admin
Помогите! Подскажите! Help!
Posted (edited)
Среднеквадратичное, оно же действующее значение, переменного тока в миллиАмперах - это нормально ;) RMS - root mean square.
Edited by p.m
Добрый вечер уважаемые, можно ли поставить на питание УНЧ,  не один ИИП с двумя вторичными обмотками, а на каждое плечо отдельный ИИП с одной обмоткой? не будут ли они друг на друга влиять?
6 минут назад, riddek сказал:
Чего им влиять, если отдельные?
Стремновато. Если один блок уйдет в защиту или вырубится, может умереть и усилитель от перекоса. Если питать от одного блока, вероятность такого исхода намного меньше.
в качестве бреда: если защиту объединить? при любых нештатных ситуациях отрубать будет оба генератора ШИМ. или это сложно реализовать?
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Почему? Двухполярный УНЧ можно представить, как мощный ОУ.
Как по мне, так стремновато (чисто субъективное мнение). Хотя с нормальным усилителем случиться ничего не должно.
а качели по напряжению на вторичных обмотках появляются только у стабилизированных  источников, или у не стабилизированного тоже при отборе энергии с одной половины обмотки на ней напряжение падает на второй половине растет?
усложнение конструкции. А чем вас один блок не устраивает? Если вы хотите взять два готовых и начать их дорабатывать - можете получить больше трудностей. Если собирать самому - то проще намотать двойную обмотку.
49 минут назад, riddek сказал:
Я взаимного влияния не заметил, но специально это не исследовал и поэтому утверждать опасаюсь ;) Дело было так. Взяты два "кирпича" ИИП 24В/2.5А, итого суммарно в идеале 120Вт можно снять. Для ремонта и наладки УМЗЧ обычно хватает, да и вообще высокой выходной мощностью не озабочен. Подопытными были очередной клон Квад-405, TDA7293, УНЧ-50-80, LM3886, то ли "Бриг", то ли "Барк". Отключался один из ИП, потом включался, затем тоже самое с отключением другого плеча. Усилители не пострадали. Но защита АС на выходе УМЗЧ должна быть обязательно и питать её надо от отдельного мелкого сервисного источника - я так думаю. Да, при отключении одного ИП очень страдает качество звука: исчезает прозрачность и эта, как её... дымка под вуалью и свежесть морозного утра :lol:
Если громоздить внутри корпуса, то ИИП лучше брать бескорпусные (open frame) или в перфорированном корпусе - легче температурный режим. У меня герметичные при продолжительном прогоне УМЗЧ на эквивалент нагрузки весьма тёплые, следовательно, внутри вообще АдЪ. Но для колупания на стенде или "на соплях" такие корпуса лучше - отвёртку внутрь не уронишь ;)
Подскажите кто магёт ,  пары 2n5401 2n5551 и bc547 bc557 взаимозаменяемы? даташит смотрел вроде все параметры схожи
@tehnik163 , первая пара кондовее, вторая частотнее. Ограниченно взаимозаменяемы, с учетом требуемых параметров.
Posted (edited)
9 часов назад, tehnik163 сказал:
Можно еще на этот предмет филипсовские пары BF420/21  BF422/23   BF469/70  BF471/72 посмотреть.
Edited by Александр2
15 часов назад, vg155 сказал:
Предположу, что подразумевалась интерференция из-за асинхронной работы ШИМ в независимых ИИП.
15 часов назад, riddek сказал:
По своему небольшому опыту с двуполярными ИИП на PI TOP250, стабилизация обычно делается по одной полярности. При перекосе нагрузки (нагружал одно плечо эквивалентом на 100 Вт, второе в режиме холостого хода), напряжение во втором "уходило" вольт на 5-7. До стабилизации по обоим не дозрел, да и целесообразность для применения в УМЗЧ сомнительна. Могу жестоко ошибаться ;)
Если защита по току в обоих ИИП уже есть, а стабилизатор исправно держит напряжение под нагрузкой, то защита может быть полезна именно при пропадании (или снижение ниже определённого порога) напряжения в одном из источников. Возможность отключения контроллера ШИМ зависит от конкретного контроллера. Со схемой слежения (супервизор питания) за исчезновением одного из напряжений нужна помощь более искушённых коллег, сам не копал в этом направлении.
Здравствуйте Всем. Есть дохлый светодид из детской игрушки, у него внутри, где кристал расположен, типа воронки штука какая то , наверно типа рассеивателя. В игрушке, что то навроде фильмоскопа, светил на линзу через картинку на плёнке - что за тип светодиода. Простой яркий, белого свечения наверно не пойдёт? Питание светодиода от трёх батареек 1,5в. через 4,7 Ом.
Подскажите, что поставить вместо трупа.
1 час назад, штукатур сказал:
подойдет
31 минуту назад, sanya110 сказал:
автор с сопротивлением резистора ошибся
Даже на фото видно, что первое кольцо коричневое.
А может последнее, золотистое. Пусть автор сам гадает.
Guest Андрей
День добрый. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Ляснул пременный резистор с ключом (регулировка звука в радио). Нашёл по номиналу такой же, но без ключа. Можно ли контакты на плате (которые идут на ключ ) просто замкнуть перемычкой, состояние всегда включён, или здесь надо что-то делать по другому ?
"Ключ" - это что? Выступ справа, не дающий резистору прокручиваться в установочном отверстии? :D
Обычно говорят "выключатель". Придется ставить отдельно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
