admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, Максим Танкевич сказал:
Можно ли на такие блоки ставить подгрузочные резистор
Почему нет? Но вот рассчитать не получится. Только пробовать
Guest syberian_sky
Добрый день!
Есть пульт от кондиционера. Полупрозрачные белые резиновые кнопки, корпус из белого пластика. Питается от двух батареек ААА.
Жутко нужна в пульте подсветка.  В корпусе есть свободный объем, примерно 2*3 см, высотой 5-6 мм.
Но, не хочется ничего резать итд в пульте для кнопки включения подсветки, поэтому думал сделать так, чтобы он реагировал на встряску, и включал led на 5-6 секунд.
Думал посмотреть на али какие-то готовые брелоки или еще что-то мелкое, что будет светиться от тряски, ничего не могу найти.
Может быть можно собрать что-то крайне компактное? Подскажите пожалуйста?
Спасибо!
Нашел вот такую штуку, думаю может её разобрать... она реагирует на поклёвку. Что можно кроме неё интегрировать в пульт?
https://aliexpress.ru/item/4000412004236.html
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
1 час назад, mustaf24 сказал:
Как правильно должны подключаться концы между собой
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
здраствуйте уважаемые знатоки!у кого имеется схема зарядного устройства для шуруповерта "ВИХРЬ" 18В?Помогите плиз очень нужно!Заранее благодарен!
на микросхеме LM358
Да на нем литиевые аккумуляторы!
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста способы получить из сетевых 230 вольт прямоугольные импульсы частотой минимум 4 килогерц, скважностью пол периода и амплитудой 150 вольт, ток до 0.5 ампера.
1 минуту назад, Antidеnm сказал:
Думал, о чём писал? Или как?
2 минуты назад, Antidеnm сказал:
из сетевых 230 вольт ... импульсы частотой минимум 4 килогерц
А смысл?
:D Вот и поди-знай, что означает "скважность полпериода"... Для @Antidеnm :она в цифрах пишется.
2 часа назад, новичокмихаил сказал:
- у производителя
- срисуешь - будет у тебя
- чем помочь? Привози - сделаю. :D
41 минуту назад, Antidеnm сказал:
преобразователь, схему - в разделе РАБОТА - нарисуют после корректировки ТЗ .
Понизить трансформатором до 110В, выпрямить, сгладить конденсатором. Поставить генератор на нужную частоту и мощный ключ. Обработать напильником (в смысле, отладить)
Совершенно случайно обнаружил, что аналоговый инвертор на компараторе с открытым коллектором (LM393 например) без подтяжки выхода превращается в двухполупериодный выпрямитель с выходом ниже нуля, что и требовалось. Конечно на выходе нужен повторитель, на ОУ или втором компараторе в корпусе, но мне понравилось отсутствие диодов и прочего. Будет ли такое работать в железе?
Скрытый текст
23 часа назад, КЭС сказал:
Разряженный конденсатор (120 х 400) в первые мгновения после открытия полевика - перемычка.
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
ещё дроссель с диодом нужен, что бы ток ограничивать.
Скрытый текст
рассматривал БП из которых понаковыривал конденсаторов 400 вольтовых...
там есть NTC резисторы..
еще в магазине есть "NTC 47R 3A D=15mm (MF72-47D15)" .. в пдф-ке написано что одной такой цацкой можно разрядить 330мкФ 240В банку.
на сколько я понимаю, ими можно решить проблему большого пускового тока?
полевик держит 6А на 100градусах и 40А в импульсе.
диодный мост держит 70А на протяжении полупериода.  рабочий ток 2А.
если между сетью и диодным мостом поставить последовательно два NTC 47R, то по идее пусковой ток будет 220/94=2.34А в среднем и 3.29А на пике синусоиды.
рабочий постоянный ток схемы при эксплуатации будет около 0.35А.
можно еще по входу добавить варистор и плавкий предохранитель.
что скажете? термисторы (NTC 47R 3A D=15mm (MF72-47D15) порешают?)
может лучше поставить их, так-же, последовательно, только между полевиком и конденсатором с модулями?
Edited by Sahenus
@Гость друг китайца , всё было бы хорошо, но работает это только если неинвертирующий вход сидит на общей шине. Как только на него подается какое-то напряжение смещения, отличное от нулевого (V3), на выходе повторяется входной сигнал.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist , да, так и есть. Если смещение в другую сторону, компаратор ничего не делает, совсем. У меня в протеусе питание +/-5, сигнал 2 вольта амплитуда. В Wine не хватает каких то библиотек, поэтому не отображаются ни надписи, ни точки соединений, но сейчас не об этом. На первом снимке добавил к источнику сигнала DC смещение 2 вольта равное смещению на +входе компаратора. На втором снимке смещение для +входа формируется из источника сигнала пассивным RC интегратором 10k 10uF, частота та же 1к. На третьем и четвертом снимке частота 20к и 100к соответственно, выходной транзистор не сразу выходит из отсечки в линейный режим, и видна иголка. Выходной сигнал кстати тоже смещается вслед за +входом. На открытие новой схемы и патент не претендую, есть и другие схемы на просторах, просто интересно было узнать, что "так можно было".
Скрытый текст
Теперь бы еще "в железе" это "открытие" глянуть. Может и "закрытием" оказаться...
14.04.2020 в 20:48, Гость syberian_sky сказал:
На вскидку приходит в голову что - то подобное, маленький магнитик, (от дисковода CD) с герконом - датчик. При встряске, магнитик вызывает замыкание геркона, на базу транзистора через 100 ом поступает открывающее +V. И одновременно заряжается конденсатор 100мкф. При размыкании геркона он какое - то время держит транзистор открытым. Резистор 100 ком даёт начальное запирающее смещение, и база транзистора не висит в воздухе. Подобрать конденсатор по нужному времени задержки. Как то так. Резистор 330 ом подобрать по току диодов. Можно попробовать резистор 330 ом поставить в эмиттер, входное R транзистора повысится..А может в цепь базы попробовать поставить.   :)
Edited by Владислав2
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Без резистора между конденсатором и базой это время будет очень маленьким, т.к. конденсатор будет заряжаться максимум до 0,6В.
Guest АИЗ
В схемах  ламповых радиопередатчиков  применяются самодельные анодные дроссели.
Если передатчик будет работать только в одном диапазоне, что мешает сделать дроссель на ферритовом кольце ( от ламп люминесцентных)?
Понятное дело что каждая часть секционированного дросселя работает на своем диапазоне.
Тоже - на вскидку
1 час назад, Владислав2 сказал:
Точку соединения геркона и накопительного конденсатора с базой соединяем через резистор. Зачем столько светиков??? Ток потреблять?? Резистор 330 Ом, а нафига он тут такой?? Три вольта питание, да ещё и 0,6 вольта упадёт на открытом транзисторе вот и будет 2,4 ......ну можно резистор в 33 Ом  поставить, тогда на нём потеряем 12 мА*33 = 0,4 В. Ну до 100 ом поставить, что бы светик ели тлел - в целях экономии батарейки.....
Не спорю. Всё верно. Может человек один диодик поставит, а так подбирать по току. С резистором после геркона оставляем как ед. верное решение.
1 час назад, КЭС сказал:
... конденсатор будет заряжаться максимум до 0,6В.
И разряжаться минимум до 0,6 В.
Иначе говоря он в схеме не нужен.
Полевик надо ставить. У меня с полевиком такая схема 15 минут отрабатывает.
Александр2, человеку надо небольшую задержку подсветки кнопок, как в сотике(30сек, минута). А полевик, да - верное решение. Минимум потерь и вх.R большое.
Не каждый полевик откроется от трех Вольт.
Я с полевиками на вы, раньше не было. А сейчас - мало общался. Только в ремонтах менял, у нас все магазины радиодеталей по закрывались. А почта, доставка дорого и долго. Китай выручает, но долго ждать. Пару месяцев точно. Прикольно, но жена тряпки выпишет - быстро приходят. А мне ждать и ждать..
    • Они все пляшут по КУ, особенно 16-е.  Там встречались экземпляры до  +/-30..40%..Думаю, сейчас,  "ровных" ламп найти вероятность минимальная.
    • думать тебе противопоказано .... из гавна - не лепят конфетки .... при таких вопросах - тебе лампочку к батарейке подключать - в самій раз ..... а колонки - не ломай.
    • Подскажите, пожалуйста, какие металлоискатели смогут обнаружить металл на 1.5-2м. Нужно найти трубу под землей, она бетонная или керамическая, к трубе есть доступ за 70м до нужного места. Думаю привязать к протяжке что-то металлическое и запустить в трубу, а потом металоискателем её найти. Насколько это реально ?
    • Вобщем вопрос, как удалить старый компаунд, которым склеиваются советские ПЛ сердечники. Раньше всё удалял механическим способом. Но может есть какие другие варианты? Пробовал ацетоном - не берет. Вопрос номер 2 - достаточно склеить их эпоксидкой или нужен какой то хитрый состав? И вопрос номер 3 - один товарищ утверждал, что если в пл сердечнике от трансформатора ТСА270 сделать немагнитный зазор в виде прокладки из бумаги то ток холостого хода уменьшится. Это правда или он по ушам ездит?
    • ну так и спиши на гавно АКБ .... китаезы давно порхатые стали .... гарантия - до дверей. в сейфе узкоглазого .... наврняка спинздили .... и перелатали под себя ... а такие ШИМ-ки-перевертыши зеркальные по пиновке на МОНИТОР сбрасывал .... дрочи судьбу так: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sot23-6+marking+code+R9BGB и убирай по одной букве постепенно сначала - конца .... в режиме картинок .... может повезет ....
    • Советуют настоятельно такой, вторичка фрезерована в ее пазах первичка
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
