admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 часов назад, S-69 сказал:
похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то
Умиляют такие вопросы. Правильно вам говорят:
20 минут назад, Александр2 сказал:
Без схемы, телевизора, приборов, измерений считаете помочь можно?
И что мешает выпаять диод и заменить его, если есть подозрения, он самый банальный.
внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...
с каких пор для ремонта подсветки нужна схема ТВ? Нет ее и не будет ....
8 часов назад, S-69 сказал:
Помогите,пжст...
Вот видите, как у специалистов все просто решается. А Вы панику поднимаете.
Guest Ёбжик
Привет всем !Нужна помощь, а именно информация !Есть две схемы, по идее вроде они должны давать 220 вольт и ток около 0,5 ампер, но я в этом очень сильно сомневаюсь и прошу совета у знающих !
ну  правильно сомневаешься
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
110 Вт для этого транзистора конечно очень много. 1 Вт нормально.  Да и трехвольтовый источник с  током 40-50 Ампер еще поискать.  Но чтобы током стукнуло, например для электроизгороди, такой блокинггенератор при правильном трансформаторе может быть и работоспособен.
да конечно работоспособен, но на ток 1-2 мА
Ну да. 1 Вт это где то так. Но можно конденсатор зарядить. Будет и чувствительно и безопасно.
Edited by Александр2
Ток через регулировочный резистор изменяющий напряжение 3.3*10^-6 ампер при нужном значении напряжения.
Какой операционный усилитель брать на обратную связь по току?
Edited by Artik999
Откопал у себя счетверенный усилитель Нортона (не тот который коммандер) К1401УД1. Токоразностный усилитель с токовыми входами. У меня конечно есть обычные ОУ и компараторы напряжения, но куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители, и в чем их преимущество по сравнению с теми же LM324?
К1401УД1.pdf
Добрый день, народ!
Подскажите нубу: уже не в первый раз пытаюсь собрать схему мультивибратора на NE555 или симметричный мультивибратор на двух транзисторах. При сборке на макетной плате схема либо совсем не работает, либо работает очень странно(мультивибратор на транзисторах выдавал один длинный сигнал на один контур, а на другой короткий, меньше секунды, светодиод не успевал нормально загореться). При навесном монтаже невнятной крокозяброй работает нормально. Детали использовал одни и те же, пару раз менял местами. Всю схему на плате перепроверил, прозвонил, перемерял несчетное количество раз и ничего не нашел....
Заранее спасибо за ответ)
@Михаил N  В каком-то бытовом аппарате такое было на одной паре. На двух уже смысла нет: схема не годится для усиления сигналов свыше единиц милливольт.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Совершенно незаменимы там, где их уже кто-то применил. А так, - ничего особенного.
2 часа назад, Михаил N сказал:
Подскажите таким образом можно включить комплиментарные пары?
Если паяльник есть то можно. Только вопрос зачем?, что при этом хотите получить? и получите ли?
Какой нибудь ограничитель возможно получится. Если Хотите получить усиление то две комплиментарные пары можно подключить например так как в этой схеме.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
По сути любой ОУ не имеющий полевиков на входе можно рассматривать как токоразностный.  Поэтому они все и требуют одинаковые резисторы по входам, чтобы от разности входных токов, вследствие разности этих резисторов, не было смещения выхода.  А в остальном сравнивайте параметры с 324 и делайте выводы.
5 часов назад, NESnayka сказал:
Дык, обычное дело: без крышки работает, закрываешь, не работает. Открываешь - опять работает.:crazy:
Выкинуть китайскую беспаечную макетку и собирать на обычной.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Я на пайку собирал все
8 часов назад, J_Ohm сказал:
схема не годится...
...в принципе. Ничем не ограниченный ток с источника питания "пошурует" напрямую через два база-эмиттерных перехода, открытых в прямом направлении.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Верно. Но там не написано, что это питание. Может какой-то модулирующий сигнал. Или никуда не подключено.
2 часа назад, NESnayka сказал:
Значит, искать ошибки в монтаже. Или применение активного флюса, например. Чудес то не бывает.
22 минуты назад, Александр2 сказал:
А какая разница? Такое включение транзисторов недопустимо в принципе.
31 минуту назад, Falconist сказал:
- Воображение. Ведь напряжений и цепей питания на схеме нет.
А вот такое включение комплементарной пары в "Яузе" - 221.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Дело в том что одна из пар стоит в микросхеме, но имеет очень маленький ток на выходе 200ма, его необходимо поднять до 3-4 ампер, а на выводах микросхемы есть отдельное питание этой пары и ее выход, который необходимо как то усилить
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
