admin
Помогите! Подскажите! Help!
22 минуты назад, Artik999 сказал:
Но там линейный стабилизатор
и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
14 часов назад, pustoy chaynik сказал:
провод нормальный "jack 3rca"
Фирма какая? Если неизвестна, то это полное дело неэкранированное!
А то, что на другом нету такого фона, говорит о другой схеме, других фазовых гудений)
Используй хоть фирмы sven, они хотя бы экранируют.
А лучше спаяй, используя экранированный провод в фольге.
Edited by motoandrey14
11 часов назад, Artik999 сказал:
Кто-нибудь видел в продаже платы дроссельные со стабилизацией по току для светодиодов
https://aliexpress.ru/item/32746300708.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.42f22e0eoSp2CK
https://www.aliexpress.ru/item/-/32861242316.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.42b82e0eXSWzDN
Возможно, подойдут ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
9 часов назад, Artik999 сказал:
там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор
И таких песен у нас есть...
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
6 часов назад, Borodach сказал:
О, да, точно, похожу то что нужно, спасибо.
Ещё бы узнать они яркость током регулируют или шимом.
(Как вставить ник при ответе при просмотре сайта с телефона в мобильном браузере? Собаки как на компе нет @)
13 часов назад, IMXO сказал:
Неужели невозможно собрать схему которая будет выдавать нормальный кпд при таких напряжениях и токах? Есть какие-то принципиальные физические ограничения?
Мне кажется бред, вон куча схемок у того же Лисина на ютубе в обзоре с КПД 98%(до)  на работу с напряжениям аккумуляторными, 2-9 вольт.
Только они стабилизированные по напряжению, а нужно по току.
Мерцания в импульсниках тоже нет(такое низкое что можно сказать что нет), просто нужно нормальное управление, частота и конденсаторы достаточные.
4 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо, посмотрю.
Edited by Artik999
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
В самой донной теме сидят самые знающие люди как кажется, да и тот раздел вроде мертвоват, так что копирую и сюда если не возражаете.
Как можно узнать реальную мощность светодиода кроме как по размеру кристалла? По какой-то характерной точке на вольт-амперной характеристике? По снижению КПД до какого-то определённого уровня при увеличении тока? Но не будет ли это просто признаком низкокачественного кристалла с просто меньшим КПД чем у брендовых, а не показателем его реальной максимальной мощности?
Есть допустим теоретический светодиод на очень хорошем теплоотводе, и по температуре он(там где это можно будет измерить) никогда не превысит, скажем, 40 градусов. Но это же не значит, что он бесконечной мощности. В какой-то момент он просто сгорит, а после какого-то тока будет быстро деградировать. Как узнать ток, при котором он будет долго нормально работать, кроме как по температуре? Это вообще возможно?
Опять об этом задумался. И всё-таки мне кажется должна быть какая-то стабильная точка отсчёта показывающая реальную мощность светодиода, а не просто "ну просто смотри чтобы он не перегревался". Это не о мощности светодиода, а об эффективности охлаждения кристалла.
У кристаллов разной мощности и качества ведь будет разное падение напряжение и ток с одинаковым поданным напряжением.
Вот допустим подали на два разных светодиода 3.2 вольта. В той цепи где в светодиоде кристалл большой и качественный потечёт ток 0.15 ампера, а на той где маленький и не качественный ток 0.02 ампера. Это и будет их реальная мощность.
Или не так?
Да, бывают разные составы кристаллов, но неужели нет никакого способа, кроме как узнавать точный состав кристалла конретного диода?
Edited by Artik999
3 часа назад, Artik999 сказал:
@IMXO
А есть идеи как можно сделать штучку, которая будет измерять ток на выходе модуля со второго видео и согласно этому изменять сопротивление резистора, тем самым изменяя выходное напряжение, тем самым будет обеспечивать стабилизированный заданный изменяемый ток, при этом не будет практически ничего потреблять?
Или просто изменять сопротивление согласно току и практически ничего не потреблять.
штучку
Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.
Добрый день, есть вопрос по намотке нагревательного элемента для выжегателя, нужен элемент 30вт 220 В. Старый элемент который я порвал при починке выжигателя был странный, его сопротивление было 20 Ом, а длинна 1,5 метра, диаметр проволоки (0,2 мм - возможно нихром) но намотка непонятная, такая как на картинке или на ссылке http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1cCY4KeuSBuNjSsziq6zq8pXai.jpg
Я не понимаю как можно так намотать, ведь при такой намотке сопротивление еще уменьшиться (витки соприкасаются) и тогда мощность пояльника будет не 30Вт а около 1кВт. Может кто знает в чем подвох? Ссори можно удалить сообжение обнаружил в чем была причина, казываеться это была верхняя обмотка которая лишь держит нижнюю под слоем слюды. В нижней действительно много витков.
Edited by Diego1991
R2 и R4 лишние.
... но не хватает резисторов БЭ у Q3, Q4.
Да, точно. Проглядел.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Верно.
:yes:
Если знать параметры нагревателя (потребляемый ток), можно обойтись одним  S1 пордходящим по характеристикам.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
USB паяльник?
НЕ. Это я так НАГРУЗКИ подписал^_^.
14 минут назад, КЭС сказал:
А какой номинал?
6 минут назад, Sukhanov сказал:
11 минут назад, Александр2 сказал:
Верно. И даже  Q1, Q2, Q3 и Q4 лишние. :)
Но биполяры в любом случае лишние.
Edited by Александр2
1 минуту назад, Александр Минаев сказал:
А какой номинал?
Некритично. Пусть будет 10...100 кОм. Без них тоже работать будет, но есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Только что, КЭС сказал:
.... есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Представленная схема не боится самопроизвольного открытия транзистора! ;) Абсолютно!
С уважением, Сергей
Только что, J_Ohm сказал:
Поищите другой тип.
Искать ничего не надо!
Надо убрать лишнее!
Останется лишь то, что Александр2-ой показал.
С уважением, Сергей
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • При таких вводных вам остаётся купить мелкашку и отстреливать птичек, избавляя их от мучительной смерти от голода.
    • ВЧ тут играют ВЧ )) И мазать надо жидким, что бы не утяжелять ничего избыточно. Но советские головы тюнинговать особого смысла нет. Они все под ближнее поле заточены, как ШП. А кому надо их в упор слушать? Вот только если в такие коробки запихивать только.
    • Прям тюнинг, тяжелее подвес меньше вч)
    • @Ennik в качестве выходного использовать полевой ? У них меньшее напряжение открытия ? @colorad с такими штучками реализовать нет проблем... задача сделать аналоговое решение без цифровой логики (хотя мне было-бы проще намного)
    • Иными словами, вас жаба душит не только на спеца по ПЛК, но и на технолога?
    • Анкара обязательно отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты. Россия не выдержит такого удара и будет расчленена изнутри. Так на атаку РФ турецких военных в Сирии отреагировал советник президента Турции Реджепа Эрдогана по вопросам внешней политики, Месут Хакки. В эфире телеканала A Haber он заявил, что Россия, в которой проживают 25 миллионов мусульман, будет расчленена изнутри. Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом. Мы будем делать это снова. А наша месть будет ужасной, – подчеркнул Хакки.
    • Специально обученные 1.2мкФ на ВЧ  ШП измазан по подвесу (с обратной стороны) специальным говном раствором герлена в бензине
