admin
Помогите! Подскажите! Help!
Диммер и ЛАТР - понятия нетождественные. ЛАТР регулирует именно напряжение, а диммер - мощность, отдаваемую в нагрузку. Кроме того, существенным достоинством ЛАТРА является возможность обеспечения уровня напряжения на выходе выше уровня входного, чего диммер не умеет делать принципиально.
Posted (edited)
Выписка из инструкции: Меры предосторожности и инструкции по использованию
1. Когда нагрузка на холостом ходу, выходное напряжение такое же, как входное напряжение. Он должен быть подключен к нагрузке 10 Вт или более для измерения выходного напряжения.
2. Входная мощность переменного тока, выход также переменного тока, а не постоянного тока.
3. Вышеуказанная 10000 Вт относится к мощности при работе при резистивной нагрузке, а Индуктивная нагрузка составляет 1/3 от резистивной нагрузки. Резистивная нагрузка относится к электрической лампе, нагревательной проволоке и т. д. Индуктивная нагрузка относится к серии мотора возбуждения и т. д. есть электронные умные продукты, которые используются с осторожностью.
Дядюшка Ляо пишет, как умеет.
Edited by Владимир Белов
На симисторах, я тоже несколько собрал диммеров, но мощность... На Али привлекла , именно мощность. 10 кВт, всё-таки... Но брать, уже, не буду...:unsure:
Posted (edited)
А, что значит "дарлингтон аррейс" ?
Это, применительно к l604c...
Edited by Крашер
Зачем нужен варистор ?
Красота в истине
1 час назад, Крашер сказал:
Массив транзисторов же. Несколько ключей в одном корпусе.
Приветствую! Живу в общаге и у нас очередной раз отключили горячую воду, летом так и вовсе планируют не включать. Хочется узнать можно ли сделать нагреватель проточной воды, допустим индукционный, чтобы это было не большое устройство, которое накручивается на трубу и греет протекающую воду? Желательно, конечно, чтобы все кто со мной в душе остались живы.
Сделать можно. Но купить будет и дешевле и проще.
Возможно, я Вас удивлю, но "самопал" стОит как минимум раза в три дороже промышленно выпускаемых устройств аналогичного назначения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17 минут назад, Dr. West сказал:
Массив транзисторов
Благодарю. Подтвердили мои сомнительные домыслы в плане познаний чухонской мовы. B)
Даташит и показывает подборку "ключей" - составных транзисторов в одном корпусе.
Хотя, изначально они-же рисуются как табунок операционников... Что меня и смутило.
Плюс ещё возникла крамольная мысль: "А, куда там ПЛЮС подавать?"
Только что, Крашер сказал:
Вообще-то так изображаются инверторы любой схемотехники. Треугольник - усилитель (транзистор ведь усиливает, не так ли?), а кружочек на выходе - инверсию входного сигнала (транзистор ведь входной сигнал инвертирует, не так ли?).
5 минут назад, Falconist сказал:
и несравнимо опаснее.
Posted (edited)
@Богдан Верховцев
Лучше промышленный емкостной накопитель.
не забывайте про заземление и узо.
Edited by Boris U
Красота в истине
Только что, Falconist сказал:
Понятно почему нет отдельного "питания". Благодарю.
Значит, можно НЕЗАВИСИМО использовать ЛЮБОЕ количество этих самых "ключей" - хоть один, хоть половину или все. Правильно?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Гм, тут на схему смотреть надо бы...
Только что, Boris U сказал:
Может, "накопительный" нагреватель?
Вот только не все могут дополнительный накопитель где-то разместить... Литров на 50 хотя-бы.
Накопительный нагреватель.
Красота в истине
С накопительным нагревателем могут быть проблемы с администрацией общежития. А проточный (хотя он и дороже) можно снимать при ненадобности.
4 минуты назад, Boris U сказал:
Была идея просто воткнуть в розетку и чтобы грело)) душ то у нас общий, по мимо меня ещё человек 7 могут мыться, поэтому и хочется компактности
Накопительный нагреватель ставить негде да и не разрешит никто + дорого это для современных студентов
Posted (edited)
В этом деле,  главное безопасность. В любом случае заземление и узо.
я бы ничего  не ставил, это очень опасно.
Edited by Boris U
Красота в истине
Posted (edited)
УЗО -устройство защитного отключения.
Труба не подойдет, должно быть качественное заземление.
Все работы должны быть выполнены квалифицированным специалистом согласно ПУЭ.
Не то что шандарахнет - убить может. Вам оно надо ?
Edited by Boris U
Красота в истине
Только что, Богдан Верховцев сказал:
узо
В гугле бан?
УЗО - Устройство Защитного Отключения.
Учитывает разность токов по фазному и нулевому проводам. При превышении некоторой разницы - отключает потребитель/нагрузку от сети...
Проточный на кран по-моему дешевле. Но обычно они больше кушают. Как там с проводкой?
    • 2х сторонняя лучший вариант. Одна сторона - общий провод.
    • Ценник на этот прибор существенно разный для того, кому он нужен, как прибор,  и для остальных, для которых это просто набор "корпус, БП, индикаторы, ручки". Хотите за "полную" стоимость - скиньте чуть от цены на ebey и ждите, пока найдётся желающий. Если задача побыстрее продать - продавайте "остальным" по цене "набора". Примерные цены на разные корпуса с "начинкой" можно подсмотреть на этом же форуме.
    • Это при наличии насоса удобно.
    • @чуга Параметры сердечника заданы не правильно!
    • Спасиб бро)) одно я понял что на односторонней то что мне надо на миниатюрной плате не получится, только если двухсторонняя,  я еще глянул чтоб мне крепления не колхозить плата высота 10 сантимов а не 8 будет, щас перекрою и посмотрю что выйдет
    • Иван ,если Вы им не работали ранее,то Вам хоть описание,хоть что не поможет. Этим прибором и по ныне работают в сервисных центрах и кто знает тот купит. Я  попросил  назвать   знающего человека цену,а не димагогию разводить. Прошу прощ. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_708_531.pdf&ved=2ahUKEwjxkoOg28zqAhXNG5oKHdpMCcwQFjABegQIAhAC&usg=AOvVaw1ITVFqUhlZGLNMu6exumi0
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
