Жилка "три волоска", цвет медно говнистый, упругая как железо или нихром(?), но не магнитится. Алюминий он мягонький, как согнул так и будет, а этот конец стоит и никак не хочет свиваться.
56 минут назад, Гость друг китайца сказал:
медно говнистый
Яндекс не нашел в палитре такого оттенка:unknw:.
Всем доброго времени суток! Очень нужен свежий взгляд: собрал простейшую схемку на макетке - всё работает, сделал на печатную плату - ну в общем понятно... Похоже где-то накосячил когда рисовал плату. Всем заранее спасибо!
Схема работать не должна. Так как даже ёмкостей по питанию нету. Тем более тут полевик - мощный ключ. Ему нужна энергия из конденсатора. В данном случае энергия будет браться с провода, а провод накопленную энергию (слава индукции) пробъёт микросхемы при первом включении.
Более того, выход микросхемы (13 вывод) соединён не с затвором (1 вывод) транзистора. А со стоком, зачем - непонятно.
Edited by motoandrey14
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Заработает, когда мосфет правильно разведет.:D
Edited by vg155
:blush: Всё ЗАРАБОТАЛО! Спасибо! Стыдно...
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я так понял надо ещё конденсатор на питание? На 1000 мкф хватит и поболее?
Edited by Falconist
Достаточно 100 мкФ, но непосредственно рядом с микросхемой цепи её питания нужно зашунтировать керамикой 0,1 мкФ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
6 часов назад, Александр Минаев сказал:
вечером сделаю
В схеме, нарисованной подобным образом, невозможно что-нибудь понять. Нужно так.
@vg155 , так тоже не надо. У К561ТМ2 нет инверсии по R и S входам. Микрофарады обозначаются "мкФ" или "μF". Светодиод так светить не будет. Антидребезг не рабочий: кнопку поменять с R1 местами. И изображена она с отпусканием на повторное нажатие, хотя схема только и нужна для кнопки без фиксации. Предустановка при подаче питания была, здесь ее нет.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
так тоже не надо
@J_Ohm я к схеме не приглядывался на предмет ошибок, просто скопипастил первую попавшуюся.:rolleyes:
Добрый вечер! Помогите разобраться. Хочу сделать пусковое устройство для авто на основе трансформатора от микроволновки.. Суть вопроса - срезал вторичку, намотал проводом 6мм - 18 витков (больше не влазит). На выходе - 13,5В. После подключении 2-х диодов, напряжение проседает до 6,5В. Так и должно быть? Или я делаю что-то не так? Спасибо
8 минут назад, DilovoD сказал:
Конечно. Это двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Полуобмотки работают по очереди.
Хорошо. Как тогда мне сделать чтоб на выходе после диодов у меня было хотя бы 12-13В постоянки? Места мотать больше нету. Уменьшать диаметр провода?
1 час назад, DilovoD сказал:
Лучше все же мост. Уменьшение диаметра провода даст большую просадку.
Подскажите, пожалуйста, какой тип экранированного кабеля применялся в советских магнитофонах в качестве микрофонного одиночного  и двойного для записи. Вроде и не КУПВ и не КММ.
13.12.2019 в 21:34, Лоцман сказал:
Вы про внутренний монтаж, или для изготовления соединительных кабелей?
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
