admin
Помогите! Подскажите! Help!
Только что, Artik999 сказал:
речь же о левом ОУ
Это у тебя, у меня о правом.:D
22.03.2020 в 00:50, IMXO сказал:
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
@vg155 А, ну кстати да, можно же правый посмотреть, может не сгоревший.
Так а с левым что? Почему нули?
19.03.2020 в 16:14, Александр2 сказал:
Для димера 4,7 кОм мало.
Проверил - работает. Померил еще раз другим прибором - 347 кОм
Красота в истине
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет переделки акума от шурика на 18650. Защита из китая на bms, 3 18650, вроде бы не фуфловских (коричневые и стоили нормально). все выдает 12 вольт, заряжается, а вот шурик не крутит. Дернется, и все. Проверял падение напряжения - падает на 0, как будто защита включается просто. В чем может быт причина? Подключал лампочку накаливания на 12, светит ярко, моторчики все включает, а шурик не хочет
3 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
В защите, платы не предназначены для работы с пусковыми токами двигателей. Поищите в гугле как сделать задержку срабатывания для вашей BMS.
Серьезно? запрос bms 3s 25a в гугле сразу выдал 3 предложения "доработка" и еще 4 "уходит в защиту" Эта болячка у них известна чуть раньше чем они на свет появились.
Вот что нашел в инете: "ЕСЛИ BMS УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ РЕЗКОЙ НАГРУЗКЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫХОДУ С ПЛАТЫ ПРИПАЯЙТЕ КОНДЕНСАТОР НА 25V 1000-2200 МКФ, ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ". мне так делать?
Только что, Piotr__1 сказал:
да, я понял что уже лоханулся и исправил
нет, так не стоит, результат не всегда положительный. Надо на плате делать именно задержку срабатывания. Посмотрите как сделанно по ссылке выше.
23.03.2020 в 15:04, IMXO сказал:
не могут быть там нули . даже протез со своим убогим аналоговым аппаратом показывает смещение 1,9мВ
А если нули, вон как там, то о чём это говорит?
или мультиметр очень китайский, или питания ОУ нет, или ОУ мертвый, или аккумулятор сдох. выбирай любой.
23 minutes ago, Свят радиолюбитель said:
заряжать эту сборку зарядкой от ноута? Выдает
Напрямую нельзя. Нужно ставить понижающий модуль CC/CV. Ограничить макс ток и макс напряжение
Подробно рассмотреть работу генератора повышенной частоты. Пояснить за счет чего организуется прерывистый режим работы VT8 Задание от препода, Помогите HELP Как вообще работает?
За счет обмотки обратной связи. Для генерации обратная связь должна быть положительной, поэтому указаны начала и концы обмоток, что принципиально. Для более подробного понимания погуглите работу блокинг генератора.
Posted (edited)
15 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Шурик потребляет на холостом ходу 1-2 ампера (если больше, то щётки коротят). А вот при старте-остановке 100 ампер.
Аккумуляторы нужно определять не по "вроде хорошие", а измерить внутреннее сопротивление! Хороший, это когда сопротивление не более 10 мОм. Тогда при токе в 100 ампер напряжение просядет всего на вольт. (С 3.7 до 2.7, и БМС не сработает) А если оно 50 мОм и выше, тогда при 100 амперах у них напряжение упадет до критического, практически до вольта, из-за этого и срабатывает БМС. Тут только ставить задержку. Хотя, я ещё на выход ставлю электролит, но тогда из защиты не выходит (есть варианты кнопка/резистор меньшего номинала для сброса защиты, чем я и пользуюсь).
14 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
заряжать эту сборку зарядкой от ноута? Выдает она только 4 ампера
Если ты собрался напрямую подключать, то решение крайне глупое... Она выдаёт не всего 4 А, а максимум 4 А можно с неё снимать. Далее просто сгорает\перегревается. То есть, отсутствие жёсткого ограничения тока и напряжения чревато взрывом и сгоранием (квартиры).
Ну и максимальное напряжение требуется строгое. Желательно при 3 АКБ не превышать 12.0В.В крайнем случае 12.6, но при таком напряжении аккумуляторы нельзя хранить долго.
Edited by motoandrey14
24 minutes ago, VVSr14 said:
лучше ему купить готовое ЗУ.
Та не. Он под чутким руководством сделает. Потенциал есть. А как иначе учиться?
Доброго всем здоровьица форумчане! Подскажите мне пожалуйста , как можно удалить аккаунт с данного форума???
Just now, Алексей123 said:
форумчане!
Вопрос к модераторам, скорее. А вы тотальной слежки боитесь?
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
