admin
Помогите! Подскажите! Help!
Предпологаю что необходимо между коллектором верхних транзисторов обоих пар и выводом микросхемы установить  диод и на питание этих пар по конденсатору, но верно ли это? Проверить это предположение ближайшие пару дней не представляется возможным.
А увеличить мёртвое время кто запрещает?
Поставить вместо 6.8 Ом резисторы на 20 Ом для медленного заряда и диод на быстрый разряд например.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Поставить вместо 6.8 Ом резисторы на 20 Ом...
Игрался я и мертвым временем и затворными резисторами, бесполезно, сквозной ток все равно есть, вроде бы не большой 0.1 Ампера но полевики греет не слабо
Интересует, как ты измерил ток при сквозняке? Обычно, если есть сквознячок, ток сразу выростает до десяток-сотен ампер между транзисторами. 100 мА это точно не сквозняк, тем более ты говоришь, что диоды не влияют. Осциллограммы где?
Ток измерял по постоянному току, как с плюсовой так и с минусовой стороны полевиков, 100 ма говорит о том что один из транзисторов не полностью закрывается. Осциллограммы в какой именно точке? То что на затворе я нарисовал
В самом начале импульса небольшой пик около 0.5 вольта дальше ровная полка и весьма чистый спад импульса
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А причем тут сквозняк???
Хочешь сказать, что при 400 Гц у тебя такой ток, а плата вообще правильно разведена? При такой частоте транзистор ну никак не должен греться, только если транзисторы левые или разводка настолько печальная, что соседний транзистор открывается от ёмкостей паразитных...
Guest кмоп.п
49 минут назад, Михаил N сказал:
Так может он никогда не закрывается? Патаму што! При 400Гц даже если пауза =0, то 100мА - это, мягко говоря, многовато.
Проверить просто: подать на верхнюю пару "0", а на нижнюю - "+Еп". А затем наоборот. И всё время измерять ток. Если он в обоих случаях =0, то тогда подключать двухканальный осциллограф сначала к затворам верхней/нижней пары, а затем к базам верхней/нижней пары. И медленно думать, приближаясь выводами к решению задачи.
Guest кмоп.п
ПС!!!!!!!!!! В смысле не "+Еп=60В", а "+Еп=+Еп(IR2110)"!!!!
Здравствуйте, нашел в интернете схемку самого распространенной защиты 18650 на dw01. У меня 2 банки последовательно, можно ли их подключить так? Каждая банка будет защищена и работать последовательно?
53 минуты назад, J_Ohm сказал:
Гляньте на эту штуку. Вроде делает то же самое для...
У меня к сожалению нет такой микросхемы, и в магазине тоже, а дв01 у меня из старых запасов.... Придется либо не делать либо что то другое искать....
Guest 2212456
в чем различая датчиков холла цена на али от 35 -110р за 10шт?
Если это датчики одного типа, то скорее всего разница в цене заложена в разницу в стоимости доставки (на которую не сразу обращают внимания). Обычно в сумме с доставкой цена получается практически одинаковой. Замануха такая. :D
Приветствую всех! С наступающим праздником!
Можно ли для проверки светодиодных драйверов использовать, в качестве нагрузки, лампы накаливания 220 В.?
А кто не дает? Другое дело, запустится ли драйвер при первоначально низком сопротивлении лампы. Если ток горячей лампы слишком маленький, на ней может упасть напряжение больше заданного защитой на обрыв. Если же ток лампы слишком большой, напряжение на ней так и не достигнет минимального порога для защиты от козы и перегрузки. Мощный резистор или нихромовая спираль нужного сопротивления предпочтительнее, но может и с лампой повезет. Соединяя их параллельно последовательно несколько штук, получаем примерно нужный ток, или не получаем, зависит от защит драйвера и их капризности.
Edited by Гость друг китайца
Здравствуйте. У меня вопрос. Сваял стабилизатор 12В/6В на LM317 для питания японской камеры заднего хода (она питается от 6в). Смонтировал на плате и тут... В холостом ходу без нагрузки показывает 11В. Ну ладно, думаю, это без нагрузки. Подключил резистор на 47 Ом. Показывает 6 В. Врод бы все нормально. Подключаю 12 Ом - просадка до 2 В. Что за трабла. Где стабилизация? Схема стабилизатора - стандартная. R1, как и рекомендовано 240 ОМ, R2 расчетная - 1 кОм. Согласно расчета должно быть на выходе 6,25В. Схема простейшая. Ошибки в разводке печатной платы нет. Вот и вопрос, в чем может быть дело? вот ссылка на схему https://shematok.ru/stabilizatory/lm317t
Вот и покажите нам плату с дорожками и компонентами. Чудес не бывает
Вот печатная плата. У меня управление идет через минус, поэтому задействовано реле.
Разводку ЛМ указал не правильно нужно 1,2,3 вместо 3,2,1
Edited by 062
ошибка
Схему срисуй и выложи с обозначениями.
18 минут назад, 062 сказал:
указал не правильно
Так укажи правильно, затем отправляй.:diablo: И детали обозначь нормально, что это за кривулины 3-х летнего ребенка?
Edited by vg155
11 минут назад, минздрав сказал:
с обозначениями.
Выводы подпиши.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • То есть Гиркин не отвечает за свои слова ? Неадекватный такой игрун военными игрушками.
    • А при чём тут соловьёв? Я у верен, сербы, многие россияне и просто думающие люди так считают.
    • Прошу прощения, не очень силен в расчетах. Есть провод 0,9 мм, от щечки до щечки 30мм - получается 33 витка один слой. Как тогда правильно расположить секции? 33+33+1300+1300+33+33?
    • Был вопрос в личку о переделке данного БП на напряжение 2.3 - 19 вольт/80 ампер. Ответил так: "Ничего на ум не приходит, кроме как внешние понижающие преобразователи или тупо несколько последовательно включенных диодов на требуемый ток из расчёта примерно 0,6 вольт падения на каждом. Например, пять диодов - минус три вольта. Ну да, потери при 80 амперах/3 вольтах 240 ватт, что не так просто рассеять. А вот внешних четыре - пять 20А DC-DC преобразователей дадут меньше потерь. Есть такие у китайцев где-то по 8 USD. После каждого из параллельно включенного преобразователя тоже нужен диод для нормальной работы ОС по напряжению, если потребуется. Или переделывать всю вторичную цепь БП с цепями ОС". Если у кого-то есть более разумные варианты, предлагайте.
    • кАрона?  А кто еще, если не секрет?  Этот?
    • Вот она таки истина Приятного аппетита! Вчера не видел - ушел. Так что несколько запоздало
    • Да ты прям фоторенгенолог, каких на этом форуме не хватает... если бы ещё радиоэлектронику подтянуть... И почём не выплачивало за самонадеянного ошкуренного зверька? Ты по национальности случайно не чукча? или бурят? P.S. Свои познания о ошкуривании зверьков, прибереги для общения со своими подельниками - пригодится, а здесь люди радиоэлектроникой занимаются.
