admin
Помогите! Подскажите! Help!
@IMXO Это к фразе что кпд у них плохой, нормально у них всё с кпд, имеет смысл применять вместо линейного.
Цитата
при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70%
@Artik999  ты так ничего и не понял... заветные 98 получаются только при определенном напряжении питания и нагрузки и определенном токе,  step-down для нормальной работы требует на 2..4в больше питания, чем напряжение нагрузки иначе он не работает, и это не твой случай... buck-boost также имеет провал около напряжения питания из-за переключения между блоками step-down и step-up, что бы это понять достаточно открыть ДШ на любой преобразователь и посмотреть графики зависимостей преводимые производителем, а не всекую хрень тягать с тытубы,  но все это мелочи до тех пор пока речь не заходит о введении дополнительных элементов стабилизации тока.
buck-boost КМК вообще не позволяет вводить такие цепи,  step-down и step-up позволяют, но опять же требуют ту самую разницу между питанием и нагрузкой, собственно по этому и  схемы ты не находишь на питание одного светодиода.
никто не запрещает  поднять питание step-up и собрать стабилизатор тока на step-down готовых решений море... но кпд у них те самые озвученные 60-70% , мать природу не на...шь
@IMXO С первым возможно, он слишком мощный, на низких токах будет маленький кпд, но с мощным светодиодом тоже должно быть отлично. Но честно-не уверен, не смотрел внимательно графики.
А вот у модуля со второго видео, красного, всё просто шикарно и на питающем промежутке 4.2-2.5 вольт, и на выходном 2.8-3.4 вольта, и на токах 20-1000мА.
Т.е. по всем трём графикам и в разных сочетаниях всё шикарно, 90-95% примерно кпд.
Есть какие-то по существу возражения? Почему так не будет.
Это не на понт брание, а реальный вопрос, а то я их себе задумался заказать.
*Дополнение
В случае первого предполагалось использовать конечно же 2 18650 соединённые последовательно, что и дало бы ту разницу в 2 вольта и больше для нормальной работы, а не от 1-го аккумулятора  питать один светодиод на 3 вольта.
Про стабилизацию тока. И у первого и у второго выходное напряжение  регулируется всего лишь изменением сопротивления резистора, неужели невозможно собрать какую-то схему, которая будет изменять сопротивление в зависимости от тока выходного, тем самым менять выходное напряжение регулируя ток?
Чтобы эта схема потребляла мало, а не превращала 90-95% кпд в 60-70. Да мне кажется даже самым худшим вариантом если воспользоваться, посмотреть температурную зависимость светодиода, задать выходное напряжение с запасом в пределах этих температурных колебаний, а излишки сжигать линейно это добавит максимум пару процентов.
Edited by Artik999
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
между строк читаете? buck-boost в стабилизатор тока не умет... тебе полюбому придется прикручивать отдельный стабилизатор тока, чтобы работал импульсный надо 2..4в разницы питания и получишь ты кпд 60-70... линейный можно сделать на разнице до 1в  что при среднем падении на диоде 3,5в дает  77% те в итоге получится сумарно те же 60-70.
@IMXO Сейчас пересматриваю первое видео, на реальном замере модуля при входных 5.53 и выходных 5.08 с током нагрузки 1 ампер КПД 96%. О какой минимальной разнице 2-4 вольта речь?
Да, те модули не могут в стабилизацию тока, вот я и спрашиваю, возможно ли как-то стандартными электронными компонентами собрать схему, отдельную, в дополнение к такому модулю, которая будет изменять сопротивление в зависимости от тока, и впаять её выходы вместо регулировочного резистора, который будет изменять выходное напряжение тем самым стабилизируя ток?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
15 минут назад, Artik999 сказал:
:wall: это стер-даун, он не подходит для твоей задачи... нужен стер-ап
 еще две страницы назад дали ссылку на блог фолкониста , ты же уперся не понимая сути вопроса...
@IMXO
1 час назад, Artik999 сказал:
Как раз для такого нужен стер-даун же.
Хотя сейчас думаю, и не могу придумать зачем вообще нужна стабилизация по току(при питании заведомо одного светодиода, а не интервал количеств как в случае универсальных драйверов для ламп), единственное что приходит в голову-изменение тока через светодиод при изменении температуры. Прямо таких графиков не нашёл, нашёл только светимость от температуры, но оно не больше 10-20 процентов, если провести аналогию что это случилось при стабилизированном токе при замере производителем, то и изменение падения напряжения на столько случилось. Что некритично, вряд ли резко похолодает или потеплеет так сильно, а когда светодиод выйдет на стабильную температуру, если не будет устраивать свечение можно и рукой подкрутить.
А хотя в светодиоде же ток от напряжения сильно нелинейный.
Да и по такой логике при нагреве ток у светодиодов при стабильном напряжении должен падать при нагреве, а он наоборот растёт.
Нужно будет ещё на счёт этого подумать.
@IMXO У этого кпд слишком низкий. Как раз описанные вами до 70%
9 минут назад, Artik999 сказал:
у СД  отрицательный ТКЕ = 3мВ/С , те с повышением температуры происходит уменьшение падения напряжения на кристалле , в следствии чего растет ток причем в логарифмической зависимости.
@IMXO Странно, думал это сильно завязано с КПД и свечением. Т.е. условно-сколько электронов пропихнулось через сд, столько фотонов вышло, чем меньше падение напряжения, тем легче пропихнуться электронам, соответственно при уменьшении падения напряжения растёт КПД сд, но он же при нагреве падает.
Если 3мВ на С, и принять что у меня максимум при выходе светодиода на рабочую температуру будет изменение в 20 градусов, причём очень плавное, то это 60мВ всего, можно пробовать эксплуатировать без стабилизации тока, а регулировать только напряжением. (учитывая что диод мощный, до 1 ампера).
Но вопрос про схемку которая будет изменять сопротивление в зависимости от тока остаётся открытым.
А вот есть трансформирующие схемы, в которых один провод общий, т.е. со входа сразу прямо на нагрузку идёт, параллельно заходя в схему.
Но изменение тока это изменение количества текущих электронов.
В замкнутых схемах с трансформатором понятно, там просто внутри контура нагрузки течёт ток, и внутри питающего контура течёт ток, это всё отдельно.
Но откуда берутся дополнительные электроны или куда деваются "лишние" в случае схем с общим проводом?
2 часа назад, Artik999 сказал:
Нет, это всё одна и та же цепь. Сколько вышло из источника, почти столько и пришло на приёмник, что-то потерялось по дороге в схеме и проводах. Но общая сумма потерь и того, что пришло на нагрузку, всегда равно тому, что взяли из источника питания.
И никакие лишние электроны ниоткуда не берутся.
@Dr. West Ток это количество электронов, ток разный в питании и нагрузке, т.к. происходит трансформация, а не линейное понижение. Но они соединены общим проводом.
Как может быть разное количество электронов если они соединены одним проводом?
Почему вы берёте в расчёт только силу тока в разных участках? А напряжение?
А ещё лучше, сравнивать мощности - потребления от источника и на нагрузке. Тогда сразу всё станет понятно.
@Dr. West Да понятно что мощность в питании и в нагрузке одинаковая за вычетом кпд. Речь не о мощности. Не спрашиваю про напряжение т.к. оно не важно, оно может изменяться как угодно, а вот элементарных частиц из ниоткуда больше стать не может. А ток это количество текущих электронов. Их не может течь разное количество в...
в проводнике без параллельных ответвлений, вот похоже в чём дело, схема идёт как параллельное ответвление и в ней с ними что-то происходит.
43 минуты назад, Artik999 сказал:
Да с чего вы взяли, что их разное количество, я не пойму.
Приведите конкретную, непонятную вам схему. Сложно обсуждать сферического коня.
@Dr. West Эмм... ток разный, это автоматически значит что электронов разное количество, это определение слова "ток", количество электронов протекающее через сечение проводника. Проводник один, а ток разный.
Вот о таких например схемах дроссельных:
Edited by Artik999
@Александр2 А, точно, тут можно сказать ток течёт по низковольтной части отдельно от высоковольтной, как по замкнутому контуру.
А как в трансформаторных импульсных блоках питания изменение напряжение происходит? Есть же напряжение на входе, на выходе, и число витков в обмотках, от разницы которых и происходит трансформация, оно фиксированное. Частоту разве что можно изменить, но толку, количество витков же фиксированное.
в ИИП меняется длительность импульсов, т.е. ШИМ.
Добрый всем день форумчане ! У меня есть колонки Sven BF 11. Есть такая проблемка . на выходе колонок имеется фон 50 Гц. Если убавить звук его хорошо слышно.Подключил осцилоскоп к выходу , частота 50 Гц. Нашел схему на этот усилитель. Заменил 2 TDA2030a. Не помогло. Скажите решит ли эту проблему , если на диодном мосту припаять к каждому диоду параллельно конденсатор . Если поможет то какой номинал ставить нужно. Спасибо
7 минут назад, Алексей123 сказал:
Не помогло.
Вот это что на конденсаторе? Проверьте его.
Это старый китайский клей, ели отодрал его)) . емкость почти соответствует. Родная емкость 3300 , а на деле 3000
14 минут назад, Алексей123 сказал:
А ЭПС?
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • Это дгс , витков мало , такой просадки не даст ,имхо.термистор не знаю -он слабый для этой емкости - врятли , да нет - может пару волт еще забирает не правильный расчет дросселя и трансформатора - еще интересует как на это влияет частота иип - остальные вопросы только к схемотехнике иип - нужен ККМ,имхо.
    • Да на них нет ценников, не сохранились
    • Вот насмешил с Касьяном...
    • В цытате написана предыстория ремонта, цифровая часть проверена, там вроде все нормально осциллограммы вылаживал в начале зимы( в начале ремонта), разобрал силовую часть на транзисторах полное КЗ, транзисторы стоят G4PC50W, остальное вроде все целое, нету возможности проверить силовые выпрямительные диоды без ихнего выпаивания с платы, буду надеяться на их живучесть. Транзисторы умерли тихо без спец эффектов и разрыва, почему так бывает может кто знает причину ? Вопрос какие транзисторы  можно поставить может есть лучше варианты или аналоги не хуже те что можно купить на Украине в проверенном месте ?
    • Посчитайте номинальное сопротивление нагрузки тора с меньшим током. Спаяйте это сопротивление из подручных резисторов и по очереди подключите к торам. Тот тор, у которого на вторичке будет наиболее близкое к номинальному напряжение, и будет меньшей мощности (с меньшим током вторички).
    • На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?   Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
