admin
Помогите! Подскажите! Help!
Всем бобра! Есть такой лак: ХВ-784
Можно ли им пркрыть дорожки платы? Женского для ногтей нету по субъективным причинам.
43 минуты назад, roman5276 сказал:
И в соседний магазин косметики заскочить религия не позволяет?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 минут назад, Falconist сказал:
Позволяет. А надо? Этот лак не подойдет?
Собрал по этой схеме ШИМ регулятор , хочу применить на плавное регулирование оборотов мотора печки на УАЗе Хантере. Вопрос такой. Надо ли ее-схемку-защитить от бросков индуктивных напряжения в бортсети? И если да-то подключение через известную схемку стабилизации напряжения на мс LM317 будет достаточно? Спасибо за ответы заранее
Edited by roman5276
Изменил тип файла
Зарегистрироваться
1 час назад, roman5276 сказал:
HZ. Лак для ногтей, как и цапон-лак, уже апробированы. А этот - экзотика. Пробуйте, может, и лучше будет. или, по крайней мере, равноценно. Но и отдуваться тогда Вам, если вдруг выйдет хуже. Я на себя советы без гарантии положительного результата не беру.
Лично я пользуюсь таким принципом:
Отличие только в том, что ОС берется не с 7-го вывода, а с 3-го. Вся остальная обвязка Вам не нужна, Выходной сигнал берете, как и в своей схеме, с 3-го вывода (7-й остается незадействованным). Такая схема позволяет регулировать коэффициент заполнения от 0 до 100% (если это надо).
Для "защиты от бросков" схему нужно будет дополнить выходным ключевым транзистором, т.к. единичный уровень сигнала управления затвором полевика должен быть равным питающему напряжению ДО стабилизатора для таймера. Иначе полевик может не закрываться. Для управления им можно задействовать 7-й вывод.
LM317 избыточна. Вполне достаточно будет параметрического стабилизатора на резисторе и стабилитроне.
Покрывай, машину точно переживёт.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, roman5276 сказал:
У меня с этим лаком был такой опыт: обслуживал как то много лет табло световое динамическое  (ТСД) винницкого ЦКБ информационной техники. Такие бегущие строки в городе, если кто помнит. Там платы с тиристорам на открытом воздухе луженые и вообще без покрытия, покрывались толстым слоем уличной пыли, фактически земли. Ставил такой модуль в чашу Генуя и промывал мощной струей горячей воды из отопления. Потом пару суток сушил, потом покрывал именно этим лаком. Он правда сутки сохнет, но дает толстый прочный прозрачный глянцевый лаковый слой за оно покрытие. Мне очень понравился. Сейчас увидел, отсюда воспоминания. Не желтеет и не крошится как УР.
55 минут назад, Falconist сказал:
Простите за дилетантский вопрос,ноя и есть дилетант. потому и сижу в этой теме. Что такое "ОС"?
6 минут назад, roman5276 сказал:
Что такое "ОС"?
обратная связь
Power Bank для зарядки телефонов и подобного, лучше хранить заряженым, или нет?
Когда надо будет срочно подзарядить телефон, разряженный повербанк и обыкновенный кирпич будут одинаково бесполезны.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, Диод25 сказал:
Power Bank для зарядки телефонов и подобного, лучше хранить заряженым,?
Для длительного хранения литиевых аккумов  вроде до 3,8-3,9В рекомендуют заряжать
Считается, что нужно хранить заряженным. Был случай. пошли с братом на охоту, да заболтались и ружья не зарядили. А заяц выскочил буквально из под ног. Так и ушел.
4 часа назад, Диод25 сказал:
Любой Li-ion умирает за год, если будет полностью заряжённым(свыше 4.1 В) или полностью разряжённым (ниже 3 В). Хранить нужно при напряжении 3.7 В. На аккумуляторе это напряжение (хранения) и указано.
Собрал "навесным паучком"© ШИМ регулятор для моторчика на КР1006ВИ1 (аналог 555 таймера) и первом попавшемся N-fet P45N02LDG с видеокарты. Погонял на малой мощности с небольшой нагрузкой, моторчик естественно горяченький, а нагрев транзистора я не заметил. Прежде чем переносить на плату или делать паучка компактнее, хотелось бы добавить плавный запуск нажатием на кнопку с остановкой при отпускании. Отдельно плавный пуск находил. А можно ли к этому регулятору прикрутить плавный пуск? Достаточно ли будет конденсатора и пары резисторов?
Edited by Гость друг китайца
не будут ли экранированные провода бесполезны без подключения экрана к земле?
можно ли подключать экран к земле (минусу) платы усилителя? через конденсатор? какую лучше выбрать емкость и напряжение?
Если бы это был магнитный экран, то он работал бы и  без подключения к земле. А электростатический обязательно нужно подключать, без этого он не имеет большого смысла.  И коли наводки переменного тока на этот экран идут через пространство без прямого электрического контакта, то и отвести их на землю тоже можно через конденсатор. А величину емкости и напряжение можно прикинуть сравнивая емкость и напряжение между источником помех и экраном и между экраном и землей. Если случится так, что они равны, то пользы от экрана будет 50%.
Подскажите, для данной схемы JLH1969, народ в основном делают раздельное питание каждого канала, то есть, либо два отдельных трансформатора, одинаковых, либо один с двумя вторичными обмотками и каждая на свой диодный мост и на crc фильтр..читал форумы, там толком нет объяснений, Кто нибудь замерял вообще, что меняется в звуке, если же подключить к одному фильтру, два усилителя параллельно? Я же хочу сделать от одного crc, между конденсаторами какой нибудь ПЭВ на 2,2 Ом, диоды КД202Д, других нет, они должны справиться? Усилитель будет собираться стерео, под нагрузку 8 Ом, то есть больше 3А, кушать не будет и как повлияет работа на эти диоды в классе А, плюс большие ёмкости электролитов, около 40000 мкф..? Имею ввиду постоянную зарядку и разрядку конденсаторов, при одном и том же токе, а так вроде эти диоды крепкие, отечественные..
Глупости. Народ, упомянутый Вами, ловит блох на лохматой бездомной собаке.
Раздельное питание используют для исключения влияния одного канала на другой. Это критично на повышенных мощностях. На больших мощностях ставят два трансформатора. В большинстве случаев используют один трансформатор и раздельные обмотки. На не сильно больших мощностях можно все питать и от одной обмотки, разницы в звуке не заметите. Как правило все это субъективно и у каждого свое мнение по этому поводу и всеравно все оказываются правы
Доброго дня! Приобрел намедни на барахолке старенький С1-67..
Скажите, им можно наблюдать разверку сетевого напряжения? макс деление шкалы вольт/дел. = 20,  на экране 6 целых клеточек по вертикали.. итого размаз 180 вольт. Множителя по вольтам не найду, только по времени.. Эксперементирую с симистрами, хотелось видеть воочию, что твориться)
1. Читайте руководство по эксплуатации, можно или нельзя.
2. Купите делитель, по параметрам подходящий именно под Ваш осциллограф.
3. Для измерения напряжения в сети обязательно подключайте осциллограф через развязывающий трансформатор.
4. Эксперименты с симисторами можно отложить в сторону. Процессы широко описаны в литературе, а уж про интернет - и говорить нечего.
Спасибо за ответ. То есть, напрямую,  без делителя,  нельзя,  я правильно понял? Мне просто на ближайший радиорынок 170 верст, я из сельских непорочных мест. А почему это с симистрами то не эксперементировать? Собрал уже и поставил диммер , для светильника у изголовья кровати,  сейчас розетку с регулировкой мощности делаю, для подключения паяльника. Просто и интересно,  мне нравиться
17 минут назад, roman5276 сказал:
Потому, что всё уже описано и изучено. Только поэтому.
Ну, отсекает симистор начальную часть полуволны сетевого переменного напряжения, что тут еще можно добавить?
Второе - это потому, что у Вас нет развязывающего трансформатора. Его вообще практически ни у кого из радиолюбителей нет. Без него можете услать свой осциллограф в покой вечный. А то и себя поранить током. :(
10 минут назад, mvkarp сказал:
Ну почему так уж и "ни у кого"? Этих песен у нас есть...
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
