admin
Помогите! Подскажите! Help!
29 минут назад, KomSoft сказал:
Драйвер начнет медленно сходить с ума от регулярного отключения нагрузки. Вам нужен драйвер с диммированием, а не "костыли" к нему.
Ок, спасибо за подсказку и помощь!
20 часов назад, Микаил сказал:
ерез кнопку
У кнопки два вывода. Они замыкают.
Кстати при разводке односторонней платы очень удобно использовать выводы такой кнопки в качестве перемычек.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Диммер и ЛАТР - понятия нетождественные. ЛАТР регулирует именно напряжение, а диммер - мощность, отдаваемую в нагрузку. Кроме того, существенным достоинством ЛАТРА является возможность обеспечения уровня напряжения на выходе выше уровня входного, чего диммер не умеет делать принципиально.
Выписка из инструкции: Меры предосторожности и инструкции по использованию
1. Когда нагрузка на холостом ходу, выходное напряжение такое же, как входное напряжение. Он должен быть подключен к нагрузке 10 Вт или более для измерения выходного напряжения.
2. Входная мощность переменного тока, выход также переменного тока, а не постоянного тока.
3. Вышеуказанная 10000 Вт относится к мощности при работе при резистивной нагрузке, а Индуктивная нагрузка составляет 1/3 от резистивной нагрузки. Резистивная нагрузка относится к электрической лампе, нагревательной проволоке и т. д. Индуктивная нагрузка относится к серии мотора возбуждения и т. д. есть электронные умные продукты, которые используются с осторожностью.
Дядюшка Ляо пишет, как умеет.
Edited by Владимир Белов
На симисторах, я тоже несколько собрал диммеров, но мощность... На Али привлекла , именно мощность. 10 кВт, всё-таки... Но брать, уже, не буду...:unsure:
А, что значит "дарлингтон аррейс" ?
Это, применительно к l604c...
Edited by Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Массив транзисторов же. Несколько ключей в одном корпусе.
Приветствую! Живу в общаге и у нас очередной раз отключили горячую воду, летом так и вовсе планируют не включать. Хочется узнать можно ли сделать нагреватель проточной воды, допустим индукционный, чтобы это было не большое устройство, которое накручивается на трубу и греет протекающую воду? Желательно, конечно, чтобы все кто со мной в душе остались живы.
Сделать можно. Но купить будет и дешевле и проще.
Возможно, я Вас удивлю, но "самопал" стОит как минимум раза в три дороже промышленно выпускаемых устройств аналогичного назначения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17 минут назад, Dr. West сказал:
Массив транзисторов
Благодарю. Подтвердили мои сомнительные домыслы в плане познаний чухонской мовы. B)
Даташит и показывает подборку "ключей" - составных транзисторов в одном корпусе.
Хотя, изначально они-же рисуются как табунок операционников... Что меня и смутило.
Плюс ещё возникла крамольная мысль: "А, куда там ПЛЮС подавать?"
Только что, Крашер сказал:
Вообще-то так изображаются инверторы любой схемотехники. Треугольник - усилитель (транзистор ведь усиливает, не так ли?), а кружочек на выходе - инверсию входного сигнала (транзистор ведь входной сигнал инвертирует, не так ли?).
5 минут назад, Falconist сказал:
и несравнимо опаснее.
Только что, Falconist сказал:
Понятно почему нет отдельного "питания". Благодарю.
Значит, можно НЕЗАВИСИМО использовать ЛЮБОЕ количество этих самых "ключей" - хоть один, хоть половину или все. Правильно?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Гм, тут на схему смотреть надо бы...
Только что, Boris U сказал:
емкостной накопитель.
Может, "накопительный" нагреватель?
Вот только не все могут дополнительный накопитель где-то разместить... Литров на 50 хотя-бы.
С накопительным нагревателем могут быть проблемы с администрацией общежития. А проточный (хотя он и дороже) можно снимать при ненадобности.
4 минуты назад, Boris U сказал:
не забывайте про заземление и узо
Была идея просто воткнуть в розетку и чтобы грело)) душ то у нас общий, по мимо меня ещё человек 7 могут мыться, поэтому и хочется компактности
Накопительный нагреватель ставить негде да и не разрешит никто + дорого это для современных студентов
В этом деле,  главное безопасность. В любом случае заземление и узо.
я бы ничего  не ставил, это очень опасно.
Edited by Boris U
Красота в истине
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
