admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest АИЗ
Есть схема АМ передатчика на диапазон 160 М.
С деталями ( кроме задающего генератора) проблем нет.
Не понятно, зачем в эмиттере транзистора задающего генератора нужна катушка
В оригинале указано что надо намотать 400 витков проводом 0,1 мм ,  на каркасе 4 мм, намотка "универсаль"
Почему не обойтись резистором , как в других схемах ? Если катушка все таки нужна, есть ли принципиальная разница конструктивного исполнения ? Если вместо всего этого установить подходящий по индуктивности дроссель на ферритовом кольце?
Скрытый текст
Guest АИЗ
Обязательно ли наличие этого дросселя ? Можно ли намотать на ферритовом кольце например?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
1 час назад, Гость АИЗ сказал:
Здесь резистор будет или плохо работать, или пробовать надо. Но то что вых. вч V упадёт - это точно.
Будет лучше, дроссель на вч - это не резистор. Я подбирал вообще с импульсных бп по вч напряжению без всякого расчёта. Здесь так можно из -за низкой f. Из энергосберегающих ламп колечки тоже подходят. Просто по максимуму вч напряжения.
Edited by Владислав2
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Guest Незнайка-На-Луне
Добрый вечер. Я вовсе не являюсь радиолюбителем и электронщиком, но по роду деятельности (релейная техника и автоматика) понадобилось заиметь простой регулируемый блок питания. Прикупил вот этот набор на алиэкспрессе: aa006ecd595bt.jpg
Прочитал о нем, отзывы вроде хорошие. Собрал с некоторыми изменениями, о которых прочитал в интернете: один силовой транзистор заменил на три параллельно включенных D1047 с резисторами 0,15 Ом 5 Вт в эммитерных цепях; токовый шунт заменил на 0,22 Ом 5 Вт; выпрямительные диоды в мосту - на 10А10; конденсатор поставил на 10 000 МкФ. Питание 25В на него подаю с перемотанного трансформатора ТСА-270. При первом включении регулировка напряжения заработала, регулируется от 0 до 24В, однако постоянно горит светодиод ограничения по току и на потенциометр регулировки тока никак не реагирует. Подскажите, пожалуйста, в чем искать проблему?
Для этого набора у нас есть несколько тем, вот одна из них -
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Спасибо. Посмотрел - сложновастенько там для меня написано. Кстати, я немного некорректно написал: ограничение тока под нагрузкой у меня работает, только вот светодиод горит всегда, в том числе и на холостом ходу. Может кто уже с таким сталкивался?
Если всё работает, а светодиод горит, то, возможно, пробит пли неправильно запаян, транзистор Q3 ...
Posted (edited)
Подскажите плиз, имеется половина синусоиды (горб). Каково будет отношение площади прямоугольника в которую вписана эта половина синусоиды к ее площади. Очень надо для одной схемы это значение знать, а интегралы со школы забыл давно, да и знал плохо.
Edited by shaxel
31.03.2020 в 21:35, Владислав2 сказал:
  Показать содержимое
Тоже не сработало - похоже с самим приёмником что-то....
13 часов назад, Borodach сказал:
Выпаял, проверил, транзистор исправный ....
Значит надо проверять напряжения в этом узле. В теме, что я ранее указал, всё это имеется.
Posted (edited)
С базо - эмиттерным резистором попробуйте поиграть (R19 по ссылке). В сторону увеличения уменьшения.
Edited by Dr. West
Спасибо, на выходных буду эксперементировать.
Posted (edited)
Здравствуйте. Вопрос по Ардуино.Есть Мега2560 и дисплей 1602.Можно ли подключить дисплей таким образом?
Edited by fura
рулим
не, не заработает. подсветка и контраст не соответствует уровням ардуидни, как минимум.
Posted (edited)
Подсветка отдельно справа дисплея.V0 на 45 возжно програмно регулировать контраст?Да и 46.47 питание вытянут,если соответственно 0 и 1 подать?
Edited by fura
рулим
Posted (edited)
Можно. Гугл ответит схемой, по запросу "arduino pwm control lcd contrast"
И кстати, пины подсветки могут идти на основную колодку на прямую.
Edited by Piotr__1
Что-то тема, совсем заглохла... <_< Видимо, по медицине все друг другу помогают...:rolleyes:
У кого-нибудь остались прошивки для ESR-метров предыдущих версий? Может, кто-то заливал себе архив в прошлом году?
Суть такова: прошил свой MG328(BigDisplay) версией 1.13 "Прошивка руссифицированная ,шрифт 8х12 тонкий,набор иконок 3 - инверсия!Кварц 8Мгц".
Сказать, что не понравилась, значит сказать очень мягко...
Хочу попробовать версию 1.12, которую многие хвалили. Недостатки 1.13 не буду перечислять, их, на мой взгляд, очень много. Прошу откликнуться , кто может помочь.
От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
