admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest IRF9540
2 часа назад, Lexter сказал:
Наверное правильные, хотя вы не указали, "течь" - это сколько? У закрытого полевика ток утечки (Drain-to-Source Leakage Current) должен соответствовать даташиту. Если ваша "течь" не больше 25 мкА, то может и оригинальные.
Да, я неправильно выразился, они не текли а фактически открывались, при Uds в диапазоне 40-45 вольт ток утечки от 10 мА до КЗ.
Скорее даже, не перемаркер, а технологический брак, который, чтобы не выбрасывать, пускают в продажу по дешевке.
Или заведомо левый кристалл, вскрыл один, размеры кристалла 1.5*2мм, марrировка ровная и красивая, но шрифты "не натуральные", корпус ровный, фланец жирный. Блин, вложить ресурсы в изготовление, но запихнуть внутрь фуфел, ради мельчайшей выгоды. Пусть бы он был в два раза дороже, под китайским брендом, но с заявленными параметрами - был бы на расхват. Хотя и так, прочтешь отзывы - всёё всех устраивает, и доставка быстрая, и общение с продавцом приятное.
В общем, спасибо за консультацию!
7 часов назад, Гость IRF9540 сказал:
Как примерно оценить допустимое реальное  напряжение Uds ? Можно просто закоротить исток-затвор, и увеличивать напряжение на сток-исток? Почему-то не нашел в интернете информации про подобные испытания.
не нашел , патамушта данные испытания описаны в любом ДШ на мосфет и называется IDSS (Drain-to-Source Leakage Current) для него приведены напряжения на затворе и стоке мосфета
Posted (edited)
31.05.2020 в 19:23, KlimovS сказал:
Чужой походит к калитке
Нашел аналог:
GSM-приставка к видеодомофону индивидуального использования: дом, дача
Ещё можно поискать по фразе Gsm домофон.
И плата не большая, есть выносные микрофоны и динамики. Хочу сделать аналог.
Edited by KlimovS
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1 час назад, Гость IRF9540 сказал:
Захочешь продать, и не на такое опустишся :)
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
30 минут назад, KlimovS сказал:
Хочу сделать аналог
А опыт есть в этом?
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
20 часов назад, master144 сказал:
Ну может тогда" вумный" ссылку какую нибудь приведёт
"вумный" приведет.:DВлияние емкости на работу варикапа,и в узле  настройки тоже  .Фсё,проехали.:Dhttp://www.club155.ru/analogcircuits-varicap
Edited by Serjmaster
Posted (edited)
@Serjmaster Интересная статья. Глаз особенно зацепился за "(уменьшение C0 обычно возможно только до определенного предела, поскольку при этом для сохранения резонансной частоты контура на прежнем уровне приходится изменять намоточные данные индуктивности, входящей в контур, что увеличивает ее собственную емкость и влияет на общую добротность контура)".
А у меня этого конденсатора и вовсе нет. Уменьшил, что называется, до 0 Ф.
Правильно ли я понимаю, что, допустим, короткая катушка (малая собст. ёмкость) и конденсатор С0 будут обладать бóльшей добротностью, чем длинная катушка без оного конденсатора?
Если так, то есть ли смысл с таким дешёвым приёмником морочиться и повышать добротность контура? Или же достаточно имеющейся схемы? Интересная это тема, как оказалось.
Edited by vladyka1701
Только что, vladyka1701 сказал:
Абсолютно никакого смысла.Самый лучший вариант на TEA5711,там и звук чистый и настройку держит.А если ещё подтянуть синтезатор частот+МК-вообще красота.Но...схема усложнится.
Posted (edited)
@Serjmaster Ок, если захочется чего-нибудь "покруче" -- посмотрю в его сторону. Этот тогда будет дачным вариантом для создания фона.
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Думал, на самом деле, о чём-нибудь из серии RDA, но с AVR работал только на уровне arduino, а это совсем не годится. Возможно, стоит как-нибудь посвятить время изучению МК.
P.s. а по поводу моих домыслов о добротности что-нибудь можете подтвердить или опровергнуть?
И заодно ещё такой вопрос о влиянии ёмкостей на варикап. Правильно ли я рассчитываю влияние или нет: допустим, есть такая теоретическая схемкаimage.png.27a8ebc1ee1902020e22f6ba25d1f282.png
Конденсаторы подключены, вестимо, последовательно. Значит, общая ёмкость получитсяimage.png.bbbc520fbdc2b03c9a1fc08007ada020.png19.96 Пф. Получается, что этот конденсатор на 10nF внёс в контур изменения на 0.04Пф? Или логика неверна? Хочу максимально, насколько это возможно, разобраться в этом вопросе.
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
серии RDA,
У рда свои минусы-она цифровая.А по расчетам,вроде правильно.
Posted (edited)
@Serjmaster Согласен, но при всём этом очень привлекает то, что SO 16 микросхема с практически "никакой" обвязкой содержит и стереодекодер, и RDS и прочие мыслимые и немыслимые вещи. Плюс, качество звука у неё не самое плохое. Ну прямо таки Plug and play. Уметь бы ещё с МК и I2C работать, так было бы вовсе идеально, но тут претензия уже не к производителю.
Guest (-;
36 минут назад, vladyka1701 сказал:
Интересная это тема
Ещё интереснее - СД и ФАПЧ, например:
http://nauchebe.net/2014/08/prostoj-ukv-priemnik5/
Не представляю, насколько это актуально сегодня, когда в эфире нет не только ничего интересного, но и выбор мал.
1 час назад, vladyka1701 сказал:
Собирай,кто ж не дает.В  соседней ветке как раз тема.:)
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
кто ж не дает
Незнание архитектуры AVR. Собрать девайс по схемке -- это одно, а вот разобраться досконально в его работе -- совершенно новый уровень удовольствия.
Чувствую, скоро пойду вникать в AVR, хотя до этого и не задумывался особо :).
Достаточно программатор настроить.ну..и на всякий пожарный собрать доктор фьюзов.:D
Здравствуйте, прошу прощения если не сюда попал со своим вопросом.
Уже полторы недели в моих колонках постоянно разговаривает какой-то мужик. Видимо ловится рация. Потому что все его фразы строятся по форме «бубнёж---приём».
Пробовал другие колонки, менял сетевой фильтр. Но это не помогло. Если отсоединить аукс от системника, то мужик становится тише раза в два. А в наушниках совсем не слышно.
И вторая проблема, которую я связываю с ним. Каждый раз (а его число выходов со мной на связь за день минимум трёхзначное) у меня разрывается соединение на роутере. Соединение разрывается в 100% случаев, как только он начинает говорить. У меня ADSL через телефонную линию.
Как его побороть, есть хоть какие-то варианты? Мужик этот хуже любой бабы. Я уже проклял его и его семью за это время!
Помогите хотя бы с разъяснением, по каким причинам такое может быть (в случае с роутером)?  Чтобы знать, где собака зарыта. Радиотехника не моя тема и для меня это больше похоже на мистику.
@Blu4cachBi Заземление есть ? Но если антенна рядом и мощность у передатчика большая, то в колонках да можно слышать рацию. Решение для колонок простое, на них сбавить громкость, а на ПК добавить на всю.
С уважением, Дмитрий
Posted (edited)
36 минут назад, Blu4cachBi сказал:
Так вычисли и побори.Он твой сосед скорее всего..Семью его зачем проклинать?:)
15 часов назад, vladyka1701 сказал:
@Serjmaster
Ёмкость однослойной катушки почти не зависит от длины. C = 0,46 D, пикофарады, сантиметры.
07.05.2020 в 15:59, p.m сказал:
Полосовой фильтр, собственно последовательно два фильтра, ФНЧ и ФВЧ. Частоты среза нижняя 300Гц и верхняя 3-5кГц. Можно подобрать более-менее комфортные для пожилого человека.
Вот почему техника все время становится хуже? Почему такой мелочи нет в телевизоре? Нахрена это дерьмовое звучание, которое не слышит моя теща за 70лет? Я этот ящик не смотрю, продал все ящики, теща сломала ногу, живёт у меня и телек орет постоянно. Соседи в ахрене бьют по батареям. А телефон слышит теща отлично. Почему нет настройки для сведения звука в 300 - 3 000? Маркетологи дебилы.
16 минут назад, KlimovS сказал:
Купи ей наушники.
1 час назад, KlimovS сказал:
Потому, что конструкторы не рассчитывали на недослышащих тещь.:D
1 час назад, минздрав сказал:
Купи ей наушн
Посетовать на никудышние телевизоры и переломанную тещу ведь гораздо легче, чем купить наушники.
Guest (:-{)
03.06.2020 в 23:53, Blu4cachBi сказал:
Попробовать телефонную линию вблизи модема пропустить через ферритовое кольцо, намотав на нём десяток витков. Если хоть слегка поможет, то можно такие кольца расположить через 1-3 метра вдоль линии - дальше от модема - хотя бы несколько штук.
Где взять кольца - не знаю.
Собрался сделать регулятор для DC мотора, пока рисую плату. Вопрос куда подключить второй вывод конденсатора С11 . Один к выводам 18,16,15--- Второй показан как на общий.  Может параллельно С3.
    • Так у тимвала это тоже была отдельная  обмотка. Немного перерисуем: Теперь доходит? Не? Так зачем эту фазировку изменять? Схема та же, что и у Вас... Или отдельная обмотка нужна для проведения серии экспериментов и сравнения результатов? Так Вы об этом ни слова ни полслова. И результатов нет. Не придумывайте новых определений.
    • На КС156 у меня по 5.6В как положено, я увеличил Р7,8 до 2,2 кОм, ток в разрыве около 10,5мА. Заменил стабилитроны на 0.5Вт, что были в тумбочке напряжение на обеих по-моему 18,5В стало, на эммитерах тоже упало. Но есть разброс на ногах ОУ, точные цифры позже напишу. Пока ушел. Думал поиском найти карту напряжений, но не нашел, видать никто не делал ее.
    • ВСЕ!!! я в упор не вижу там мосфета а о мосфете NPN вообще никогда не слышал, что такие существуют я понятия не имею что означают прямоугольнички с надписью 10m а уж о том, что вы запустили ФАЗУ во вторичную цепь, я вообще молчу себе в тряпочку
    • а конденсаторы параллельно диодам в мостах стояли? не помнишь?
    • 1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование. 2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением. 3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту. Можно ещё продолжать...
    • -Абрам, займи денег. Я знаю, что у тебя есть, ты же семечками торгуешь. - Не могу, у меня с Ротшильдами договор. Я никому не одалживаю деньги, а они не торгуют семечками.
    • Получено в лучшем виде. Все работает. Продавец-молодец.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
