admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, KomSoft сказал:
И может стоит заменить оптопару?
Сравнивал светодиодную часть с новым, одинаково.
И он точно 3.9в?
По выше выложенной схеме там как раз 3.9 и стоит.
И как подсказывали раньше, стабилитрон последовательно со светодиодом в оптопаре примерно 5в и имеют.
2 часа назад, Dr. West сказал:
что многие люди имеют привычку не вынимать зарядник из розетки даже когда он не нужен
Скажите пож, производители вроде учли этот момент, поставив обратную связь на оптопаре, которая не даёт разноса схеме. Хотя я ещё помню тогдашние приёмы ремонта импульсных БП телевизоров, где нельзя без накрузки включать, для этого выход нагружался лампой 60 вт.
Когда конденсаторы высыхают, никакая обратная связь не спасёт. Тем более, в этой, до предела упрощённой схеме, сделано всё возможное, чтобы компоненты деградировали как можно быстрее.
21 минуту назад, Slavka сказал:
А здесь стабилитрон и светодиод и есть достаточная минимальная нагрузка. Современные телевизоры, кстати, тоже многие годы работают именно в этом непрерывном режиме.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Да, что-то меня переклинило. Сейчас порылся, действительно стабилитрон с учетом падения на светодиоде оптопары выбирается
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Ну что сказать, сюжет развивается стремительно :) Впаял вчера КС 139, кратковременно попробовал, и отложил. Сейчас пробовал заряжать телефон, сперва пошло, потом написало на телефоне что то типа зарядное не подходит. И само зарядное почему то горячее. Открыл, мой стабилитрон грелся сильно. Возможно от того, что когда всовывал плату в корпус, стабилитрон прижался к железу юсб разъёма. Ладно. Прверил, он в норме, 3.9 держит. Впаял, капнул каплю парафина, чтоб наблюдать за возможным нагревом. Включил в него проверочную лампу, минуту поработало, стаб холодный. Отключил лампу, прошло секунд 15, хлопок, и взорвался электролит который на выходе. Что это было, пока непонял.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Вероятней всего, как и писали выше, оптотранзистор тоже неисправен, т,е. обратная связь не работала, стабилитрон какое то время ограничивал напряжение, пропуская весь ток через себя, потом не выдержал, напряжение БП скакнуло вверх и конденсатор бабахнул.
Новые вводные. Оказалось, что схема которую выложил, не совсем та. На самом деле по горячей стороне стоят 2 транзистора, один как бы в силовой цепи, второй в коректирующей, его база берёт сигнал от фотодиода оптопары, транзистор s9014, эмиттерный переход в обрыве. Получается первый транзистор невидит коректирующего сигнала, и шпарит на всю.
Оптопару заменил, само собой безрезультатно, только потом разобрался, куда от неё сигнал идёт.
Ну здрасте, приехали
Эх, жалко, что Д815 минимум на 5.6В есть. Этот бы выдержал! :D
Posted (edited)
Блин, ну что такое, непойму. Наверно немного канифоли на эмиттер попало, и это изменило результаты измерений. Транзистор исправный.
На этой уже надоевшей мне плате маркировка BS-1005 , пробовал найти в инете, ненашёл.
Edited by Slavka
41 минуту назад, KomSoft сказал:
Д815
как бы не дороже самого зарядника, тем более китайподвального, который греется в розетке без нагрузки.
Даешь зарядку на одном балластном кондере и Д815А! :)
18 минут назад, КЭС сказал:
Вы ещё забыли диод дописать :)
Низя, гальваническая развязка нужна. А то бы китайсы уже сделали...
Только что, Slavka сказал:
забыли диод
Не забыл: на стабилитроне будет одна полярность, другая срежется его диодной сущностью (ну, почти срежется) :)
Имеется моторчик, верой и правдой отслуживший хз сколько лет. Запускался правда с толкача. Но вот сейчас ротор как будь-то примагничивает к статору, он вроде и пытается запуститься, но нет - останавливается. Никаких шильдиков на нем. Ну размерами примерно как от советской стиральной машины. Видно что был перемотан. Разбирал, был перегоревший провод, соединил. Но не помогло. Вал вращается свободно. Может ему каких-то конденсаторов не хватает. че делать-то? Схема вроде такая:
16 минут назад, Freespirit сказал:
Спросить там, где этот моторчик "верой и правдой служил хз сколько лет.".
Следует поменять выражение "верой и правдой служил" на "из последних сил агонизировал", т.к. запуск "с толкача" не может называться нормальным режимом работы мотора.
Имхо, выкинуть и поставить нормальный мотор, с известными параметрами и схемой подключения.
Posted (edited)
38 минут назад, Freespirit сказал:
че делать-то?
Не думаю, что мотор какой-то уникальный. С большой вероятностью фотография позволила бы его опознать и найти в сети всю его подноготную. Возможно одна обмотка пусковая и должна отключаться после запуска как в холодильнике или заточном станке. В старых стиралках тоже вроде была такая кнопка с запускающим контактом.
А первым делом конечно нужно обмотки прозвонить. Если предположить, что фазировку пар никто не перепутал, то возможно в какой то обмотке короткое замыкание - нужно померить сопротивление и сравнить, а лучше индуктивность.
Edited by Александр2
1 час назад, Freespirit сказал:
Яснее надо писАть.
Какой провод , где?
Если на обмотке, то вероятно и внутри её есть проблемы.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Так в электромоторах проявляется износ подшипников. Свободное вращение рукой сбивает с толку.
Подскажите пожалуйста што я не правильно делаю, хочу усилить сигнал в 1 КHZ. С помощью лампой 6п14п, взял данные по эксплуатации режим 4, там пишут ток в цепи анода 47 мА и напряжение анода 250 волт, получится R=250/0.047   = 5319 ОМ. А в таблице пишет сопротивление в цепи анода 4 ком. Я правильно считаю?
И што означает эффективное напряжение на первой сетке?
Posted (edited)
Напряжение источника питания должно быть:  250 В + 47 мА * 4 кОм = 438 В для варианта IV).
Эффективное напряжение на сетке - то переменное напряжение, при котором получена указанная мощность на нагрузочном сопротивлении сверх мощности создаваемой постоянным током.
В случае трансформатора, как бывает обычно, - сопротивление обмотки намного меньше указанных значений. Но их можно принять для расчета коэффициента трансформации под сопротивление громкоговорителя.
Edited by J_Ohm
Получается што эти значения не обязательны, ими можно манипулировать?
1 hour ago, vg155 said:
Сетка на минусе?:shok:
Обычно в усилитель там стоит резистор в 1МОМ , но мне не понятно что показывает в таблице!? Вроде минус!?
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
    • @Baurzhan Nugmanov Есть способ, взять резистор  скажем на 480 ОМ, подумать логически какие контакты могут отвечать за включение и по очереди их попробовать через этот резистор садить на землю если уровень высокий, и на дежурку если уровень низкий. И смотреть включается ли БП или нет.  В отсутствии схемы и необходимости запустить БП это может сработь.
    • У силового трансформатора сопротивление сетевой обмотки вообще десятки Ом, 220/Ra=... ампер 5-10 будет. А мощность 1-2 кВт получается по твоей логике.  А на самом деле без нагрузки там миллиамперы. Не задумывался, почему? Для переменного тока сопротивление индуктивности может быть в сотни раз больше, чем активное на постоянном токе. И у конденсаторов сопротивление переменному току совсем не бесконечность, а иногда и около 0 бывает.
    • А что, если уж главная идея- разобраться что и как, не приходила в голову мысль определить, откуда берется эта просадка? Измерить на ХХ и максимальной нагрузке напряжения на обмотке трансформатора (переменное), на конденсаторе С2, на стабилитронах, на базах всех транзисторов и понять, откуда ноги растут?    И вспомнить примитивную формулу для начинающих - на каждый ампер тока нагрузки емкость конденсатора должна быть не меньше 2000 мкФ? И повесить на выход нагрузку, Ом на 470-1000 , чтобы не было ХХ? Вообще в этой схеме нет никакой защиты, никакого ограничения максимального тока. При любом КЗ или подключении к разряженному аккумулятору транзисторы будут моментально вылетать. Какие транзисторы - германий или кремний - особого значения не имеет, если схема правильная - будет работать на любых.
    • Я так и написал.    Хотелось бы понять, что там за усилители применяются, да и самому спаять.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
