admin
Помогите! Подскажите! Help!
15 минут назад, Aizenkevich сказал:
мощность 4-х последовательно соединённых динамиков, какая, 2.5вт что ли?
Как написано, 40 вт, а как они включены - всё равно.
Guest инверт
32 минуты назад, минздрав сказал:
А если 3 впараллель + 1 последовательно?
А вот тогда начнутся "чудеса"...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
:D Но мощность не изменится.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
@Aizenkevich в школу, в 5 класс.
Ага по аккуратнее не споткнись, ну сам подумай, каких 2,5 Вт, это как такой расчёт получился, если 40 Вт разделить на 4-ре динамика, правильно по 10 Вт на каждый.
Edited by master144
Вот смотри простой расчёт, известна мощность 40 Вт на нагрузке 16 Ом, стало быть напряжение согласно формуле  равно корень квадратный (40х16) = 25,3 В, делим на 4-ре получаем 6.33 В на одном динамике  4 Ом, опять же согласно формуле мощность равна напряжение в квадрате делённое на его сопротивление P= U в кв/R, получаем 10 Вт, но никак 2,5.
Edited by master144
Я бы сказал так: сколько в них усилитель вдует, такая мощность и будет. А вот при какой мощности их порвет - это уже другой вопрос. И сколько усилитель вдует в них - зависит от него, сколько он сможет выдать на 16 Ом. Подключите к портативному радиоприемнику вместо динамика 16/32 Ом / 0,25Вт - и услышите 0,25Вт...
12 часов назад, минздрав сказал:
Совсем не всё равно. Смотря какой усилитель, под какое сопротивление нагрузки. Это значение нужно согласовать.
11 часов назад, минздрав сказал:
Если их параллельно сделать, то любой усилитель сгорит, не расчитаны усилки под 1 Ом нагрузки.
:unknw: При чём тут усилитель, когда речь о мощности динамиков?
4 минуты назад, Slavka сказал:
Кому как.
53 минуты назад, Fisherman3000 сказал:
кто подскажет по нерабочей прозвонке мультиметр DT-182
Тебе лучше сюдой.
Всем привет!
Что-то очень сильно туплю, решил обратиться за помощью. Имеется трансформатор, типа ТПП 268, вот схожая схема
Обмотки соединены последовательно с 11 по 16 и с 17 по 22, т.е. имеем 2 обмотки с общей точкой 11 - 16/17 - 22, мне понадобилось подключить схему охлаждения, нужное напряжение есть на обмотке 13 - 14, могу я подключиться к ней, учитывая, что схема охлаждения вообще нигде не связана с основной схемой электрически ?
Если обмотка 13-14 по току вытянет и основную схему и охлаждение.
Нашел на улице платку с надписью XN-914R-16 и микросхемой MX1802RX2. В рот не брал, побрызгал хлоркой, промыл жидким хозяйственным мылом. Понятно что ресивер от РУ машинки. Транзисторов нет, но места пайки проводов подписаны B (back назад), F (forward вперед), V+ V- питание, L R лево право, антенна. Ясен пень машинку делать не буду, а управление светом в комнате типа вкл/выкл, ярче, темнее, теплее, холоднее, с помощью моторедукторов и переменных резисторов... блин, по схеме та же машинка и получается. По даташиту как раз 5 команд на выходе, хотя команда "турбо" не выведена на пайку. Приемник на плате отмечен как на 27 МГц. Есть платка от пульта на 4 команды на микросхеме TX-2B, передатчик кварцевый тоже на 27 МГц. Совместимы ли эти микросхемы между собой по частотам команд?
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Надо пробовать. В своё время внуку подарили две машинки и катер на 27 МГц . Так все пульты управляют всеми игрушками. Разница только в реакции игрушек, если одним пультом дать команду например: ход вперёд, то другой пульт включает на той же машинке  задний ход. Поэтому одновременно запускать две машинки не получается.
Всем привет, нужна помощь СРОЧНО!
Необходимо описать подробный принцип  действия предложенной схемы. Вроде задание не сложное, но хотелось бы подробное описание от профессионалов и любителей своего дела. Помогите пожалуйста ).
image.png.e7b2a44f4f0b5cb115f0fc33e7bbae74.pngimage.png.0f0a9ba89918cdff96f68521477a6c0e.png
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
Слава Богу в гаражах поблизости нет автоматических ворот, тем более управляемых по 27 МГц, и сигналки давно все на 433 или GSM. Ну почему я не нашел эту платку раньше, когда у меня было время вечером?
Edited by Гость друг китайца
8 hours ago, Kirill_Lipin said:
подробное описание
написано в учебниках по основам цифровой электроники и/или применению цифровых микросхем. Переписывать лень, ищите сами. Вкратце - ве по графикам видно. Входной импульс высокого уровня переключает левый и правый лог. элементы. Начинает заряжаться конденсатор. Когда напряжение достигнет уровня переключерия - правый элемент переключается, конденсатор разряжается, все возвращается в исходное состояние. Преподу опишите сами с подробностями, что происходит на каждом входе и выходе лог элементов и как (через что) происходит заряд/разряд конденсатора. Он (препод а не конденсатор) будет вполне счастлив.
Добрый вечер! Захотел собрать качественный бытовой сетевой фильтр простой конструкции, нашел в сети две аналогичные схемы. Суммарная нагрузка максимум 1000Вт. Будут ли эффективно работать данные схемы? И какую схему лучше использовать для условий большого города? Фильтр будет в отдельном просторном пластиковом боксе. Спасибо!
Edited by Arsilan
Емкости у конденсаторов почти одинаковы. А вас не смущает ток дросселя 1А (4А), когда предохранитель стоит на 10А? Даже если включать чайник не будете, то дроссель начет греться и плавить корпус (в лучшем случае). А предохранитель даже не напряжется.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
