admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest АИЗ
17 часов назад, Гость trx сказал:
Именно эта конструкция длительное время использовалась моим другом как QRP-"развлекалка" в моменты перерывов в DXCC, Нареканий на надёжность не было.
Не верю...
Почему я два раза собирал - каждый раз какая то хрень получалась .То мощность передатчика получалась никакая ( задающий блин мощнее!)
В этот раз горят как спички транзисторы в буферном каскаде.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Причина тогда может быть только одна - слишком большие импульсы тока. А это значит КЗ в контуре или перегрузка контура катушкой связи
Отключил вторичную обмотку от выходного транзистора - ток коллектора не уменьшается, и все равно продолжает расти, пока не сгорит.
Возможно конечно перегрузка буфера по входу, я вместо 700 ом ( R4) установил 2 ком, при этом ток коллектора стартовал от 100 мА.
При этом , если резистор заменить перемычкой, ток уменьшается до 15 мА.
07.04.2020 в 08:36, Гость АИЗ сказал:
В общем извините - схема говно.
Нет смысла собирать. И к сожалению нет рабочих схем АМ передатчиков
Только что, Гость АИЗ сказал:
Любители радиосвязи тебя бы тапками закидали.:diablo:
29 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Где то ошибка в монтаже. Возможно обрыв конденсатора и вместо контура имеем только дроссель. Может контур не настроен. конденсатор не подобран. При отсутствии генерации транзистор закрыт?
32 минуты назад, Гость АИЗ сказал:
Правильно. Без резистора  L2 закорочена накоротко переходом Б-Э драйвера.
Зарегистрироваться
Guest АИЗ
7 минут назад, vg155 сказал:
Этих "любителей" на диапазонах хорошо если 3,5 наберётся...
Тапок не хватит.
Посмотрел ссылку , а там от старости все картинки отвалились.
Нечего смотреть
35 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Нормальная схема. Надо только найти к ней подход. Должна быть какая то причина. Часто очень неожиданная. В детстве помнится намотал катушку детекторного приемника на латунной гильзе. Очень красиво получилось. :) А друг как-то по ошибке в трансивере намотал контура манганином.  Очень долго мучился с настройкой.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest АИЗ
5 часов назад, Александр2 сказал:
Вы не поняли. Там с L2 на базу буферного каскада поступает сигнал через последовательно соединённые резистор  и конденсатор. Если увеличить сопротивление резистора, ток коллектора буфера увеличивается ( хотя вроде каскад меньше должен нагружатся, и меньше хавать) . Если убрать резистор, и оставить только конденсатор , (подавать сигнал с L2 только через конденсатор)  ток уменьшается до 15 мА, хотя по идее должен перегружатся сигналом, и жрать больше.
Мне надоело вся эта возня, я уже все распотрошил, и возвращатся к этому г-у не планирую.
10 часов назад, Гость АИЗ сказал:
Выходное сопротивление генератора достаточно высоко. Уменьшая резистор вы нарушаете согласование и получаете меньшую амплитуду для драйвера. "Больше грузишь - тише едешь".
Господа, вопросу уже больше 17 лет. Как правильно подключить две /или больше/ флешки в одному входу?
(По крайней мере первые вопросы "за это", что я перечитывал в поисковиках - аж от 2003 года)
Но вот внятных ответов или конкретных решений не нашёл.
По сути - старенькая магнитола. Радио, CD-привод, AUX и USB. (да, карточки памяти или просто флешки объёмом более 32 Гб - не читаются)
Ну и коллекция флешек с музыкой разных стилей и направлений.
Хотелось-бы подключить их все вместе и, задав рандомный режим воспроизведения иметь возможность прослушивать плейлист на 35-40 000 часов неповторяющейся музыки...
Ну, или хотя-бы парочку.
По-моему никак. Протокол не позволит. Только через USB-хаб, иначе все устройства тыкались бы в запараллеленные разъемы.
Да и с хабом, скорей всего, не прокатит. Вряд ли ПО магнитолы рассчитано на работу с несколькими носителями.
Posted (edited)
2 часа назад, KomSoft сказал:
Да и на компьютере параллельное подключение флешек пройденный этап. Обе обращаются к одним и тем же сигнальным линиям одновременно, без элементарного разделения по времени, и компьютер их не видит. Обе работают на запись, обращаются и друг к другу, в результате на обеих флешках сначала повреждаются некоторые файлы, потом пропадают заголовки файлов, потом слетает файловая система или даже таблица разделов. Иногда без двух первых пунктов, сразу файловая система слетает. Да, я пробовал, к счастью содержимое флешек было возобновляемым, и сами флешки аппаратно не пострадали, только циклы записи потратились. Не стал больше экспериментировать, купил USB хап, да не один. Мобильная колонка не видит память смартфона как USB диск, но та же колонка видит память MP3 плеера и воспроизводит с него треки. С хапом не проверял, гадать не буду, завтра попробую если время будет.
Edited by Гость друг китайца
17 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Это что имеется ввиду?
А, как в CD-чейнджерах реализовывалось подобное?
Ведь там и 12 и даже 25 дисков можно было загрузить.
Единственное неудобство было - слишком долгая пауза между переключениями разных дисков.
Но ведь, даже в пресловутых гнусмасах рандомный режим работал. Хотя они и были самыми слабыми.
Вы реально не видите разницы или прикалываетесь?
1 час назад, Крашер сказал:
механически. Прямокак... ручноеи перетыкание флешек.
2 часа назад, Крашер сказал:
Может поделиться своим опытом? Чейнджер флэшек я сделал и старого видика. В окно кармана видеокассеты поставил гнезда для  6-ти флэшек.  Шесть реле по схеме не допускающей включение одновременно двух реле переключают питание и данные. Реле управляются или на месте, или дистанционно по восьмипроводному интернет кабелю.  Блок питания и выходной буфер звука штатные, остальное на помойку. У Вас задача только получить сигнал окончания контента на флэшке.
Скрытый текст
4 часа назад, Александр2 сказал:
Ресурс флешки не бесконечный и расходуется. Одну и ту же ячейку теперь можно будет перезаписать меньшее число раз, потому что в ходе эксперимента эта ячейка перезаписывалась не один раз, а значит флешка раньше крякнет. Поэтому я стараюсь иметь хотя бы одну запасную флешку, хотя до сих пор ни одна не крякнула, даже первая с 2008 года.
Попробовал подключить флешки к мобильной колонке через USB хап. Каждую флешку отдельно колонка видит и переключается с FM тюнера на флешку. На подключение пустого хаба, как и хаба с любой одной флешкой, колонка не реагирует никак. Ну не видит она флешку через хаб. Может хаб не может работать от 4 вольт, может в микросхеме не предусмотрена работа через хаб, хотя хаб стандартный, телевизор его видит. За магнитолу не скажу, тем более магнитолы бывают разные. Нужно пробовать, вдруг повезет именно с этой магнитолой и этим хабом. Успех не гарантирую, но хотя бы ничего не сгорит.
Guest BROMAL
Подскажите пожалуйста схему не сложного компрессора звука на операционном усилителе ( LM 358 ) .
Желательно чтобы спектр частот ограничивался на уровне 3 КГЦ.
@Гость BROMAL , LM358 для звука не годится КАТЕГОРИЧЕСКИ!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest BROMAL
14 минут назад, Falconist сказал:
А что не так ? Модули с микрофоном на этой микросхеме исправно выпускаются ведь...
Какие тогда варианты ? У этой микросхемы удобное расположение выводов, к тому же требуется минимум обвязки в отличие от говенных К157УД2
Реальную осциллограмму с выхода LM358 я продемонстрировал. Если для Вас это "так" - продолжайте жевать кактус.
Guest BROMAL
17 минут назад, Falconist сказал:
Ровная синусоида, в чем проблема?
100% микросхем  TL 072  из Китая перетираются из LM 358 . Ну не все ли равно ?
Слона-то ("ступеньку") и не заметил...
Жуйте кактус дальше. Он невкусен, но полезен для прочистки мозгов.
    • Я запустил шим.  void timer4(void) {     RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          GPIOD->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 ;     GPIOD->MODER&=~GPIO_MODER_MODER12_0 ;     //GPIOD->AFR[1]|=(0x02<<4*4) ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_0 ;     GPIOD->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL12_1 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_2 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_3 ;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;     TIM4->PSC=0;      TIM4->ARR=65535-1;     TIM4->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC1S;//     TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;     TIM4->CCER|=TIM_CCER_CC1E;     TIM4->CCER&=~TIM_CCER_CC1P;     TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;     TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;     TIM4->CR1|=  TIM_CR1_CEN; } Вот рабочий код программы попробую на 4 канала .Спасибо конечно вам мастерам. у меня была банальная ошибка TIM4->ARR=65536;Извините что не так
    • @bulat943 , а почему кварц не подключите? Не хотите городить преобразователь уровней?  У меня не так много опыта работы с МК, может мне партия мег 328-х удачная попалась. Но мне было лень подключать преобразователь уровней и я попробовал воткнуть кварц, сначала 12, потом 16, потом 20мгц и посмотреть как будет работать. Меги 328-ые, которые у меня, работают на 20мгц от 3,3в не взирая на даташит. Уже пол года на стендах гоняю, по несколько часов в день, полёт нормальный.  Сейчас, на время тестирования, поставил лишние перезаписи в EEPROM, 10 массивов, по 18 байт, чтобы посмотреть, не будет ли сбоить eeprom на такой частоте при 3,3в. Сорри за офтоп
    • У меня тоже такое было. Жаль что фото не осталось. Но суть такая - подбирал силовой трансформатор с набором железа немного больше, чем кассета МК в футляре, перебирал сердечник, чтобы "лапша" была отдельно и на новых стягивающих пластинах устанавливал ее с зазором, чтобы в зазор по толщине проходила кассета в футляре. Ну еще пару "П" образных направляющих. Кассеты размагничивались на раз, только успевай проталкивать. Но нагревался минут за 20, естественно. Но нагрев покрывался производительностью. Я всегда стараюсь выдернуть на нуле синусоиды. Помогает.
    • останавливатель резко выдернутых флешек кстати можно попробовать ее в размагничиватель сунуть. Не исключено что остановится
    • Если головка не помещается, то, конечно, перегородку надо уменьшать.  Да и сечение канала должно быть одинаковым по всей длине, а динамик часть его перекрывает. А с габаритами всё просто. Если уменьшить перегородку допустим на 60 мм, то есть, длину трубы на 120 мм, то глубину корпуса надо увеличить всего на 20 мм.
    • Очень понравился, спасибо! Не дадите исходники для возможности прописать названия станций?
    • Ну так что, будете продовать , нет ?
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
