admin
Помогите! Подскажите! Help!
Транзисторы силовые звонятся как целые, диоды, низкоомные резисторы целые, горелых следов и прогаров на плате нет, как нет и отслоившихся дорожек. Сейчас без корпуса (чтоб можно было проверить равность напряжений на конденсаторах) подпаяю провод с лампочкой, и буду молиться  чтоб хотя бы не трансформатор.
Лампочка мигнула, на выходе появилась дежурка 5 вольт. Можно пробовать запускать. Замкнул пинцетом зеленый на черный, запустился, вентилятор закрутился. Осталось сравнить напряжения на входных конденсаторах и убедиться в нужности добавленного резистора.
На том конденсаторе, где я добавлял резистор 330к, напряжение в дежурном режиме поднялось до 190, а на конденсаторе с резистором 150к 111 вольт. Дальше экспериментировать не стал. В рабочем режиме без нагрузки напряжения более менее, но все равно разброс большой. От греха подальше вместо 330к поставлю тоже 150к.
Edited by Гость друг китайца
Подскажите пожалуйста, какую роль выполняют эти отмеченные элементы в схеме?
Резистор 10-33 Ом и параллельно ему диод, причём в одном месте в схеме решили не ставить диод, а резистор оставили. Схема БП от монитора (инвертор).
https://drive.google.com/open?id=1uVW9QrvQ0b5iTgffWTg2ydCdFX42oxU_
Заменил резистор 330к на 150к. Теперь картина намного лучше. На конденсаторах после завершения переходных процессов 153 и 154 вольта в дежурном режиме, и в рабочем режиме разница не больше пары вольт. Измерял двумя мультиметрами одновременно. До этого, когда блок питания работал, разрядный резистор был только на одном конденсаторе, что и привело к выходу из строя. На чем тогда держался конденсатор, если при максимальном для него напряжении 200 вольт он мог заряжаться больше 200? Хотел изменить предыдущее сообщение, но прошло более часа после создания, не получилось.
13 часов назад, Artik999 сказал:
ЛАБОРАТОРНЫЙ, настоящий, нормальный блок питания ...
не должен иметь пульсаций практически полность.
Во-вторых, должен не иметь выходной ёмкости. Т.е. сглаживающих конденсаторов. А это то что нужно и импульсным и трансформаторным преобразователям.
М-да! Сказать нечего. :(
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
@mvkarp ,как видите, за время вашего отсутствия ровным счётом ничего не изменилось.:D
Только что, Dr. West сказал:
Ну не скажите. Деградация налицо.:unknw:
Так, а что тут, пару лет еще и не прошло. :) Будем ждать смены поколений. Мож, тогда что просветлится? :)
Чувствую, фразу: "М-да! Сказать нечего." - нужно вбить в БИОС, чтобы в любой момент вынуть и применить. А то часто ее писать - это сколько же времени уйдет!
Edited by mvkarp
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Новое поколение уже растёт.
Джентльмены, нужен совет. Просматривал одну из тем. Отошёл от компьютера  на несколько минут. Когда вернулся, внук двигал мышкой. Даже предположить не могу что он успел нажать, но теперь отсутствуют пословицы/поговорки, которые находились ниже кнопок "Цитата" и "Наверх". Как теперь восстановить?
Edited by Владимир Белов
У меня их и изначально нет. А что это хоть за фишка такая?
Edited by mvkarp
Настройки аккаунта - Подпись - включить переключатель "Отображать подписи".
Видимо, имелись в виду подписи под постами.
Упс... @Dr. West  уже ответил.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спсб!, коллеги. Я не понял вопроса Владимира. Думал, это какая-то новая фишка.
Подписи включены по умолчанию. Никогда ими на пользовался. Считаю, они просто забивают темы, если их часто использовать.
36 минут назад, mvkarp сказал:
Это дело на любителя. Кстати: @mvkarp с возвращением. Давно Вас не было.
Guest User928
Здравствуйте, купил на али модули с реле на 2 группы контактов, все прекрасно, но не пойму, зачем китайцы намутили сложную схему для управления, с транзистором и диодом? Да и подавать нужно постоянно питание на такой модуль, какой выигрыш даёт такая схема по сравнению с прямым подключением к реле? Спасибо!
https://m.aliexpress.ru/item/32687890593.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32687890593&aff_trace_key=8b075d6784d44737926e3421813e9680-1580128525094-00113-N9K3bpLw&aff_platform=msite&m_page_id=573amp-epd70uDX1fLskEkBRFrKZA1580147840368&browser_id=a6cf15177ee24f05937d3bf596fd36de&is_c=Y
1 час назад, Гость User928 сказал:
Такие схемы используются для управления реле от низковольтных и маломощных сигналов. Например, с выхода микроконтроллера. Диод служит для исключения пробоя транзистора током самоиндукции реле при его выключении.
23 минуты назад, Lendstreiсher AS сказал:
на масею
1 час назад, Lendstreiсher AS сказал:
а он на масею иле я чет не понимаю
Бывает, если питание двухполярное.
@Romanchek82  Может он не русский, или с экрана смартфона набирает. Хотя проверить перед тем как отправить можно.
@Romanchek82 , ты мог бы(лучше бы) обратить внимание на то, что юзер и вместо "Э" написал "Е" - кое о чём говорит.  ;)
18 часов назад, Falconist сказал:
Не привносите условий, изначально не существовавших.
Абсолютно согласен.
18 часов назад, Александр2 сказал:
По хорошему нужно сначала определиться, что мы считаем пульсацией.
10 часов назад, Lendstreiсher AS сказал:
Толстая полоса етоже плюс а он на масею
Масея, может  быть и "положительной" относительно отрицательного потенциала при двуполярном ( масея - средняя точка) питании.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
я чет не понимаю
Да, все верно. Нарисовали вверхтормашками - похоже места ниже не было. Только эта полоска не обязана быть толще, чем любая линия.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Почему? С чего взяли? Не видя всей схемы невозможно понять, одно или двухполярное там.
А по поводу- масея, так это скорей всего он вместо точки на клаве промазал, и тыкнул в кнопку Ю :)
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
