admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, vg155 сказал:
Всегда путал.:D
Такая же херня. В детстве была у меня "Эстония-009" (тюнер, он же предварительный усилитель, плюс активные АС). Та вот, на тюнере были кнопки "ФВЧ" и "ФНЧ". Никогда с первого раза не включал нужную :)
41 минуту назад, Александр2 сказал:
А есть такие, кто не путает?
Потому что название шиворот на выворот.. Фильтр верхних частот - у нормального человека сразу мысль - значит фильтрует верхние и оставляет только низкие. А вот хрен! Наоборот, фильтр верхних фильтрует низкие и пропускает высокие... То есть фильтр верхних на самом деле верхние не фильтрует. Потому все и путают, что нелогично.
Edited by Vlad90
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Это из разряда дитё выберет правильно (Для НЧ динамика ставим устройство обработки для нужных НЧ частот).
А взрослый мозг пытается найти какие-то подводные камни... И для НЧ выбирает ВЧ устройство, как ненужные, потому что НЧ нужные. Сами себе усложняем жизнь и лезем в дебри...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Все очень просто. В русском языке фильтр всегда от чего-то: грязи, мусора, воды, песка, переменного тока, постоянного тока ...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
8 минут назад, Александр2 сказал:
базара...:crazy:
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
фнч на операционном усилителе присутствует. На 1734 странице обсуждали его самовозбуждение. Сейчас все хорошо, осталось только подключить. Буду сегодня экспериментировать на практике.  :)
Вот откуда я взял что диоды не пропускают звук. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/audio-signal-ne-peredaetsya-cherez-diod
20 минут назад, vg155 сказал:
базара...:crazy:
:clapping:
3 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Там звук не пропускал не диод, а конденсатор.
Можно объяснить это так, что диод выпрямляет сигнал делая ток из переменного постоянным, а постоянный ток конденсатор не проводит.
Можно сказать, что конденсатор пропускает только переменный ток, а диод только постоянный - вместе ни тот, ни другой.
Можно сказать, что диод заряжает конденсатор максимальным импульсным напряжением и запирает его.
Но по сути все это одно и то же.
1 час назад, Александр2 сказал:
Как раз таки наоборот, топливный фильтр для топлива, а не от топлива, так же и масляный, воздушный фильтр и.т.п
Моя схема. Здесь тоже конденсатор на входе есть. Чтобы отсекать постоянное напряжение. С диодами должно работать?
4 часа назад, J_Ohm сказал:
коэффициент заполнения
Значит или коэф. заполнения не должен превышать определённый процент что бы напряжение на движке не превышало 12-13 вольт, соотв и регулировка будет не 0-100, а 0-60, например. Или нужно вторичку отматывать на 9-10 вольт. Так?
5 hours ago, pustoy chaynik said:
диоды, но читал что они не пропускают звук.
Диоды пропускают электрический ток или сигнал. А звук они пропускают в той мере, в которой звуковые волны проходят через материал корпуса.
@andrey.drabchuck Для обычных коллекторных моторов, благодаря их собственной индуктивности, не критично превышение амплитуды ШИМ относительно номинального напряжения. Последнему должно соответствовать среднее. Кстати, после моста среднее напряжение тоже повышается только при наличии сглаживающего конденсатора, а без него среднее от пульсирующего получится не менее чем на 10% меньше действующего с обмотки.
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
Забудьте, это была шутка.
Да, и это не позволит стабилизации тока полноценно работать.
Вот и не пашет в железе, пульсации со входа  раза в 3-4 меньше чем на выходе и сильно зависят от сопротивления шунта. При стабилизации напряжения- идеально
Edited by yuriy96
33 минуты назад, yuriy96 сказал:
не пашет в железе
Уберите R14.
1 час назад, J_Ohm сказал:
а пульсирующим напряжением без конденсатора можно вот такие регуляторы запитывать?
https://aliexpress.ru/item/33004884055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597559d1dSkSyP&algo_pvid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553&algo_expid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553-25&btsid=750e9312-872e-43cf-b857-770c0de07238&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
вы имеете ввиду падение напряжения на диодах?
4 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Диоды - это нелинейные элементы - сигнал в том числе звуковой они пропускают с искажениями ( желательными как в выпрямителях или с нежелательными в звуковых тратах )    Могут и совсем не пропускать т.к.как у них есть свойство полупроводимости и участок перехода из закрытого состояния в открытое  .
Есть старый электроошейник, аккумулятор сдох. Как можно узнать какое напряжение на аккумуляторе? Если подключу зарядку, вдруг аккум бахнет при зарядке, не? Или, если померить напряжение с проводов у аккумулятора, там что может быть? Может быть, что он на 3,7В, а подается с зарядки, например, 5В. Как правильно определить для подбора аналога?
5 минут назад, remenikomer сказал:
изучить входные цепи ... выложить его фото тут...
6 часов назад, Candid сказал:
Блин, не могу не согласиться :)
5 часов назад, remenikomer сказал:
Прочитать, что на нем написано.
13 часов назад, vg155 сказал:
Уберите R14.
Этого будет недостаточно.
14 часов назад, yuriy96 сказал:
Не знаю, какой ток нужен... Придется еще переделать регулятор перед U1А. - Из имеющихся деталей: R19 и R2 поменять местами, R9 и R1 тоже - приблизительно так.
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Этот - нет. Имел в виду, что питание ШИМ контроллера в принципе может быть отделено от моста дополнительным диодом и отфильтровано обособленно от нагрузки.
Не только. Среднее выпрямленное значение напряжения (не сглаженного) само по себе меньше соответствующего ему эффективного (действующего) на 10% - не путать их.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
7 часов назад, vg155 сказал:
а так можно что ли?
Подскажите, где? https://cloud.mail.ru/public/5rs5/2EdsQWT3d
https://cloud.mail.ru/public/2t7N/22JuBDdvZ
https://cloud.mail.ru/public/32jn/4AjTRRHzm
Edited by remenikomer
22 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Подскажите пожалуйста как подключить активный сабвуфер к стерео системе которая не имеет специального выхода для него
Сумматор для сабвуфера, что я искал. И
22 часа назад, Александр2 сказал:
Как это не пропускают, очень даже пропускают. Поэкспериментируйте на практике. :)
Только вместо них нужно поставить два резистора, например по 1 кОму.
На практике не пропускают! И резистор не то что нужно.Нужен Сумматор.
20 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Нужен Сумматор
А два резистора, подключённые к общей нагрузке, разве не сумматор?
13 часов назад, remenikomer сказал:
А Вы подавайте не напряжение, а стабилизированный ток величиной примерно 10% его емкости. Аккумулятор зарядится и можно будет померить на какое он напряжение.
2 минуты назад, vg155 сказал:
С большой натяжкой. Смотря какое входное сопротивление усилителя саба. Но у меня много моноаппаратуры и я всегда делаю так.
    • Ок, так и поступлю. Спасибо.
    • СССР признал поражение, во главе с ЦК КПСС.   ))   Американцы давно уже в лидерах, сразу после полета на Луну. Следующим этапом они создали космический челнок, который мы практически полностью повторили, но с отставанием от американцев на 12 лет. А с  развалом СССР эта программ была полностью похерена.    Сейчас мы уже на третьем месте после китайцев. А вскоре наших космонавтов и вовсе  будет доставлять на МКС   Crew Dragon   И.Маска. Я же написал, что мой интерес - это гробить кремлёвскую пропаганду.
    • Зная сколько стоят резаки этой серии на 10ТОм, это очень даже лоу
    • Ну кост, скажем, не совсем лоу, но всё равно поздравляю.
    • кроме слов нужно предоставить хоть какую-нибудь информацию? Нет ни схемы вашего подключения, ни фоток. Предлагаете погадать? 1.Кривой монтаж 2. Неисправна плата, 3. Неисправны аккумуляторы.
    • Хорошее дешёвым не бывает. А кто строит из говна и палок, тот, пардон муа за мой французский,  говнистые палки и слушает.
    • Да уже повыкидывал все, много место занимало, выпаял только ключи и чипы, мелочь не распаивал.  Так и прикинул: по УНЧ указано что два по 10Вт, если этот чип сидит на 13В, с учетом КПД к примеру 95%, получаем ток потребления УНЧ 1,6А при максимуме громкости+ ШИМки которые питают проц и память пусть это до 0,5А., того пусть потребление будет до 2А, с учетом запаса 25%, предохранитель нужен на 2,5-3А, в выпрямителе диоды SR510, по 13В в БП у них макс.5А.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
