admin
Помогите! Подскажите! Help!
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Если интересно, обращайтесь, поищу.
Теперь это есть у всех.:D И это хорошо!
Posted (edited)
Ну, не у всех!
У меня с 24 года до 2018. Потом перестал собирать. Как-то не интересно стало.
Не интересно, в смысле, что нет интереса. Ну, отстал журнал от жизни. Редколлегия поменялась, её я не поддерживаю.
Edited by mvkarp
8 часов назад, r9o-11 сказал:
1000 пикофарад
Еще пишется как 1н (1 нанофарад), или 0,001
8 минут назад, mvkarp сказал:
до 2018
Счастливчик.
Я собирал до 1998.
Потом стало ... некогда и неинтересно.
43 минуты назад, mvkarp сказал:
Изредка попадается что-то интересное. При такой конкуренции трудно быть в авангарде.
Posted (edited)
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
не уж то вам его подарили в конце 90-х? Тогда они стоили не малалых денег.
Помимо стоимости самого ксерокс-аппарата и оригинальные порошки были не дешёвые. Но у нас на заводе в каждом отделе был малогабаритный, малопроизводительный ксерокс. Был и рядом с тех-библиотекой. Копия одного листа стоила 20 коп. Затем 40 коп. И так догнали до рубля. Что поделаешь, родину и мать не выбираешь. После эпидемии Коронавируса, думаю, положение экономики в мире ухудшится. А мы тесно связаны с долларом и евро, коснётся и нас.
Edited by rocker60
10 часов назад, mvkarp сказал:
У себя оставил электронные версии.
У меня тоже все интересные для меня журналы и книги в электронном виде. Не заглядывая на полки можно быстро найти нужный материал.
с 1924-го есть где-то на винте
Журнал Радио издаётся с 1946 года, если не ошибаюсь. А что у вас с 1924 года - Радио всем?
В те годы, если мне не изменяет память, "Радиолюбитель" издавался. Даже в старых номерах "Радио" была страничка "О чем писал журнал "Радиолюбитель" в каком-то там году...".
10 часов назад, rocker60 сказал:
да и без этого всегда касается нас. а для копии схемы всегда монета найдется. Схема прежде всего!:D
2 часа назад, sanya110 сказал:
Помню помню :)
Саша, проверь почту.
21.04.2020 в 19:52, mail_robot сказал:
@-Иван- между 105 и 209 никакой разницы для данного случая. Все что ты можешь сделать с ними, это допаять параллельно пленку по 0,01 мкФ и успокоиться. Номиналы конденсаторов по схеме все указаны были. Электролиты поменять в 101-ом совсем не лишнее, несмотря на мифы об огульной замене. Попробуй менять не огульно. Но я вот сколько старой советской техники перебрал, понял, лучше все электролиты огульно поменять. 99% болячек вылечится автоматически
Керамику я бы трогал в последнюю очередь, после прогона. Если все устраивает, забей на нее. Максимум что с ней бывает - потеря сопротивления диэлектрика. Проще говоря коротыш или близкое к короткому. В остальном они нормально свое дело выполняют
А плёнку с каким вольтажем лучше поставить?
С напряжением выше напряжения питания узла, в который устанавливается конденсатор. Для этого усилителя 63В будет достаточно для любой цепи после трансформатора.
Здравствуйте!
Хочу сделать терморегулятор для управления потоком воды.
Использование:
Открываю кран так чтобы вода капала.
Прибор, дожидается поднятия температуры воды до 55С и с помощью шагового двигателя поддерживает температуру воды 48 - 58 С. При понижении температуры до 30 С перекрывает подачу воды.
Я совершенно не знающий на данный момент.
Вижу вопросы:
1. Есть ли такие мощные шаговые двигатели, можно ли сделать понижающую передачу, как крепить на кран. Где купить.
2. Как сделать управляющее устройство.
14 минут назад, KlimovS сказал:
Ничо не понял.:unknw:  Кухонный автоматический водонагреватель - не то?
Posted (edited)
Вероятно подразумевается "стабилизатор" температуры воды в потоке в "реальном времени": стала холоднее - приоткрыть клапан с горячей или прикрыть с холодной.
Edited by p.m
А может нужен термостатический смеситель для душа или мытья посуды? Один барашек задает температуру, другой скорость холодной воды, и парафиновый термостат регулирует скорость горячей воды так, чтоб на выходе была заданная температура. Есть такие готовые в строительных и сантехнических магазинах. И при этом еще нужен автомат, отключающий воду, когда в титане горячая кончается? Намылился такой, горячая вода в титане кончилась, тепленькая пошла, и опа, автомат перекрыл кислород воду.
здравствуйте.проблема такая : живу в бобруйске)))сломалась р/у машинка,мастерских в городе нет(не берутся за ремонт)разбираюсь сам,там стоит 4 транзистора и один из них работает в как "утюг" аж дымит(при вкл. заднего хода) потом всё выкл. пробовал перекидывать местами-пропадает другая функция.помогите подобрать аналог, у меня не получилось (( . ssc8138gt4  (https://datasheet4u.com/datasheet-parts/SSC8138GT4-datasheet.php?id=1318663)
Вырисуйте схему. Подозрение, что этот транзистор как раз цел. Вылетел комплементарный ему.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Доброй ночи. Вот есть такие колонки
http://www.valteh.com.ua/akustika-2.1/kolonki-2.1-kinghun-er-2071l/
Подойдёт ли вот такой модуль, что бы передавать музыку с телефона на колонки по блютусу?
#Aliexpress 33,64 грн.  10%OFF | Bluetooth 5.0 MP3 Player Module Decoder Board Amplifier Car Speaker Audio Power AMP DC 3.7-5V Dual Channel Music Player Board
https://a.aliexpress.com/_BP3UQM
Я так понимаю, что модулю нужно отдельное питание. Например, от зарядника для телефона.
Требования:
Прямая видимость до 30 м
Через стены до 10 м
Передача мп3 320 кбит без затыков и фризов
Posted (edited)
24 минуты назад, Falconist сказал:
не совсем понял  поподробней? могу фото с двух сторон   завра((там только эти транзисторы,
Edited by Pavlyshka80
дополнение
Куда еще подробней? Берете листик бумаги, карандашик и вырисовываете схему по плате.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
А Ваше фото никому и нафиг не сдалось.
8 часов назад, Pavlyshka80 сказал:
Прозванивали этот транзистор? он точно сгорел?  Если все-таки сгорел, думаю можно заменить на IRF1404. На крайняк популярными IRF3205 или IRFZ44
3 часа назад, Smirnoff сказал:
Ни в коем случае!
Там должен быть исключительно логического уровня транзистор!
IRLZ44N IRLB3034 IRL540 и любые другие. Думаю, с материнки можно взять любой N-канальный транзистор, он подойдёт.
@motoandrey14 нигде в даташите на этот транзистор не нашёл, что он логического уровня.  Подскажите, откуда информация?
Posted (edited)
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
В ссылке которую привел автор обычный. Так что подойдет любой на напряжение и ток не ниже чем у приведенного
Edited by musa56
motoandrey14, Smirnoff, musa56, спасибо  завтра что-нибудь попробую. потом отпишусь
    • Гость добрый так нынче стрелочных приборов днём с огнём не сыщешь. Если только с али.
    • ответьте пожалуйста на вопросы 1. при замкнутом К7 напряжения в точках 203 и 212 одинаковые или разные? 2. какое напряжение на 3-х фазном мосте V7 -V12? 3. что такое Q5 S7(1 2 3) точка 218?
    • Это формирует звукач положением крутилки панорама на пульте. Ибо изначально звук с инструментов снимается одним микрофоном в моно.
    • Ффтопку, жЫвотное!  А ответь мне, убогий, ты про римское право что-нибудь слышал?  "Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!" (с) Впрочем, какой же ты Шарик, тот по деревне бегал, зимою, в кедах, безвредная животина была. Ты - Шариков. Полиграф Полиграфыч который.
    • не схемы разных масок,разные схемы разных приборов,но в которых "РАМА" на которой все строится, примерно одинакова,различите в номиналах.Ни на каком варианте пока не остановился,блок разобран.Товарищ пообещал запустить в симуляторе,жду результат.
    • Я неспроста попросил фотографию платы. К сожалению, там непонятно, какие именно резисторы. Проблема в том, что если они не безындуктивные, типа металлоплёнки, то витки токопроводного слоя представляют из себя нечто иное, как катушку. Далее - частота преобразования около 65кГц, понимаете, что будет? Т.е. комплексное сопротивление на ВЧ у такого резистора существенно растёт и защита начнёт "хлопать" раньше, чем надо. Но вы закоротили резисторы и ничего не изменилось, значит, дело не в этом.
    • @andrusha152 Так и есть. Попутал причину со следствием.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
