admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
мощность 4-х последовательно соединённых динамиков, какая, 2.5вт что ли
@Aizenkevich в школу, в 5 класс.
Posted (edited)
Ага по аккуратнее не споткнись, ну сам подумай, каких 2,5 Вт, это как такой расчёт получился, если 40 Вт разделить на 4-ре динамика, правильно по 10 Вт на каждый.
Edited by master144
Posted (edited)
Вот смотри простой расчёт, известна мощность 40 Вт на нагрузке 16 Ом, стало быть напряжение согласно формуле  равно корень квадратный (40х16) = 25,3 В, делим на 4-ре получаем 6.33 В на одном динамике  4 Ом, опять же согласно формуле мощность равна напряжение в квадрате делённое на его сопротивление P= U в кв/R, получаем 10 Вт, но никак 2,5.
Edited by master144
Я бы сказал так: сколько в них усилитель вдует, такая мощность и будет. А вот при какой мощности их порвет - это уже другой вопрос. И сколько усилитель вдует в них - зависит от него, сколько он сможет выдать на 16 Ом. Подключите к портативному радиоприемнику вместо динамика 16/32 Ом / 0,25Вт - и услышите 0,25Вт...
12 часов назад, минздрав сказал:
а как они включены - всё равно.
Совсем не всё равно. Смотря какой усилитель, под какое сопротивление нагрузки. Это значение нужно согласовать.
11 часов назад, минздрав сказал:
Но мощность не изменится.
Если их параллельно сделать, то любой усилитель сгорит, не расчитаны усилки под 1 Ом нагрузки.
:unknw: При чём тут усилитель, когда речь о мощности динамиков?
4 минуты назад, Slavka сказал:
Кому как.
53 минуты назад, Fisherman3000 сказал:
кто подскажет по нерабочей прозвонке мультиметр DT-182
Тебе лучше сюдой.
Всем привет!
Что-то очень сильно туплю, решил обратиться за помощью. Имеется трансформатор, типа ТПП 268, вот схожая схема
Обмотки соединены последовательно с 11 по 16 и с 17 по 22, т.е. имеем 2 обмотки с общей точкой 11 - 16/17 - 22, мне понадобилось подключить схему охлаждения, нужное напряжение есть на обмотке 13 - 14, могу я подключиться к ней, учитывая, что схема охлаждения вообще нигде не связана с основной схемой электрически ?
Если обмотка 13-14 по току вытянет и основную схему и охлаждение.
Нашел на улице платку с надписью XN-914R-16 и микросхемой MX1802RX2. В рот не брал, побрызгал хлоркой, промыл жидким хозяйственным мылом. Понятно что ресивер от РУ машинки. Транзисторов нет, но места пайки проводов подписаны B (back назад), F (forward вперед), V+ V- питание, L R лево право, антенна. Ясен пень машинку делать не буду, а управление светом в комнате типа вкл/выкл, ярче, темнее, теплее, холоднее, с помощью моторедукторов и переменных резисторов... блин, по схеме та же машинка и получается. По даташиту как раз 5 команд на выходе, хотя команда "турбо" не выведена на пайку. Приемник на плате отмечен как на 27 МГц. Есть платка от пульта на 4 команды на микросхеме TX-2B, передатчик кварцевый тоже на 27 МГц. Совместимы ли эти микросхемы между собой по частотам команд?
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Надо пробовать. В своё время внуку подарили две машинки и катер на 27 МГц . Так все пульты управляют всеми игрушками. Разница только в реакции игрушек, если одним пультом дать команду например: ход вперёд, то другой пульт включает на той же машинке  задний ход. Поэтому одновременно запускать две машинки не получается.
Всем привет, нужна помощь СРОЧНО!
Необходимо описать подробный принцип  действия предложенной схемы. Вроде задание не сложное, но хотелось бы подробное описание от профессионалов и любителей своего дела. Помогите пожалуйста ).
image.png.e7b2a44f4f0b5cb115f0fc33e7bbae74.pngimage.png.0f0a9ba89918cdff96f68521477a6c0e.png
Posted (edited)
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
Слава Богу в гаражах поблизости нет автоматических ворот, тем более управляемых по 27 МГц, и сигналки давно все на 433 или GSM. Ну почему я не нашел эту платку раньше, когда у меня было время вечером?
Edited by Гость друг китайца
8 hours ago, Kirill_Lipin said:
подробное описание
написано в учебниках по основам цифровой электроники и/или применению цифровых микросхем. Переписывать лень, ищите сами. Вкратце - ве по графикам видно. Входной импульс высокого уровня переключает левый и правый лог. элементы. Начинает заряжаться конденсатор. Когда напряжение достигнет уровня переключерия - правый элемент переключается, конденсатор разряжается, все возвращается в исходное состояние. Преподу опишите сами с подробностями, что происходит на каждом входе и выходе лог элементов и как (через что) происходит заряд/разряд конденсатора. Он (препод а не конденсатор) будет вполне счастлив.
Posted (edited)
Добрый вечер! Захотел собрать качественный бытовой сетевой фильтр простой конструкции, нашел в сети две аналогичные схемы. Суммарная нагрузка максимум 1000Вт. Будут ли эффективно работать данные схемы? И какую схему лучше использовать для условий большого города? Фильтр будет в отдельном просторном пластиковом боксе. Спасибо!
Edited by Arsilan
Емкости у конденсаторов почти одинаковы. А вас не смущает ток дросселя 1А (4А), когда предохранитель стоит на 10А? Даже если включать чайник не будете, то дроссель начет греться и плавить корпус (в лучшем случае). А предохранитель даже не напряжется.
@KomSoft, убрать термопредохранитель или индуктивности взять с более толстым проводом? Эти термопредохранители  с кнопкой обычно стандартные на 10, 16А.
Тогда уже что-то такое (по дросселям) . Провод взять потолще, конечно. Но тоже не перебдеть. А то фильтр получиться как для военной промышленности. Надежный и тяжелый.
ttps://mainavi.ru/kvartira/samodelnyj-setevoj-filtr-na-220-v/
Силовые линии сделаны из медного провода с ПВХ-изоляцией сечением 1 мм². Резисторы можно использовать обычные МЛТ. Конденсатор С1 должен быть рассчитан на постоянное напряжение 3 кВ и иметь емкость около 0,01 мкФ, С2 – такой же емкости на напряжение 250 В переменного тока. Дроссель L1 применяется двухобмоточный. Выполнить его можно на ферритовом сердечнике 600 НН диаметром 8 мм и длиной около 70 мм. Каждая обмотка состоит из 12 витков литцендрата 10х0,27 мм. Дроссели L2 и L3 изготовлены на броневых сердечниках Б36 из НЧ феррита. Каждый из них имеет по 30 витков провода, аналогичного L1. Намотка ведется виток к витку.
Spoiler
Эта схема уже немного сложнее. FV1, FV2 это супрессоры?
Первая схема RCL совсем не хорошая, даже если индуктивности сделать помощнее?
Разрядники. Скорее всего от молнии. Читайте статью. Скорее она избыточна. Возьмите вторую вашу схему, а дроссель - как в той, что привел я. Первая при токе 10А - подогрев для ног. Считайте: 10А*10А*0,82Ом = 82Вт , печка- супер. А по схеме резисторы на 5Вт. В такой габарит проще дроссель намотать.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
