admin
Помогите! Подскажите! Help!
13 минут назад, pndbr сказал:
латр целиком списать было трудно у него на работе ,а трансформаторы к нему шли как запчасть
М-да! @pndbr , извините, а Вы хоть понимаете, для чего нужны эти штуковины? Физику в школе учили?
Только что, pndbr сказал:
Понятно, видно покупались напрямую с завода.
Edited by vg155
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Нет,я дурачок.
И с физикой проблемы были- физик запил и с 8 по 10 класс был пробел.
Штуковину эту ,в том виде в котором попала ко мне латром назвать сложно, ТК нет корпуса ,клемм,токосъемника и "крутилки"(ну и вольтметра на корпусе).
Ерунду я не говорил,можете поправить если не так
И с русским у Вас проблемы. По крайней мере, с пунктуацией. Увы :(
По существу. Возможно, это просто автотрансформаторы, не предназначенные для регулирования. Ведь даже не видно следов "крутилки". По размерам, может, на 220, может, на 380.
Включите в сеть 220 (230) крайними выводами, измерьте напряжение на промежуточных. Используйте, если будет такая необходимость.
Что-то напоминает про 220-230.
Только что, mvkarp сказал:
Дык новые.:D
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
1 и 3 - начало и конец  внешней части сетевой обмотки,
2 и 4 начало и конец внутренней (правильнее будет первого слоя) сетевой обмотки,
Это как? Это латр или не латр? Откуда там два слоя? Там должен быть один слой, иначе работать не будет. Просто отвод выведен пол обмоткой.
Здравствуйте , помогите распознать резистор если это возможно, был впаян на плате сабвуфера акустической системы 5.1 SVEN . Полосок мне кажется было 4, Коричневая, чёрная, чёрная, золотистая. Для чего он вообще там впаян может кто нибудь предположить? Покупал новую акустику типа, но после поломки акустики вскрыл саб и увидел это, явно кустарный ремонт. На плате повреждена дорожка и впаян резистор. Проблема в акустике щёлкают релюшки сами по себе и шум, шипение в динамиках.
Edited by ZWDimon
дополнение
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Да,и на моем оказалось 2 слоя.
На внешнем слое нашлась доп. обмотка.
Соединив все 3 обмотки (2 на внешней части,1 внутренняя) последовательно получил возможность получать напряжения от 120-230 в.
И от 0 до 100в переподключив обмотки.
Как то так, всем спасибо за помощь
56 минут назад, Александр2 сказал:
Нет это не латр. Это регулировочный/регулируемый трансформатор. Один из вариантов его исполнения:
Использовался чаще в местностях с нестабильным сетевым напряжением. Как правило с телевизорами. Обязательно имел вольтметр для контроля напряжения. Понятно трансформатор в сеть, телевизор в трансформатор. Позволял получать на выходе 220В при изменении входного условно от 180 до 240В. Регулировка в ручную, контроль по вольметру.
12 минут назад, Владимир Белов сказал:
Этому трансформатору вообще не нужны отводы. Только два вывода для включения в сеть. Выход один в сеть, второй на движок.
Edited by Александр2
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Отводы нужны. Первая обмотка (слой) намотана на сердечнике, который изолирован электрокартоном. Два вывода. Потом установлены две карболитовые накладки. И на них намотана вторая часть сетевой обмотки. Ещё два вывода. И для получения коэффициента трансформации больше единицы на внешней обмотке сделан отвод, к которому подключена сеть, второй сетевой к выводу 2. Выходное напряжение снимается с вывода 2 и движка.
Edited by Владимир Белов
37 минут назад, pndbr сказал:
На фото четко видно только один слой.
3 обмотки
Для трех обмоток 5 выводов маловато.
39 минут назад, pndbr сказал:
При подаче 120 В получили на полной обмотке 230В?
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Действительно на фото его не видно. Он находится под вторым в том же секторе. Чтобы его увидеть нужно заглянуть под второй слой и желательно использовать подсветку.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Там шесть выводов. Просто шестой находится немного правее четвёртого и он обрезан.
На первые 2 вопроса ответили.
3 . При подаче 230в на вход, получаю диапазон 120-230 с внешней обмотки, чтобы получить 0-120 надо переподключать обмотки.
2 часа назад, ZWDimon сказал:
Я могу предположить, что для ограничения тока. Где это и зачем предположить не могу. Ещё могу предположить, что после замены самбуфер не заработает, т.к. горелый резистор это следствие, а причина дальше.
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста при подключении усилителя через токоограничивающие резисторы ( 240 ом)  за минуту нагреваются до 80 градусов VT4, VT5, VT6, VT8. Выходной каскад не впаян. Питание +/- 62V до резисторов, вход закорочен. Такой нагрев нормален?
@mvkarp Речь была об увеличении тока потребления светодиодом при нагреве.
ЛАБОРАТОРНЫЙ, настоящий, нормальный блок питания может быть только линейным?
Он же, во-первых, не должен иметь пульсаций практически полность.
Во-вторых, должен не иметь выходной ёмкости. Т.е. сглаживающих конденсаторов. А это то что нужно и импульсным и трансформаторным преобразователям.
Хотя можно трансформировать напряжение импульсно чуть выше установленной, и разницу "запаса" сжигать линейно.
Вот только как сжигать линейно не лишние вольты, а лишние амперы когда установлена настройка "не выдавать выходной максимальный ток выше этого"?
8 часов назад, ZWDimon сказал:
5.1 SVEN
Нужно скачать сервис мануал системки и посмотреть что умельцы наваяли и что должно быть. Конкретно где он стоит,этот резистор. Резисторы от нечего делать не горят,где то диверсия
@riddek ,а правильно все запаял?
4 часа назад, riddek сказал:
Т.е., и VD1(MJE340) холодный и база VT2 висит в воздухе?  Диф.каскад-то перекошен, и весь ток, заданный ГСТ, шурует через VT1. Ну и как же по-твоему может решиться эта проблема "лёгким движением руки"?
Подсказываю, как воспользоваться удочкой - надо поймать ООС-ь. ;)
2 часа назад, Artik999 сказал:
В этом режиме "лишние Амперы" выделяются на регулирующем элементе БП в виде "лишних Вольт" и "сжигаются" на нём, превращаясь в тепло. Так работают все линейные БП.
@Dr. West Не, я про то что линейные стабилизаторы типа элэмки же поддерживают стабильное НАПРЯЖЕНИЕ. Т.е. её настроили на выходные 3.3 вольта, и она поддерживает на выходе 3.3 вольта, пока оно скачет с 3.3 до 12, например
А в лабораторных блоках питание есть настройка максимального выходного ТОКА.
Т.е. выставил допустим 5 вольт, и 150мА, и он даст например 5 вольт и 110мА. А если будет хотеть пойти 160мА, он даст например 2.4 вольта и 150мА, но больше 150мА не пойдёт.
Как с этим быть?
Edited by Artik999
Только что, Artik999 сказал:
Как с этим быть?
@Artik999 у тебя русский язык не родной что ли? Не пиши так витиевато - смысл трудно уловить.
@vg155 Там же просто описана работа стабилизации выходного тока...
Как это реализовать сжигая лишнюю мощность линейно?
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Последняя приобретённая дрель у меня Российская ИЖ. Каких их у меня только не было, а эта просто сказка: биения отсутствуют, регулировка оборотов - лучше и не надо, вибрации - в разы меньше чем были Боши, Метабы и т.д., а звук - шелест листьев в картине "Золотая осень" Левитана. (Я о политике - если чё)
    • Выражение: "Мужик сказал - мужик сделал" правильно звучит так: "Мужик сказал-женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал".
    • Бутылка коньяка целый шкаф не занимает и не греется так, что летом в квартире музыку долго не послушаешь. Погонять 300км/ч можно на федеральной трассе (они в РФ таки есть, по которым 140 ехать стыдно, если машина позволяет), в городе актуален разгон 0-100, а для этого нужны сотни лс и нм, безусловно дёшево такое не получится.  Тут другой вопрос если питание снизить до 45-55В на плече уже не хайэнд, пропадут нули, появиться забор в спектре, собственно ради чего оно аж +-75 и есть ли хайэнд колонки Вт на 300?
    • Ну раз так тогда держи
    • Не, не пьёт. Но пусть себе купит спирт и протирает, ан нет - моими запасами пользуется.   Что-то между вами напряжёнка. Я полагал, что у вас общий противник - Москва. которая безбожно пользует в "свой бюджет" ваши богатства, а вам крохи с барского плеча
    • Господа, какое напряжение питания и ток покоя выбрать для двухполярной версии на 4 ома?
    • Даже ничего втыкать не придётся, на плате она уже есть ) Достаточно включить кулер не ДО, а ПОСЛЕ неё. Но это увеличит нагрев ЕНки, придётся делать радиатор.
