admin
Помогите! Подскажите! Help!
Проверь монтаж, если нормально (не перевернул ли цоколь), то меняй её, она не должна так работать...
Вот в том то и дело, по монтажу все вроде нормально. Цоколевка не перепутана. Блин, купил 20 ЛМок, сегодня после проверки выкинул 9 штук. Брак. Накоротко звонились 2 и 3 ножки. Эта вроде не звонилась. Надо наверно на КРЕНке делать. Есть вероятность, что не в Китае делалась. Вроде не новичок, в этом деле. Даже на ум не могло прийти, что весь день угрохаю, на, казалось бы, простенькую схему.
21.02.2020 в 15:23, KRAB сказал:
на интернет-аукционах и в магазинах. :D
в магазинах за бешенное бабло за китайские копии
аукционах? как отличить мусор от нормального
38 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
просто воткну стабилитрон
И как Вы себе представляете работу такого варианта? У этих модулей гальваническая связь между входом и выходом.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Так это работать будет?
Я кстати нашел описание этой схемы https://rzdoro.ru/printery-drajjvera/elektricheskaya-shema-kontrollera-zaryada-akkumulyatora-p-4056-modul-dlya.html
Если тут реализовано также как и написано, и работает в таком положении как я нарисовал, то меня все устраивает.
37 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
А устроит ли Вас при заряде вручную включать ветки параллельно, а при разряде последовательно? Потому, что схема сама с собой этого делать не будет несмотря на диодик.
50 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
В таком виде работать не будет. Вам нужно использовать два источника питания, гальванически не связанных,  друг с другом. Тогда можете соединить выходы последовательно без стабилитрона/диода.
4 часа назад, qyn04739 сказал:
цена .... тебе шашечки или ехать?
Скрытый текст
int out1 = 2;
int out2 = 4;
int out4 = 7;
int out8 = 8;
int key1= 3;
int key2 = 5;
int key3 = 6;
int key4 = 9;
void setup() {
  pinMode(out1,OUTPUT);
  pinMode(out2,OUTPUT);
  pinMode(out4,OUTPUT);
  pinMode(out8,OUTPUT);
  pinMode(key1,OUTPUT);
  pinMode(key2,OUTPUT);
  pinMode(key3,OUTPUT);
  pinMode(key4,OUTPUT);
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
  int a[]={2,3,5,4};
  show(a);
void show(int a[])
   setNumber(a[0]);
  digitalWrite(key1,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key1,LOW);
   setNumber(a[1]);
  digitalWrite(key2,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key2,LOW);
  setNumber(a[2]);
  digitalWrite(key3,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key3,LOW);
  setNumber(a[3]);
  digitalWrite(key4,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key4,LOW);
void setNumber(int num)
  switch (num)
    case 0:
    digitalWrite (out1,LOW);
    digitalWrite (out2,HIGH);
    digitalWrite (out4,HIGH);
    digitalWrite (out8,LOW);
    break;
    case 1:
    digitalWrite (out2,LOW);
    digitalWrite (out4,LOW);
    break;
    case 2:
    digitalWrite (out1,HIGH);
    digitalWrite (out8,HIGH);
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
Здравствуйте .Не ругайте сильно .   только учусь по ардуино и хочу построить  вольтметр(на 0-30В) на лампах 4 шт ГРИ. подскажите что нужно прописать чтобы был вывод показания напряжения. делитель напряжения есть . висит на А0.Спасибо!
Guest Ihor
добрый день . подскажите тему или перенаправьте в тему . вопрос заключается в том что  как взять цифровой сигнал для дальнейшего преобразования в аналоговый цапом и послед усиление унч . к примеру . 2 дин магнитола имеет usb и магнитола должна прочитать и вывести на дисплей для управления а дальше минуя  штатный цап и усилитель выдать цифру на кастомный цап усилитель  . прошу прощение за делитанскую терминологию
@Гость Ihor
Запрашиваете у производителя документацию на проц, разбираетесь с сигналами, выводите на ЦАП.
Всё.
Guest Ihor
25 минут назад, Trisector сказал:
прикольно ! пардон . разбирайтесь с сигналом ! а я думал с шестернками надо разбираться . спасибо просветили
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, Гость Ihor сказал:
спасибо просветили
Какой вопрос, такой ответ. Разве что на три буквы ЦАП послать. В разделе "Источники звука".
Добрый вечер. Есть такой драйвер светодиодной ленты (см первый спойлер). Питается от блока питания (gmy-12024wb) 12V 2A (см второй спойлер).
Скрытый текст
Скрытый текст
Проблема в том, что при выключенном драйвере (светодиоды не горят) на управляющих ногах драйвера присутствует напряжение около 0,06-0,18В. Если подключить ленту, то можно слабо зажигать светодиоды прикосновением руки к резисторам на ней или измерением напряжения на выходах драйвера. При отключении блока питания такие "эффекты" пропадают.
Грешу на сам блок питания, т.к. делаю другой проект, в котором такая-же проблема с непонятным напряжением на управляющих мосфетах и зажиганием светодиодов от руки. Пробовал еще 2 аналогичных блока питания - результат тот-же. Еще прицепил на питающий провод феррит - также без результата.
В какую сторону копать? Уже месяц не могу доделать свой проект из-за этих проблем.
Edited by Mixxxxa
Отображение картинок
А рукой ленту надо обязательно трогать?
14 минут назад, Mixxxxa сказал:
китайский мальчик третий смена делал. ну подумаешь номинал затворных резисторов на два порядка больше поставил.
@минздрав нет. Просто не уверен что так и должно быть, поэтому и спрашиваю. Больше беспокоит непонятное напряжение на выходе.
@IMXO А поподробнее можно? Просто у меня в схеме такая-же проблема, хотя вроде все правильно подключил. Красные круги - те места, в которых непонятное напряжение. Откуда оно берется? Идти за новым блоком питания или косяк в самой схеме?
Скрытый текст
2 минуты назад, Mixxxxa сказал:
Откуда оно берется?
из даташита на мосфеты...
@IMXO Единственное, что более-менее похожее нашел это Vsd (Diode Forward Voltage). Оно равняется 1,6В при токе в 11А, но у меня же, по идее, ток не течет т.к. мосфеты (IRLZ24N) закрыты. Верно?
не туда смотрите. IDSS Drain-to-Source Leakage Current =25...250мкА
а вы товарисч туда мультиметром с входным сопротивлением 10МОм лезете , тем самым создаете делитель напряжения ,  сопротивление перехода сток-исток + входное сопротивление мультиметра , вот он вам  погоду на марсе и показывает
поставь на выходы драйвера сопротивления  1..2кОм и будет вам счастье.
38 минут назад, IMXO сказал:
Получается это нормальное поведение? А зажигание светодиодов от руки? Это тоже нормальное явление?
37 минут назад, IMXO сказал:
Т.е. если сделать вот так (спойлер ниже), то вышеописанные симптомы пропадут? И если можно, то почему именно 1-2 кОма?
Скрытый текст
5 часов назад, Mixxxxa сказал:
В "землю".
Попробуйте заземлить общий провод схемы если не поможет заземление источника.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В. Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое. С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети. Это чисто  плечи БП.
    • Ясно. Так штатное питание какое будет, 42 в плечо?
    • Я же по одному каналу запускаю. У меня нет двух ЛБП. Да, я знаю. Просто выставил для теста радиатора.
    • Как пишешь, так и читаю. Выше написано было: ТП 75 мА на канал. Я не экстрассенс, что для тебя ТП, ток покоя ВК или потребление на ХХ.
    • Опять 25! Какой Ацетон, из магазина Вонючий? Который может разбавленный... А я чистым пробовал, который без запаха, и ведь спрашивал у @m-60 он каким пробовал, тоже говорит из бочки, слева на фото не смылась надпись, но краска потуснела, если бы я дальше поупорствовал, то моим Ацетоном с военного завода она бы смылась, вопрос времени, пришлите мне хоть Санкен, хоть чё, и я Вам за Пару минут любую надпись смою своим Ацетоном!!
    • Смысл есть всегда. Потому что отличия есть и звук действительно разный. Другое дело, что если на первом же соавнении интерес пропал, то дальше слушать уже и нечего. Между тем, один и тот же усилитель при двойном моно против стерео или псевдо звучит абсолютно по-другому.
    • Волномер на аналоге лямбда зонда до 150-и МГц
