admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 часов назад, Mixxxxa сказал:
В какую сторону копать?
Лучше бы к какому нибудь электромонтеру обратиться. Здесь же все просто.
+12 вольт питание есть?
Если закоротить транзисторы светодиоды зажигаются?
Все три транзистора сгореть не могли - значит разбирайтесь с схемой управления.
Проблема в наличии конденсатора между "Холодной" и "Горячей" частями БП, через который протекает небольшой ток, подсвечивающий светодиоды. На прикрепленной ниже схеме (первой попавшейся "под руку") это С6:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Был интересный случай, когда вторичка была заземлена через оплетку коаксиала, а в первичке разорван ноль по питанию. Тогда через этот конденсатор  примерно минуту заряжался С1 и на короткое мгновение запускал БП и давал короткую вспышку светодиода "сеть".  В темноте выглядело очень мистически.
TV тюнер Strong SRT 8500. Не реагирует на пульт когда находится в режиме ожидания. На камеру видно что в пульте моргает диод при нажатии кнопок. В пульте менял батарейки, перепаял конденсатор на новый, большей емкости, пропаял контакты микросхемы. Результата 0..! Нашел приложение для телефона имитирующее пульт, все работает с первого раза. Что самое интересное после включения приставки с телефона или в ручную, пульт начинает адекватно работать как ни в чем не бывало. У кого было подобное подскажите, дело в пульте или в прошивке или может во мне !!? )))
51 минуту назад, pustoy chaynik сказал:
Вполне возможно совпадение, сколько раз проверялось?
53 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Это диод проверен, а не пульт,  резонатор надо пропаять, а может и поменять.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
только в тебе ... ты же не в состоянии отремонтировать в ПДУ кнопку "POWER" :)
@минздрав  три дня проверял. На плате пульта только конденсатор микросхема и диод. Такое случается только после длительного простоя, например после ночи.@KRAB  кнопка"POWER" после включения приставки с телефона или в ручную, начинает адекватно работать. И выключает и включает. Только после длительного простоя не заводится, а когда заведется ни разу сбоев не дает(в течении 3 часов смотрю тв, проблем не испытываю) . Вот и загадочка ...
Блок питания приставки проверить не будет лишним.
6 минут назад, pustoy chaynik сказал:
 А не предположить ли, что кнопка начинает корректно работать после того как понажимали на другие? Трещина в плате. Разные дистанции пробовали, близкие и дальние? Я бы записал с помощью фотодиода сигналы с телефона и пульта на осциллограф и сравнил их. Потому, что сущая чертовщина. Питание приставки - да, возможно в пограничных случаях.
50 минут назад, J_Ohm сказал:
это не чертовщина, а классика "ремонта" клиентом .... Достаточно осцил в руки взять ... и ПДУ запитать от ЛБП в разобранном виде ...
Неужто у клиентов осциллы и ЛБП завелись? Обычно предел потуг - "перепаял конденсатор на новый":)
14 часов назад, KRAB сказал:
Может я темой ошибся? "Для начинающих/Песочница (Q&A)/Помогите! Подскажите! Help!"
4 часа назад, sanya110 сказал:
Ну, как бы, диод рабочий. Микросхему менять, так ее и прошивать скорее всего придется, это маразм учитывая цену пульта)
Просто спросил "У кого было подобное". Не было молчим. Есть предположения спасибо!  И не надо разводить сопли про клиентов и людей с ограниченным пределом потуг.
А ведь человек, вполне адекватный вопрос задал в теме. Многие, наверно, забыли, в какой теме сидят: "Помогите! Подскажите! Help!"
Конечно, для "спецов" кажется, иногда наивными вопросы, которые задаются в теме, но для начинающих и стремящихся сделать, что-то своими руками - вполне логичными и трудноусвояемыми... И, будем надеяться, что тема поможет людям больше понимать и реже задавать вопросы...
Хотя по последнему вопросу - это нормальный и, вполне рабочий вопрос. ИМХО.
Guest Nickl Bor
Вопрос простой. Подскажите ультразвуковой передатчик на 200 - 250 метров ( воздух ) и приемник к нему. Интересуюсь самим передатчиком - пьезоизлучатель, трансмиттер, динамик и т.д. Где купить?
18 часов назад, pustoy chaynik сказал:
Вот и загадочка ...
Но заинтриговал здесь всех - мама не горюй! Найдешь причину, расскажи.
20 часов назад, pustoy chaynik сказал:
Вот и загадочка .
Выбросил эту дешевку и купил новую.
2 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Вот именно. Если за полчаса не лечится доступными средствами, экономически целесообразнее просто выбросить одноразовый предмет.
Лично меня задолбали клиенты, несущие в ремонт пульты, флешки, телефонные зарядники, наушники-затычки, светодиодные лампочки, китайские гирлянды, ломаные VGA-кабели, раздавленные калькуляторы и прочий мусор. Почему-то всем кажется, что если принесенное стоит два доллара, то ремонт дороже одного точно стоить не будет.
49 минут назад, sanya110 сказал:
Учитывая цену приставки с пультом 8-12$, которые я могу заработать где то за пол дня, финансового интереса там и быть не могло. Просто хобби, и ремонтировать взялся ради опыта, а он бесценный! Может я и странный, но лично исправленным пультом, мне как то приятие пользоваться )
Могу только позавидовать. Если бы я зарабатывал 8-12$ за полдня, я бы слово "клиенты" с удовольствием исключил из собственного лексикона :).
И что сделано, кроме проверки диода телефоном? Советы же были...
7 часов назад, VVSr14 сказал:
КОНКРЕТНО ТЫ - чем в ней ПОМОГ? Сунул пятак? :lol:
3 часа назад, pustoy chaynik сказал:
так не видно тут ремонта .... потыкал - посмотрел ... а ОСОЗНАННОГО - ничего с приборами - не сделано ...
26.02.2020 в 18:34, pustoy chaynik сказал:
три дня проверял
стесняюсь спросить ЧТО? - Наверняка ----
Edited by KRAB
Напряжение после дросселя как считается? как RMS или средневыпрямленное?
Например перед дросселем 10В  заполнение 50% ,на выходе будет 5 или 7В?
5 М. Сигнал-то не синусоида, а меандр.
19 часов назад, VVSr14 сказал:
Иногда некоторые спецы высоко сидят на троне, с соответствующим взглядом на начинающего домашнего ремонтника (или ломателя) :)
24 минуты назад, Slavka сказал:
рекомендую: Курсы по ремонту ноутбуков для домохозяек - посмотреть все части тут:
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT1Asa2kcK3Ernvxmzw/videos
дабы понять какими глазами смотрят на этих дарвинодауноФФ мастера и чем чревато ... очень поучительно ... и запомнить куда там предлагает МАСТЕР засунуть вантус ... и вспоминать перед тем, как лезть рукоблядствовать в технику ... :)
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
