admin
Помогите! Подскажите! Help!
@vg155 В качестве источника одного краткого конкретного ответа-да.
Но что-то не выходит, все как-то сострить пытаются...
Ну или совсем за дурака принимают приводя аналоги такие простые что в них кроме яблок и груш ничего не разглядеть:crazy:
Вы задаёте какие-то странные вопросы, которые заставляют усомниться, что вы вообще понимаете, о чём спрашиваете. А потом обижаетесь, что вам не так отвечают.
Вам дали ссылку на подробнейший разбор схемы ЛБП, вот её и изучайте.
7 часов назад, riddek сказал:
нагреваются до 80 градусов VT4, VT5, VT6, VT8.
Это нормально. Через них ток 15 мА. При падении напряжения в 31 В выделяется 0,5 Вт тепла. Это примерно эти 80 градусов и есть. По хорошему все эти транзисторы должны стоять на металлической пластинке.
Зарегистрироваться
@Artik999 , Вам уже намекали на создание отдельной темы, там можно побултыхаться, а тут получается слишком длинно и неэффективно...
1 час назад, Artik999 сказал:
Проблема в том, что по причине отсутствия элементарных базовых знаний ты не можешь вникнуть в суть ответов.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
20 минут назад, vg155 сказал:
Добавлю-даже в суть правильности вопросов!
Edited by Серж Вамп
1 hour ago, Artik999 said:
регулирующий элемент?
Это может быть элэмка, транзистор или что-либо другое в зависимости от конкретной схемы (Л)БП. Учите матчасть, кубики, так сказать.
Так вы же сами сказали что она неверная и не соответствует условиям.
@минздрав да вроде тема верная, и название подходит и описание и раздел.
@vg155 @Серж Вамп ну это бездоказательные утверждения.
@KomSoft точно! Лмк же РЕГУЛИРУЕТСЯ, ни что не мешает её регулировать прямо в поцессе. Можно собрать крутой лбп на лмке одной считай.
Спасибо.
Какое "быстродействие" у аналогового осциллографа?
Нигде в интернете не нагуглил ответа.
Условно бесконечное?
Edited by Artik999
9 минут назад, Artik999 сказал:
Безусловно конечное.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Есть вопрос по светодиодному лед прожектору. На моноплате написано, что 10 вт.
Сперва я захотел, чтобы он не мерцал на 100 гц, впаял ёмкость 10 мкф непосредственно на края светодиодной цепочки. Заодно само собой получил не резкий бросок света, и некоторое угасание после выключения. Это конечно же хорошо и вполне прогнозируемо. Измерил стрелочным прибором напряжение на всей цепочке, оно было примерно 210в. Потом я захотел изменять яркость свечения. Вычитал, что увеличивая токозадающий резистор, уменьшается ток в нагрузке. Выкусил родной смд 5.9 Ом, припаял 10 Ом, и последовательно ему на проводках переменник 47 Ом. 10 Ом для того, чтобы при выведенном переменнике не спалить всё в дым :) Так вот, вращая переменник в сторону уменьшения света, сила света уменьшилась примерно на треть (или половину), и ниже не снижалось. Она так же не снижалась, когда впаял переменник на 20 кОм. Вот и непонимаю, почему сила света уменьшается примерно наполовину, а меньше не получается?
п.с. есть мизерный вариант, что со срисовкой схемы мог ошибиться, поскольку на моноплате иной раз можно не заметить проходящей под элементами дорожку.
Edited by Slavka
@Falconist Хорошо, и какое оно и чем определяется если оно разное в разных аналоговых приборах?
"конструкцией" это не то, мне бы фундаментальное физическое ограничение, но менее фундаментальное чем "скорость света".
33 минуты назад, Artik999 сказал:
Нет такого понятия в характеристике осциллографа. Есть полоса  пропускания.
"Аналоговый осциллограф" - понятие размытое, ни о чём не говорящее.
Они (О) очень-очень разные и для разных задач.
1 час назад, Slavka сказал:
Ну и что это за стабилизатор,может минималтное значение тока проговорено производителем,а внешним можно только повышать
7 часов назад, Artik999 сказал:
Как это реализовывается в реальности на хороших лабораторных блоках питания?
Может тогда вы можете назвать марку этих "хороших" блоков.
А если знаете какие, то посмотрите их схему (есть ли на выходе конденсаторы), характеристики (те самые пульсации)
и тогда спецам будет более понятны ваши мысли.
@Artik999 Без пульсаций наверное физически невозможно получить стабилизацию, не важно напряжения или тока.
Вопрос о допустимом, для конкретных применений, уровне пульсаций.
На снижение выходного напряжения (тока) стабилизатор приоткрывается и выходное напряжение увеличивается.
Но увеличение идёт до какого то уровня (определяемого схемотехнически), далее стабилизатор начинает прикрываться
и напряжение начинает уменьшаться ( нагрузка же забирает энергию).
Наверное это можно назвать гистерезисом.
Так что пульсации есть всегда, но уровень их достаточно мал по сравнению с импульсными стабилизаторами.
В которых стабилизатор (ключевой транзистор)  или полностью открыт или полностью закрыт.
Что позволяет увеличить кпд.
Для уменьшения этих пульсаций и нужны конденсаторы, в линейных небольшой, а в импульсных поболее ёмкостью.
В тех же лм обязательное условие по даташиту на выходе конденсатор, иначе получим возбуждение вместо "чистого" напряжения.
Это как я понимаю.
@100482 Да, это понятно, "регулируемое сжигание" на лм полностью подходит под мой критерий в вопросе "без пульсаций".
А ещё ведь... Проверяя что-то "нежное" я в любом случае буду устанавливать какое-то напряжение, а не только ограничивая ток, и могу назначить максимальный ток с таки напряжением просто повесив нужный резистор...
В общем проблема оказалось не такой сложной как казалось.
19 минут назад, 100482 сказал:
Ну почему сразу невозможно? Возможно. От гальванического источника тока. По определению.
23 минуты назад, Artik999 сказал:
Еще Вам будет интересно знать, что все эти системы называются системами автоматического регулирования. Они бывают двух типов, статические и астатические.  Астатические должны содержать интегратор.
На пальцах статическая значит: схема видит ошибку и на основании этой ошибки вводит поправку, но для того чтобы она вводила поправку всегда должна быть хоть небольшая ошибка. Если ошибки не будет, то и поправки не будет. Без ошибки работать не будет. Зато она более устойчивая.
Астатическая работает немного по другому: она видит ошибку и вводит поправку, чтобы ошибка была равной нулю. Но эта поправка должна где-то запомниться, для этого нужен интегратор - подобие памяти. Простейший случай это электромотор - он поворачивает переменный резистор на угол, чтобы ошибка стала равной нулю и так и "застывает".  Бывает два и более интеграторов последовательно. Но тогда страдает устойчивость.
10 минут назад, Falconist сказал:
Алексей, Вы рассмешили. От смены к смене севшего гальванического источника тока пульсации ого-го какие. :)
Шутка. По хорошему нужно сначала определиться, что мы считаем пульсацией. Если потребление пульсирующее, то пульсация будет и на гальваническом элементе из-за внутреннего сопротивления.
Edited by Александр2
7 минут назад, Александр2 сказал:
А Вы чуть-чуть подумайте и смеяться расхочется. После гальванического источника тока стоит стабилизатор, на входе которого пульсаций нет. Вот и на выходе их не будет. И при чем тут севший / не севший? Не привносите условий, изначально не существовавших.
Принесли компьютерный блок питания. На компьютере много играли, а в открытом корпусе за пол года он запылился как за два года, один входной конденсатор пробился "со всеми вытекающими", и предохранитель сгорел. На всякий случай заменил оба конденсатора. Исходный целый и донорские 200в 470 мкФ (на заборе написано), по факту измерения 307-327 мкФ, ESR меньше 0,05, утечка порядка 1%. Дутыш как перемычка. Еще заметил, что параллельно одному конденсатору сопротивление 150к, а параллельно пробитому 290к. Не от этого ли перекоса конденсатор работал на грани и пробился? Припаял резистор 330к, получилось 157к, уже разброс меньше. Но прежде чем включать в розетку через лампочку, есть ли вероятность что после конденсаторов что то вышло из строя и привело к разбросу напряжения между входными конденсаторами?
Есть.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • Я запустил шим.  void timer4(void) {     RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          GPIOD->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 ;     GPIOD->MODER&=~GPIO_MODER_MODER12_0 ;     //GPIOD->AFR[1]|=(0x02<<4*4) ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_0 ;     GPIOD->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL12_1 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_2 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_3 ;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;     TIM4->PSC=0;      TIM4->ARR=65535-1;     TIM4->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC1S;//     TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;     TIM4->CCER|=TIM_CCER_CC1E;     TIM4->CCER&=~TIM_CCER_CC1P;     TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;     TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;     TIM4->CR1|=  TIM_CR1_CEN; } Вот рабочий код программы попробую на 4 канала .Спасибо конечно вам мастерам. у меня была банальная ошибка TIM4->ARR=65536;Извините что не так
    • @bulat943 , а почему кварц не подключите? Не хотите городить преобразователь уровней?  У меня не так много опыта работы с МК, может мне партия мег 328-х удачная попалась. Но мне было лень подключать преобразователь уровней и я попробовал воткнуть кварц, сначала 12, потом 16, потом 20мгц и посмотреть как будет работать. Меги 328-ые, которые у меня, работают на 20мгц от 3,3в не взирая на даташит. Уже пол года на стендах гоняю, по несколько часов в день, полёт нормальный.  Сейчас, на время тестирования, поставил лишние перезаписи в EEPROM, 10 массивов, по 18 байт, чтобы посмотреть, не будет ли сбоить eeprom на такой частоте при 3,3в. Сорри за офтоп
    • У меня тоже такое было. Жаль что фото не осталось. Но суть такая - подбирал силовой трансформатор с набором железа немного больше, чем кассета МК в футляре, перебирал сердечник, чтобы "лапша" была отдельно и на новых стягивающих пластинах устанавливал ее с зазором, чтобы в зазор по толщине проходила кассета в футляре. Ну еще пару "П" образных направляющих. Кассеты размагничивались на раз, только успевай проталкивать. Но нагревался минут за 20, естественно. Но нагрев покрывался производительностью. Я всегда стараюсь выдернуть на нуле синусоиды. Помогает.
    • останавливатель резко выдернутых флешек кстати можно попробовать ее в размагничиватель сунуть. Не исключено что остановится
    • Если головка не помещается, то, конечно, перегородку надо уменьшать.  Да и сечение канала должно быть одинаковым по всей длине, а динамик часть его перекрывает. А с габаритами всё просто. Если уменьшить перегородку допустим на 60 мм, то есть, длину трубы на 120 мм, то глубину корпуса надо увеличить всего на 20 мм.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
