admin
Помогите! Подскажите! Help!
Вообще выпилиться - это к админу. Но от себя не убежишь....:D
15 часов назад, IMXO сказал:
или мультиметр очень китайский, или питания ОУ нет, или ОУ мертвый, или аккумулятор сдох
Ну вот, нельзя было сразу так?:unsure:
Осциллографы считают Vrms по площади фигур, или по одной формуле для какой-то одной конкретной формы сигнала?
А современные мультиметры?
5 минут назад, Artik999 сказал:
Он не так хотел, но сдержался.:D
Зарегистрироваться
Так может стоит сдерживаться в другом месте, а не в теме помощи новичкам?
Держать себя в руках нужно всегда и везде.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
Есть внешний USB адаптер для наушников (звуковой картой это назвать трудно). Свисток был куплен для компьютера, в котором звуковая карта сгорела так, что ее просто нет как устройства. Перемычки на выходе свистка заменил на конденсаторы. По идее надо еще защитные диоды на выход. Один диод анодом на землю, катодом на канал, второй диод анодом на канал, катодом на питание, и так на оба канала, и это со стороны микросхемы, а не выходного гнезда. Все правильно? Если так, то можно взять обычный диодный мостик подходящего размера и подпаять -выходом к земле, +выходом к питанию, и AC входом по пину на канал?
Edited by Гость друг китайца
Смысл этих операций ? У меня, такого плана звуковуха,  трудится как вторая, на стационаре лет 5 -6, беззащитная.
Posted (edited)
26 минут назад, fant сказал:
беззащитная
Я свою пощупал. Нижние диоды в микросхеме есть, верхние просто отсутствуют. Надеюсь нижние диоды это стабилитроны. Можно ли на них надеяться при горячем подключении тюльпанами, да еще и зимой, когда воздух сухой и от статики волосы дыбом не только на голове?
Скрытый текст
Схема условная, рисовал в Inkscape на скорую руку.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
надеяться - можно, спасут ли на 100 процентоФФ - не факт ....
Статику снимайте, за батарею хватайтесь. Перед включением, что ли.  У меня в комнате на полу синтетика, влажность, даже сейчас 23 % ( по девайсу от Xiaomi, который с экраном на "чернилах").  На комп, вроде бы не разряжаюсь. На кота, разве что.
Здравствуйте.
Друзья, подскажите, из чего лучше сделать FM антенну вот для такого подключения муз центра?
@medvedkovo  из медной проволоки, найти телескопическую от старого китайской магнитолы.
@medvedkovo можно и из кабеля, только смысла нет. к кабелю припаять к центральной жиле и оплетке по 50см медного провода и растянуть впротивоположные стороны, сделать обычный диполь.
Ну а если не паять а просто с другой стороны распустить экран и жилу в разные стороны?
Далеко передатчик ? Если не далеко, то можно из коаксиала сделать элементарную ТУТ.
Ну я сделал типа такого только 1,5 м.
Я где-то видел статью, что FM антенну надо делать 3,1 м - ну и сделал кратно 1,5 м.
В этой статье тоже кратно - 0,75 (если конечно это вообще важно.
Четвертьволновая антенна. Потому и 75.
Posted (edited)
Скрытый текст
14.11.2012 в 20:31, Dr.Wosh сказал:
По опыту в аналогичных условиях. Летом живу на даче примерно такое же расстояние от Питера (Возле оз. Глубокое). Тоже привез FM приемник и та же проблема. Вытащил из завалов старенький УКВ "Океан-209" (ему лет 30) - принимает из Питера на свой штырек все УКВ станции без проблем.
Автомобильный приемник - тоже "старичек" "Pioneer" ,( он у меня как стационарный используется) принимает неплохо (автомобильные приемники, если фирма, как правило имеют избирательность и чувствительность получше), но примерно половину станций. Сделал для него простую вертикальную четвертьволновую антенну и приподнял ее на 4 метра - теперь ловит будь здоров. Так что если у вашего приемника есть коаксиальный вход - сделайте антенну! Час работы. И будет ОК!
Коротко: две трубки длиной 75 см. Закрепляем ВЕРТИКАЛЬНО соосно на бруске. Между концами 3 см. Снизу сквозь нижнюю трубу пропускаем кабель, оплетку припаиваем к верхнему краю нижней трубы, а центральную жилу к нижнему краю верхней. FM антенна готова.
Кабель лучше не вульгарный обманный RG6- у него и оплетка и жила - омедненные железки, а с медными жилой и оплеткой. Стоят в 2 раза дороже, но вам же не километр нужен...
Edited by Владислав2
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
  Показать содержимое
ребята у кого есть доступ к сайту https://remont-aud.net чтобы скачать файл
11 часов назад, Pim01 сказал:
если ты не смог пройти элементарную регистрацию,  файлы с того сайта для тебя не предназначены.
а выкладывать их здесь для схемудая и получить вечный бан там вряд ли кому нужно...
12 часов назад, masu сказал:
зачем разделы для новичков?...  Короче и вся разница между иностранным сайтом и нашими . все волки  тут
Наверно, у Вас получилось так, что не ответили на Ваш вопрос. Вариантов много: не правильно задали вопрос, не достаточно раскрыли проблему, мало исходных данных и т.п. Возможно, что, даже не смогли ответить из-за не достатка знаний...:unsure::D
А вот меня, ни раз выручали форумчане в трудных ситуациях. И я всегда с благодарностью отношусь ко всем советам, даже к таким, как "отнести в сервис"...:D
Всё-таки, я думаю, что карантин подействовал на Вас...
Posted (edited)
Помогите пожалуйста.
У меня в тв приставке вышел из строя регулятор напряжения WL2801E18-5/TR. Пока что не могу найти подходящего. На входе у него 3.3 вольта, управляющее напряжение тоже 3.3 вольта, на выходе давал стабильные 1.8В.
Надо из чего-то другого собрать подобный регулятор чтобы он:
а) был нормально разомкнут и замыкался при подаче 3.3В на управляющий контакт.
б) уменьшал напряжение до 1.8В
Edited by G Mail
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
