admin
Помогите! Подскажите! Help!
Только что, vladyka1701 сказал:
это то же самое напряжение питания
Нет-нет, сейчас объясню по простому, если коснуться пинцетом среднего вывода регулятора R3 без конденсатора, то в динамике мы услышим фон переменного тока, как всё равно коснулись входа УНЧ, вот чтобы исключить всякого рода наводки переменного тока и устанавливают блокировочный конденсатор в эту цепь настройки.
Posted (edited)
@master144 Принял, интересное применение.
В таком случае оставлю на плате место под этот конденсатор и проведу эксперименты с собранным устройством. Поиздеваюсь над этой цепью настройки по полной программе :)
Edited by vladyka1701
6 минут назад, master144 сказал:
Не услышим.Там стабилизатор стоит.:D
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
@SerjmasterА где? :)
В моей самой первой схеме всё питается "волшебными" 3...6В, взятыми где-то и как-то.
Кстати, идея классная, благодарю. С прошлых проектов остались весьма качественные LDO, можно для пущей стабильности схемы поставить себе. Я ведь ещё в планах хотел вкрутить туда стерео и какой-нибудь УНЧ.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
волшебными" 6В
Надо 5В стабилизатор ставить,иначе настройка будет "уплывать".
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Будем спорить или мы говорим о разных схемах,  и да на варикап он не может оказывать ни какого воздействия, для этого стоит резистор R2, см. схему тс.
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
С этим согласен, но в простых приёмниках с низким напряжением питания, этим пренебрегают из за усложнения схемы.
простых приёмниках
Это не страшно. Поставлю где-то его на плате, там-то всего м\с да пара конденсаторов к ней.
А почему именно 5В? И почему будет уплывать настройка при других напряжениях? Ведь в даташите вообще все тесты на 3В проводят.
Реально 3 Вольта - это нижний порог работоспособности, особенно для наших ХА34.
У вас, кстати,TDA7021 в каком корпусе - DIP или SMD?
@Dr. West В Smd, но я сейчас подыскиваю DIP корпус. Приятней с ним работать. Однако, нигде его не могу отыскать и, скорее всего, буду использовать именно SMD корпус. А объясните, пожалуйста, какая разница?
Только что, Dr. West сказал:
Понял, но почему, допустим, будут проблемы с 6В?
А 6 Вольт - это крайне верхнее значение. Проще всего на 5 Вольт поставить стабилизатор, благо, они самые ходовые.
Есть мнение, что TDA в DIP корпусе - это "перепиленные" наши ХА34, т.к. в даташитах такого корпуса нет. Да и маркировка выглядит небрежной подделкой, по сравнению с заводской, у меня самого такая валяется.
Posted (edited)
Понял, не глянул на верхний порог :)
Отлично, у меня LDO валяются как раз на 5В, повезло.
Про Dip не знал. Получается, это даже хорошо, что у меня SMD лежит. Пожалуй, тогда не буду подыскивать эту м/с в дипе и нарисую плату для поверхностного монтажа.
29 минут назад, vladyka1701 сказал:
Так ведь же с изменением напряжения питания, будет изменяться и напряжение на варикапе, с соответствующим изменением частоты.
10 минут назад, vladyka1701 сказал:
Даже если бы не было, на худой конец напряжение для регулятора настройки можно было сделать, применив параметрический стабилизатор напряжения на резисторе со стабилитроном.
Еще он может сглаживать "шорох" от корявого слоя переменного резистора - мелкие  скачки напряжения при вращении. Ну, "шорох" это при регулировке громкости, тут может чуть прыгать настройка.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
Это значит постоянка на резисторе. Или ток формовки при некачественных электролитических конденсаторах.
Posted (edited)
@master144 Я немного не то имел ввиду. Хотел спросить: почему, допустим, настройка может плавать при 3 или 6В, но уже ответ получил. Произошло небольшое недопонимание.
За схему благодарен, запомню трюк со стабилитроном (никогда не пробовал ибо всегда пользовался только м\с стабилизаторами). Место позволяло, да и бюджет на разработку устройства.
4 часа назад, master144 сказал:
чего там корявого, этот конденсатор ставят практически  во всех подобных схемах.
Вас видимо плохо учили,конденсатор последовательно с Р2 образует контур+паразитная емкость монтажа.
Posted (edited)
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Ну да, да-да, точнее даже сказать вообще не учили.
Ну может тогда" вумный" ссылку какую нибудь приведёт, где подобное открытие описано, нет, давай угадаю, точно сам придумал, потому что ни в какие ворота подобное умозаключение не идёт. Без обид, не я спровоцировал, ну и отвечать более не намерен.
Edited by master144
Только что, master144 сказал:
с провоцировал
на мерен
Точно плохо учили. Зато огрызается умело...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
7 часов назад, vladyka1701 сказал:
Аргументом в мою пользу может служить то, что у TDA и у К174 уже имеется вывод,
О, так это одна и та же микросхема :D А я и не знал, что у 34-й есть брат ТДА )
Тогда ещё были варианты с пилоттоном, светик загорался при приёме стереосигнала. Это не оно?
Posted (edited)
@Slavka Не, не оно. Как мне уже объяснили: это -- стабилизатор тока для того, чтобы не плавала настройка, поэтому светодиоды там были нужны не для индикации, как оказалось :).
Конденсатор С1 совместно с R2 и введенной частью R3 образует фильтр нижих частот.
6 минут назад, Slavka сказал:
Скорее отец.:D
Причём, этот отец был пьян в момент зачатия.
Guest IRF9540
Добрый день! Строю для себя один прибор с четырьмя  десятками  дискретных выходов. Для удешевления  макетирования решил заказать фуфлыжных полевиков с али,  конкретно IRF9540 (p-ch, 100Vds, 19A), думал придут с гораздо меньшим допустимым током, что меня бы устроило, главное для меня допустимое напряжение не меньше 100в, но пришло что-то с гораздо большей емкостью затвора (1n у оригинала, и 3.7n у уродцев). Похоже что они высокотоковые, но напряжение Uds будет гораздо меньше.
Как примерно оценить допустимое реальное  напряжение Uds ? Можно просто закоротить исток-затвор, и увеличивать напряжение на сток-исток? Почему-то не нашел в интернете информации про подобные испытания. Опытные образцы резко начинали течь при  40в Uds. 30 вольтовые полевики с материнской платы тоже при 35-42 вольтах начинали течь. Оригинальные IRF9540 до 70 вольт не текли вообще (больше блок питания не выдает)  Правильны ли выводы, что у меня низковольтный перемаркер?
Posted (edited)
3 часа назад, Гость IRF9540 сказал:
резко начинали течь при  40в Uds. ... Правильны ли выводы, что у меня низковольтный перемаркер?
Наверное правильные, хотя вы не указали, "течь" - это сколько? У закрытого полевика ток утечки (Drain-to-Source Leakage Current) должен соответствовать даташиту. Если ваша "течь" не больше 25 мкА, то может и оригинальные.
Edited by Lexter
перемаркер
Скорее даже, не перемаркер, а технологический брак, который, чтобы не выбрасывать, пускают в продажу по дешевке. Хотя, может быть и перемаркер более сильнотоковых транзисторов, судя по
гораздо большей емкости затвора (1n у оригинала, и 3.7n у уродцев)
    • Вы приводите аргументы:      к  схеме на с,201 у Войшвилло, где ничего не сказано про ЭО,     Повторю ещё раз: у пентода(тетрода) с КО,триодные ветви ВАХ загибает "УЛ эффект" КО, а действие КО на первую сетку увеличивает необходимое входное напряжение каскада. При включении на напряжение питания противофазной ЭО(которой нет у Войшвилло),равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи становятся опять пентодными(тетродными), но с другими входными напряжениями каскада(из-за действия КО на первую сетку) У триода с КО, ВАХи ещё круче загибаются(приводил график Леонида Пермяка),а действие КО на первую сетку увеличивает входное напряжение каскада При включении на анод лампы триода с КО противофазной ЭО,равной по виткам КО, "УЛ эффект"КО компенсируется и ВАХи опять становятся привычными триодными,но с другими входными напряжениями(из-за действия КО на первую сетку). Получается супертриодное включение, как в  моей схеме https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_07/M1.jpg.76a42eeee26c87383c299e28f2faedd6.jpg
    • Может пора переходить на ИИП все таки, вместо  И про сетевой фон забудите.
    • проверки чего?  для перейти на вектор сброса достаточно goto... , другой вопрос, что стек в пик16 не доступен и будет рушится.
    • Рабочая температура дросселя 100 градусов. Если он греется, значит он работает. Можно увеличить размер дросселя в два раза, это уменьшит температуру перегрева в два раза (а то и более). Возможно, что дроссель не греется, а греется C1 C2 или D1, так как неисправны (подкорачивают).
    • Для того чтоб исключить проверки в циклах. Как это можно реализовать? Через стэк?
    • Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ? Матрица N101LGE-L11-CHIMEIInnolux (Lenovo S100)
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
