admin
Помогите! Подскажите! Help!
Громкость фона регулируется? Если вообще в ноль громкость убрать, фон есть?
Да , если убавить громкость в 0 фон есть! Его только слышно от 0 до 5 % громкости. На минималке хорошо слышно
Edited by Алексей123
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
2 часа назад, Алексей123 сказал:
на деле 3000
А на схеме 470:unknw:
Да и фон должен быть 100Гц, а не 50. Где-то наводку ловит.
1 час назад, vg155 сказал:
А на схеме 470
На схеме сильно больше смущают конденсаторы такой емкости на выходе. Надеюсь в реале их нет?
2 часа назад, Александр2 сказал:
трансформатор помеху дает, сердечник перемагничивается.
Можно проверить снижением напряжения питания при помощи ЛАТРА.
Ковырял понижайку на xl1410e1. На выходе был конденсатор chenxing 220 мкФ 16 вольт в оболочке как в дешевых майфунах. Конденсатор был припаян по феншую, полярность верная, зашунтирован керамикой. Выходное напряжение 4,5 вольта, специально такое задано, раньше заряжал от USB адаптера свинцовый 4 вольтовый аккумулятор, которого больше нет. Работало оно долго и счастливо. Сегодня я просто перепаял провода, клеммы на вход, USB гнездо на выход. Подал на вход 12 вольт, из нагрузки только USB тестер, только успел засветиться, и конденсатор как бабахнет! Что это было, аналог левайс, или я его перегрел паяльником когда провода перепаивал?
Так, а какое вообще условие что светодиод остановит температурный разгон при стабилизированном напряжении?
Провёл опыт, с некачественным конечно, но всё же, ток возрос чуть ли не в 2 раза, разогрелся до 100 градусов и не собирался останавливаться!
Схему я примерную взял. на мою колонку не нашел . может проблема трансформаторе. он в холостую нагревается более 50 градусов. может проблема в нем ?
38 минут назад, Artik999 сказал:
Провёл опыт
Да уж... Неистребимо желание побегать самому по грабельному полю... Кто там учится на чужих ошибках?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist А в чём проблема, в чём ошибка? Я хотел посмотреть насколько возрастёт ток от самонагрева до того как система стабилизируется, такой информации не нашёл-взял и посмотрел что не останавливается.
Вот и спрашиваю, а они вообще останавливаются и от чего это зависит?
Максиму Вильяма Оккама ("Бритва Оккама") можно перефразировать следующим образом: "Если что-то уже было ДОКАЗАНО, излишне доказывать это снова." Саморазогрев светодиодов - хорошо изученное явление, о котором Вам писали. Но Фома Неверующий должен попробовать силу ударов грабель исключительно на собственном лбу.
Почему - я раньше давал ссылку. Вы по ней так и не сходили.
В этом не сомневаюсь. Но информации останавливается ли он, когда останавливается и что на это влияет не нашёл.
Там есть информации о том останавливается ли он, когда останавливается и что на это влияет? Уже иду, спасибо!
@Artik999 Не совсем  удачный раздел для темы ...тут как бы ответил и забыл ...А у вас тема можно сказать долгоиграющая ))
Останавливается, когда наступает тепловой пробой P-N перехода :crazy:.
2 минуты назад, Artik999 сказал:
Эти, так называемые, исследования не имеют смысла. Все равно, что подавать на стабилитрон напряжение, и смотреть, как он будет реагировать.
@Falconist @vg155 Т.е. никакой светодиод ни при каких условиях не остановится  и сгорит если на него подать стабилизированное напряжение?
Верится с трудом..
Только что, Artik999 сказал:
Сгорит, если превысить допустимый ток через светодиод.
Напряжение, при этом, может быть разным даже для одного типа диодов.
4 минуты назад, vg155 сказал:
А так же если не обеспечить ему нужное охлаждение.
@vg155 @Лоцман Так речь не о том, а об их темперетаурном саморазгоне.
Вот я подал на светодиод псевдодесятватник, реально где-то 3-5, 140мА, при напряжении 9.8В. Температура его тогда была примерно 40 градусов.
В итоге он разогрелся до 100 градусов, ток поднялся до 250мА, и продолжал расти как и температура, и это всё при тех же 9.8В
Но подай я, допустим 50мА, т.е. он в принципе уже довольно ощутимо работал бы, а не еле-еле только переход открылся. Напряжение было бы скажем 8.5В. Хотите сказать он опять бы разогрелся до 100 градусов, тянул бы 300мА и не останавливался, при тех же 8.5В?
И так будет вести себя любой светодиод, хоть качественный, хоть нет, хоть падай на него даже 10мА от допустим 300 рабочих?
7 минут назад, Artik999 сказал:
Так речь не о том
Как раз о том, только некоторые не могут это понять.:D
Да не, вот эти два утверждения выше вообще нельзя нормально рассматривать, т.к. превысить ток можно  самому, даже когда он стабилизирован, ручками. И сгореть от недостаточного охлаждения он может и при стабилизированном токе.
А я спрашиваю именно о саморазгоне. Когда напряжение стабилизировано, изначально выставленный ток такой, что светодиод может работать неограниченно долго, но потом ток начинает повышаться в результате его разогрева и он сгорает.
Так вот, никакой светодиод и никогда при этом не остановится пока не сгорит?
Чего ему сгорать-то? Дойдет до какого-то значения и будет себе гореть.
@vg155 Так в этом же и был изначальный вопрос. Чем обусловлен этот предел дойдя до которого он остановится? Что на это влияет?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
