admin
Помогите! Подскажите! Help!
15 минут назад, irokess сказал:
наклеить на край синей изоленты
Изолента тот же ПВХ, те же яйца, так же продавится, и будет резать провода. Лучше загну кромку с закруглением, и проводам свободнее будет, и изоляция не порежется.
23 минуты назад, Artik999 сказал:
при изменении выходного тока с микросхемы XL4005 изменяется сопротивление, которое идёт с этой "схемы на ОУ" в микросхему XL4005
Как-то очень витиевато сказано. Стабилизатор XL4005 поддерживает постоянное напряжение на выходе контролируя его своим входом FB.
Если нужно стабилизировать ток, то напряжение на этот вход подает ОУ, который измеряет напряжение на контрольном резисторе, чтобы теперь стабилизировалось падение напряжения на этом резисторе.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
входом FB
2-я нога, если чё.:D
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
... провода решил пустить тонким слоем со стороны задней стенки.
А так как у всех остальных миллиардов пользователей компов провода идут вас не устраивает? А завтра блок питания нужно будет снять (например почистить) и разбирать полкомпа из-за выкрутасов с проводами. Излишняя энергия и избыток времени - это хорошо, но лучше ее пустить на что-то полезное.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Да какие выкрутасы, вторую боковую крышку только снять.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Заряжаю герметичные аккумуляторы простой схемой "стабилизатор напряжения 15 В + ограничение тока 0,1С".
Товарищ рассказал сегодня про "буферное ЗУ" , будто оно переключает по мере заряда выходное напряжение 10,5/11.5/12.5/13 В, ну и ток ограничивает на 0,5 А. Перерыл интернет в поисках устройства с указанным алгоритмом, но везде выходят или схемы с моим же принципом работы, или описание буферного режима работы аккумулятора. Так что же он имел в виду? (Допрашивать его не стану, ибо на первый же вопрос он ответил, что не помнит, где читал/видел такое. Нужно докопаться, что же народ подразумевает под "буферным ЗУ".)
Скрытый текст
Edited by Пентагрид
14 минут назад, Пентагрид сказал:
Ему вопрос задать не хотите ? А тут можно мозх  вынести  ... Это по нашему :)
@Витала , проблема в том, имелось ли в виду изменение напряжения на электродах АКБ в зависимости от степени заряда, или существуют ЗУ, которые переключают напряжение заряда по времени и т.п. Сам он точно это определить не может, просил помочь в поиске, чтобы собрать такое щадящее ЗУ.
Выставили ток заряда Если нужно  ограничили напряжение  Или отключили компаратором  включили когда проголался Акб  ))
В циклическом, т. е. зарядил, подключил к нагрузке и по факту разрядки опять начал заряжать  алгоритм стандартный:
ток 0,1 С до 14,7 вольта, далее дозаряд при 14,7 вольта до тока 0,01...0,02 С, т. е. по алгоритму CC-CV "постоянный ток-постоянное напряжение"
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Завтра точно не придется. Блок питания уже почищен, как и все остальное. А если и придется обе крышки снимать, то у них у обеих винты одинаковые, один [редьки не слаще] отвертку доставать. Сейчас меня другой вопрос волнует. Я оставил провода как на фото, крышку закрыл, ушел домой, провода висят на этой полке с "режущей кромкой" без натяга, но некоторые могут оказаться слегка прижаты крышкой к кромке металла. До понедельника изоляции ничего не будет? ПВХ он же вроде как текучий. Или один диагональный надрез изоляции ни чем не грозит?
Вот пример реализации. Когда ток падает ниже 0.01С, напряжение снижается с 15 до 13.8В, т.е. переводят в буферный режим
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
Что я понял про саморазгон светодиодов: Ну во-первых он останавливается при определённых начальных переменных.
Во-вторых, что приводит к оcтановке:
Во-первых кажущийся разгон может быть изначально замедляющимся процессом. Который очевидно остановится.
Во-вторых, вспомнил что отдача тепла нагретым телом среде растёт как квадрат от разности температур.
Кстати, замерять токовыми клещами на самом деле оказалось точнее всего обнуляя их поднося зажим вплотную к кабелю и прислонив, а затем заводя кабель в зажим максимально близко к месту обнуления.
Edited by Artik999
20 минут назад, Artik999 сказал:
Извиняюсь, не в теме. Откуда такой термин взялся?
И, @Artik999 , моя личная просьба - не игнорировать знаки препинания.
Edited by mvkarp
День добрый.
Не могу разобраться с автотрансформатором от латра.
5 проводов
Звонятся две обмотки - одна 2.4 ом,вторая  4.6 ом.
Соединяю их последовательно и включаю в сеть ,при попытке нагрузить,взяв напряжение с внешней обмотки и одного из питающих проводов,  напряжение просаживается до 0.
На 5 проводе наводится около 40вольт,хотя он не звонится ни на одну из обмоток.
Как его правильно включить и получить нужные для меня 120 вольт?
Добрый день.
Не подскажите, сделал вот такую штуку для подключения гитары к компьютеру.
Сильный фон.
Как избавиться, поместить в экранированный корпус?
Чем запитываете?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, pndbr сказал:
А где на фото точка соединения?
34 минуты назад, pndbr сказал:
5 проводов
Обычно это два крайних вывода, их хорошо видно, это 250 В. Один из них условно общий - он и вход и выход. Относительно него отвод  (220 В В розетку) и часто ненужный отвод 127В.
У Вас скорее всего один отвод сделан разрывом. Прозвонить же очень легко - верхняя поверхность обмотки зачищена.
33 минуты назад, medvedkovo сказал:
Сильный фон.
Общий провод где-то не припаян или не контачит.
6 минут назад, vg155 сказал:
1-3 2.4 ом
2-4 4.6 ом
Включал соединив 3-2
В сеть 220 в включал 1 и 4
39 минут назад, Falconist сказал:
Чем запитываете?
Кроной.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Да первым делом проверил :(.
17 минут назад, pndbr сказал:
Ваши номера и сопротивления ни о чем не говорят. Нужно нарисовать схему, там же все видно, что куда подключено. Два провода в одном кембрике скорее всего  были припаяны к одной клемме ЛАТРа.
1, 4 это скорее всего крайние выводы обмоток на 250 В.
По расположению выводов (отводы 127 и 220 ближе к выводу 4) вроде общий должен быть 1. Но это же у Вас вид снизу? Тогда общим должен быть 4. Это непонятно.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
