admin
Помогите! Подскажите! Help!
14 часов назад, Святослав. сказал:
 Да это понятно, что разница в индуктивности
По разнице магнитной проницаемости материала.
Мотать придется много  больше.
Edited by Boris U
Красота в истине
Покритикуйте как получилось.
Скрытый текст
Скрытый текст
Запорол ide шлейф пересадив средний коннектор в другое место. Снял коннекторы и этим же шлейфом обклеил загнутые края металла. Один край шлейфа завел под загиб металла и зажал там плоскогубцами, потом приклеил. Почему не скотч? Потому что от скотча остаются липкие следы клея, а клей момент после высыхания не липнет.
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Гость друг китайца
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, Александр2 сказал:
Непонятно. С серебром вроде потери в сердечнике выше должны быть.
Не совсем правильно представлять подстроечник из металла как аналог ферритового. Он физически работает как короткозамкнутый контур (виток). Поверхностный вихревой ВЧ ток вытесняет магнитное поле из такого подстроечника, как бы уменьшая просвет катушки. При этом потери происходят в скин-слое. При необходимости, серебряное покрытие их уменьшило бы, но не столько благодаря меньшему удельному сопротивлению (а у золота, тоже применяемого на СВЧ, оно даже выше), сколько защитой поверхности.
35 минут назад, J_Ohm сказал:
Вот никогда не задумывался даже. С биметаллом БСМ (сталемедным) очень много работал, сейчас все больше медь на алюминии у меня в работе. А вот к латунным сердечникам в ПТК и алюминиевым в УКВ никогда это не догадывался примерять. Благодарю за подсказку.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
 Спасибо за ответы, вот только жаль что я так и не получил боле менее конкретного ответа на свой вопрос .
Вот меня давно интересует такой вопрос а насколько хуже фферитовых сердечников другие, ну к примеру из латуни, бронзы из нержавейки, да и из той же меди , неужели всё так плохо, ну к примеру на частоте 1-10 кгц ?  (Раньше в ПЧ контурах применяли латунные сердечники)
 Для сердечников, ну примерно диам.5-6мм. и длиной 4-10 см.   Думаю что это будет интерсно для многих, в интере ничего не нашёл.
              Буду очень признателен за положительный ответ !
Жаль конечно, ну да ладно, видать это тяжёлый вопрос.
ВотЯ просто хотел намотать пару дросельков для  схемы типа как у Тесла как  Горчилина  на 100 мкгн проводом 0,57,   0,91 мм. и 1,5 мм. на оправке диам.6 мм. и длин. 40-60 и 100 мм. для провода 1,5 мм.  из выше перечисленных материалов диам. 5-6 мм. Но вот сколько мотать витков под эти данные пока не знаю, ну а затея вроде неплохая для повышения мощности таких схем.
Edited by Святослав.
30 минут назад, Святослав. сказал:
Ищите магнитную проницаемость разных материалов и сравнивайте.
Для такой длинной катушки обязательно нужен ферромагнитный сердечник, иначе потокосцепление будет очень маленьким и мотай не мотай достаточной индуктивности не получить.
Edited by Александр2
Сердечники в катушках ставятся для точной подстройки индуктивности, или для увеличения индуктивности и добротности катушки. В твоем случае латунный -  абсолютный нонсенс. Только увеличит потери и заставит мотать значительно больше витков. А относительно вопроса "Какой лучше?" - есть мудрая мысль - Нет худа без добра, а добра без худа. В каждом конкретном случае свой ответ.
1 час назад, Святослав. сказал:
Ну как же, куда уж конкретнее, читайте внимательнее, что вам отвечали в комментариях.
Да ни насколько, у каждого из сердечников своё назначение, это примерно спросить, насколько мяч хуже шайбы.
Опять двадцать пять, да никогда в контурах промежуточной частоты не применяли латунные сердечники, их применяли в контурах работающих на более высоких частотах, пример блоки УКВ или те же ПТК и СК.
55 минут назад, Святослав. сказал:
Из латуни, бронзы и нержавейки сердечники вообще не делают - они были бы хуже даже своего отсутствия. Латунные или алюминиевые шпильки и втулки служат только для подстройки/регулировки в сторону уменьшения от исходной индуктивности на ВЧ, тогда как ферритовые ее увеличивают. На низких частотах катушки и так труднее намотать маленькими и с высокой добротностью, смысла нет подстраивать их индуктивность вниз.
Хм-м-м... Ну, вот слева алюминиевый сердечник (лёгкий и после надфиля блестящий белый), за ним из металла тёмно-красного цвета и справа четыре штуки из металла жёлтого цвета. Красный похож на бронзу, жёлтые на латунь. Кстати красный и намного твёрже жёлтых - скорее всего, бронза и есть.
Edited by r9o-11
Андрей
4 часа назад, r9o-11 сказал:
А еще "немагнитный магнитопровод" как в ГОСТ 2.723-68. :blink: Предпочитаю для ясности называть его все же "подстроечником". Катушка, плотно намотанная на всю длину алюминиевого цилиндра бесполезна в качестве индуктивности.
Edited by J_Ohm
Нашел на улице микрофон динамический МД-64А. Электрически рабочий, но когда ром втягиваю воздух через верх, не вся мембрана вылазит наружу, а только катушка с колпачком. За лупой посмотрел, между основной частью мембраны и колпачком срез ровный, не рваный. При желании можно склеить. Есть ли смысл? Если есть, каким клеем лучше? За звук сильно не переживаю.
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
За лупой посмотрел
:shok:
Так уж получилось, что рассматриваемый об`ект в пространстве находился не под лупой, а рядом, а от глаза он был именно за лупой. Все относительно.
Если не получится склеить мембрану (только каким клеем), вставлю динамик от наушника или телефона, или вообще электретный капсюль впихну, как получится. Один [редьки не слаще] усилитель делать, для его питания от USB даже провод есть.
Не по теме:
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Нашел на улице микрофон ... когда ром (ртом?) втягиваю воздух ...
Уж вам-то с вашим ником должно быть известно, насколько опасно тащить в рот всякую гадость, найденную на улице. Особенно сейчас. :D
Выбросьте. И рот хлоркой прополощите.
3 минуты назад, Lexter сказал:
И за лупой тоже.
47 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А что, попытка не пытка. Не получится - останется опыт. Насчет клея посоветовать - это сложнее. Желательно бы эластичный, но он при высыхании сильно тянет. Если для этого места допустима жесткость, то хорошо эпоксидный - он не тянет, не усаживается, хорошо сам заполняет мелкие щели и долго сохнет (застывает) позволяя не торопиться и наносить его не торопясь медной иголочкой или зубочисткой.
26 минут назад, Lexter сказал:
... и профиль тоже не мешало бы, я думаю. Юморить можно и не опускаясь ниже пояса.
18 минут назад, vg155 сказал:
"В мире нет ничего такого, чего бы нельзя было купить." ©
Промежуточный итог по микрофону. Подклеил мембрану каучуковым моментом классическим.
Скрытый текст
Подал на капсюль звуковой сигнал, звук как в наушнике, задеваний катушки не слышно. Далее подключил микрофон к звуковой карте. При постукивании по микрофону в Ardur индикатор входного сигнала немного дергается. Добавил в корпус микрофона JFET 2SK596 из электретника CZN-15E с конденсатором 30 пик, немного усиливает. Корпус капсюля электрически соединен с металлической вешалкой на корпусе микрофона. И что интересно, полное сопротивление капсюля 130 Ом, между холодным выводом и вешалкой небольшое сопротивление, между горячим выводом и вешалкой сопротивление немного больше чем полное сопротивление катушки. То есть холодный вывод капсюля соединен с его корпусом, а тот с внешней вешалкой, но непонятно это малое сопротивление переходное или резистор. Полевик с разделительным 30 пик ловит наводки.
Нужно увеличить емкость или делать усилитель с более низкоомным входом. Для питания от USB провод есть, но можно и по центральной жилке пустить, не забыв про AC/DC развязку. С конденсатором 22n не фонит, только собственный шум звуковой карты по входу. Усилитель не отменяется.
Всем привет.
Посоветуйте, пожалуйста, паяльную станцию до 5к с феном - https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa33fb16404e77/payalnye-stancii/ (не обязательно в ДНС, но желательно среди этих).
Пользуюсь для хобби (и для души) паяльником из 90-x, в целом устраивает, но пайка микросхем (точнее выпайка) превращается в ад. Да и обновить инструмент хочется.
Пока остановился на выборе между ELEMENT 898BD и LUKEY 702.
Edited by deniswhite8
2 часа назад, deniswhite8 сказал:
По потребительским качествам это одно и то же, но у ELEMENT разъём паяльника получше. Правда и запасной паяльник к нему сложнее купить.
Edited by Lexter
10 часов назад, deniswhite8 сказал:
Вот хоть у меня и 702 Люкей и я всем в общем доволен (когда брал лет 7 назад, она и стоила 2-3 т.р.) Но сейчас бы я так не сделал. Не стоит  это 5 с лишним т.р. Взял бы отдельно паяльник на Т12 с парой жал. И отдельно фен. Потому как фен всеж используется редко, а место занимает много. Да и паяльник на Т12 говорят получше.
    • @Степаныч война 75лет как закончилась. Выключай самолюбие. Никто достоинств твоих щитов не унижает. Нравится как играют ну и прекрасно. Но нас интересует не субъективная сторона а объективная техническая - всего лишь несчастный график ачх. Тебе жалко или просто его нет? Прямо скажи не виляя, все поймут. А то набросился всех кусать, типа тут бункер самого фюрера. Чё до аватарки докопался, это ж фотоколлаж - Штирлиц + Рембо, не узнал что ли?
    • звонится VD5. Выпаял - диод целый, контакты под него на плате звонятся.
    • Всю осень американские кредиты и продовольственная помощь лились в Советский Союз. Но люди больше не слушали Горбачева. Он сделал последнюю попытку собрать все республики вместе посредством нового союзного договора, но когда 25 ноября наступил день подписания, семь республик отказались присоединиться, а другие пять даже не потрудились появиться на встрече. 26 ноября 1991 года на встрече в Белом доме точка зрения Чейни возобладала. Американская политика изменилась, и Белый дом стал готов смириться с реальностью. Советский Союз было не спасти. На следующий день администрация объявила, что она признает независимость Украины.
    • @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.  Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
    • @ARV нет предела моей благодарности. все заработало огромадное вам спасибо.
    • США однако, признаёт именно СССР, и часто не признаёт РФ, или признаёт её как часть СССР.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
