admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Maxim Sergeevich Tkachenko, подключить-то можно, только смысл?
Пьезокерамический звукосниматель обычно не нуждается в корректоре, выдавая через повторитель сигнал приличного уровня. Была в "Радио" заметка об улучшении АЧХ звукоснимателя шунтирующим сопротивлением, - там корректор требовался. Однако большое давление иглы относило такие вертушки к категории "лесопилок", портящих пластинки, и идея среди ценителей грамзаписи не пошла.
Posted (edited)
2 часа назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
есть выход 5 din под запись . Можно ли его переделать под тюльпаны
Можно. По уровню сигнала совместимы.
Предвидя следующий вопрос "Что с чем соединять?" вот вам ссылка на статью из википедии, в которой есть назначение контактов.
Edited by Lexter
Доброго времени суток! Не подскажите как можно собрать простенькую схему транзисторного усилитель нч с каскадом класса D в Microcap? Везде нахожу только очень сложные схемы, в которых не могу разобраться.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
Попробуйте эту схему.
Бывает и проще, на одном транзисторе, но под рукой сейчас нету.
Вообще вы можете взять любую схему обычного усилителя, поставить на выходе L1 И С3 взять после них обратную связь и получите D-класс.
8 часов назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
подключить к ресиверу  с фонокоректором и колонками
Подключать нужно не к фонкорректору, а к линейному входу 250 мВ. Внутри Аккорда уже есть нужный буферный каскад. Но питание для этого каскада естественно должно работать. Как впрочем и питание мотора.
Edited by Александр2
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Подскажите пож, в гугле не нашёл- диод GP1 размер корпуса как ин 4007, стоит в блендере, делает из переменки постоянку, питает коллекторный мотор.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
23 часа назад, vg155 сказал:
Что за напряжение
Получилось! )
2,3 В переменное напряжение. Такое может быть?
Edited by cnlite
18 минут назад, cnlite сказал:
Нужен осциллограф
47 минут назад, vg155 сказал:
осциллограф
А чем поможет осциллограф в плане включить все диоды? Если повезет и сигнал будет простым, то его можно будет потом самостоятельно повторить ?
Да хотя бы понять, как питаются светики. Тогда будет понятно почему половина гирлянды не работает.
Скажите пожалуйста, что именно нужно замерить? Допустим я найду мастерскую с осциллографом. Скажу им - вот замерьте мне амплитуду и время?
27 минут назад, cnlite сказал:
Дело принимает серьезный оборот.:crazy: Там поймут, что нужно, если на смех не поднимут. Но это уже будет не бесплатно.
Тогда проще им отдать, чтобы сделали. Быстрее будет - это точно
Guest :-)
7 часов назад, cnlite сказал:
Такое может быть?
Может.
Нужно искать в гирлянде конденсатор - он где-нибудь должен быть. Хуже будет, если их много.
1 час назад, Гость :-) сказал:
Логично.
11 часов назад, KRAB сказал:
наверняка эти
1А 200в?
ставь что угодно - 1N5406-08
3А 600в?
Так на какой ток ставить? И зачем быстровосстанавливающиеся, когда там 50гц?
1 минуту назад, Slavka сказал:
1А 200в?
там БУКВА определяет НАПРЯЖЕНИЕ
2 минуты назад, Slavka сказал:
те, что я указал - нормально будет - 5406
и даром не нужны .... наверняка просто с разборки ставят что есть.
15 часов назад, vg155 сказал:
Как подойдет. В последнее время чаще молодежь заходит с разным,стараюсь помочь по возможности. Если человек делом занят-чего нет? Кстати начальство одобряет,иногда включается в разговоры. Разговаривать
Posted (edited)
22.05.2020 в 14:50, vg155 сказал:
За символическую плату договоримся)
Спасибо всем кто помогал. Пока что полная неопределенность со светиками. Вопрос открытый вобщем.
Edited by cnlite
Всем привет. Не подскажите как выглядит УГО полевого канального транзистора? У меня такой вопрос в тесте и я не могу выбрать между первым вариантом (он под буквой "Б")и вторым (он под буквой "Г").
16 minutes ago, Falconist said:
Неужто в Гугле забанили?
На время онлайн-тестирования гугл отключают. :D
Posted (edited)
1 час назад, Kirill_Lipin сказал:
Вообще-то оба варианта неправильные. Ни в одном ГОСТе таких уё...щных  самопридуманных обозначений нет.
Edited by Lexter
9 минут назад, Lexter сказал:
Ни в одном ГОСТе
Посмотреть схемы - кто во что горазд.:D
Posted (edited)
Дорогие форумчане! Прошу вас немного помочь, для меня гуманитария это темный лес:-|
Предмет "Физические основы электроники".
Вопрос 1:  "что ограничивает положение рабочей точки на нагрузочной прямой,  и что будет, если она выйдет за пределы активного режима."
Вопрос 2: "выше какого значения напряжения выхода никогда не будет даже при максимальном к-те усиления?"
Заранее очень благодарен...
:big_boss:
Edited by recovery10
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
