admin
Помогите! Подскажите! Help!
14.06.2020 в 18:43, J_Ohm сказал:
@Ыых , пускатель не нужен. Заряжаться конденсатор может через резистор, разряжаться через параллельный резистору диод.
не совсем понял вашу мысль. в моём представлении самая простая реализация плавного пуска выглядит так(вкорячить термистор ещё легче, но их у меня нет, да и не дают они такой  "плавности" пуска)
16 часов назад, Slavka сказал:
это Вы непоняли
я до сих пор не понял:unknw:
может кто пояснить?
@Ыых Так основная схема со своими конденсаторами в мягком пуске не нуждалась, а этот на 4000 мкФ - резервный, который может зарядится и через минуту и через десять после включения через упомянутую вставку в плюсовом или минусовом выводе.
Guest :-)
1 час назад, Ыых сказал:
не понял
Один вывод конд. 4000мкФ подключаешь через параллельно включенные 100 Ом и диод. Всё!
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
2 часа назад, Ыых сказал:
Другими словами последовательно с конденсатором ограничивающий ток резистор, который работает все время, а ток с конденсатора идет через диод, когда провалы сети и напряжение на родном конденсаторе начинает падать при провале или выключении. А штатная работа идет по обычной схеме за счет родного конденсатора т.к. "большой" закрыт диодом. Что-то типа резервного аккумулятора.
Да и если приходится работать с реле, как в УНЧ например, то реле запитывается непосредственно от конденсатора, заряд которого ограничивает резистор. Получаем сразу и реле времени с гистерезисом от гистерезиса реле, и отслеживание факта разряда конденсатора при коротком или длинном провале питания.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Guest :-)
40 минут назад, Александр2 сказал:
Получаем сразу "мягкий пуск". Без транзисторных реле времени, без подсчёта периодов сети, и даже без ардуин! Одна беда: при значительном токе потребления, например, усь в режиме "А", приходится запускать ступенями. Но и здесь есть варианты... (подключаем усь к заряженному конд.) :)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Posted (edited)
Так что ли?
тогда произошло банальное недопонимание, ведь я спрашивал про подключение конденсаторной батареи до диодного моста блока питания пк(т.е. просто сделать конденсаторную батарею с розеткой, куда втыкается штатный сетевой кабель блока питания).  в сам блок питания дополнительные конденсаторы не запихать, кейс с нижним расположением блока питания, так что сверху кулер охлаждения бп, а сбоку жёсткие диски.
в кейс с такой компоновкой особо ничего не запихать.только разве что вывести провода наружу через заднюю стенку и конденсаторы будут лежать на столе за кейсом.
Edited by Ыых
Guest :-)
2 минуты назад, Ыых сказал:
То же самое, но в самую первую схему, где есть нижний мост и 4000мкФ сразу за ним. Всё в отдельную коробочку. Поставить "перед компом".
11 минут назад, Ыых сказал:
А какая разница? Включайте до.
перечитал ещё раз.  и....внезапно понял о чём речь!
54 минуты назад, Гость :-) сказал:
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да. Это должно работать.
14.06.2020 в 16:10, Ыых сказал:
Привет. Подскажите, есть ли подводные камни в данном варианте установки конденсаторов перед выпрямительным мостом блока питания типа atx
Есть нюанс - блок питания с АКТИВНЫМ PFC, а значит, у него НЕТУ конденсатора после моста! Он потребляет всегда. Собственно, по данной схеме "диод и резистор" работать не будет, так как конденсатор всегда будет разряжённым.
20 минут назад, Ыых сказал:
Диод переверните.
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да вроде есть даже два последовательно. Видимо, БП с переключением напряжения сети.
Posted (edited)
40 минут назад, J_Ohm сказал:
Странно, но я не нашёл фотографий с двумя конденсаторами 200V. Все модели, найденные мной в интернете "NWE 230V" имеют входное напряжение 100-240 В и активный PFC.
Хотя, на некоторых сайтах позиционируются как 200-240 V.
Edited by motoandrey14
схема была первая попавшаяся в интернете, ибо они типовые, и фотка не моего кейса, она приведена лишь для демонстрации компоновки, блок питания у меня от дядюшки сяо - huntkey то ли 500 то ли 550 и там точно есть два электролита.
Guest :-)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А если подключить конденсатор, то БП работать будет? И что произойдёт с активным ПФЦ?  :help: Вот очень нужно знать.
Posted (edited)
Здравствуйте,
собрал на вот такой bms плате батарейный блок состоящий из 4х 4.2V 18650 батарей
подскажите можно ли его заряжать с помощью этого зарядного ?
я добавил Преобразователь напряжения понижающий с 20 до 16.7 v и подключил зарядку к + - BMS платы
если замерять мультиметром силу тока у этого зарядника то она меняется постоянно, не испортит это аккумуляторы ?
Edited by asymetric
9 часов назад, киря струлев сказал:
найти резисторы на 22Ком
У меня на смартфоне не открывается.
@asymetric , нельзя. Вода снизу вверх не течет. Ток из точки с меньшим потенциалом к точке с большим - тоже.
разобраться в схеме
Интересно, и где Вы на сборочном чертеже СХЕМУ узрели?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
нужно найти резисторы на 22Ком
Это что, прикол такой, типа "найди кота"? С чего вы взяли, что они там есть, аж 4 штуки? Я ни одного не нашел.
20 минут назад, КЭС сказал:
Можно только предположить, но не более того, что это R80 - R83.
Не, они на 2,7 кОм (я так вижу).
Нет. Во-первых, он немного странный. Написано справа вверху 14.4В, значит уже не хватит, как сказал Falconist. Во-вторых, ниже написано 20В 200мА. При таких параметрах можно было бы, но очень долго, дня три. Ищите блок 20В 1А или больше.
Posted (edited)
он 20v я замерял, то что 14 написано это просто модель товара, я с 20 понизил до 16.7,
то что три дня на зарядке это не проблема для меня, главный вопрос не будет ли плохо акумуляторам
подскажите, я пытаюсь замерить с какой силой тока идет зарядка, подключаю паралельно мультиметр, но значения постоянно меняются, от 0 до 10 разные числа, я так понимаю должно быть 0.2 A
Edited by asymetric
Это зарядник для аккумулятора шуруповёрта с номинальным напряжением 14,4 Вольта. Конечное напряжение как раз около 20 Вольт.
@asymetric , возьми лучше блок питания от ноутбука и понижающий модуль с регулировкой тока. Будешь заряжать аккумуляторы быстро и нормально.
1 час назад, asymetric сказал:
Параллельно чему? Параллельно - измеряется напряжение, а ток измеряется последовательно.
    • Никто вам не даст точный ответ на данный вопрос. Никто не знает сколько там витков и как оно рассчитано. Пробуйте сразу обратной связью снижать напряжение, а там видно будет.  В LLC выходное напряжение зависит не только от количества витков (коэф трансформации), но и от коэф передачи резонансной цепи (который в свою очередь зависит от рабочей частоты). Количество витков, даже если вы их посчитаете, не даст всей информации. Повторюсь, не известно как оно посчитано, какой там рабочий диапазон по коэф передачи.
    • Радиоканал... Это уже сложнее. Для начала проверить питание УПЧ и далее по схеме - в момент пропадания звука. А может, просто простучать маленькой отвёрткой детальки на плате радиоканала.
    • Да воть только результата не видно, кроме картинок из симулятора
    • Сейчас без паяльной кислоты ничего не паяется, даже медные провода.    А если серьёзно, я линейки шин внутри удлинителя  - дополнительно пропаиваю между розетками, учитывая "пружинистость" пластин. Получается доп. прижим контактов. И ещё, у меня в доме нет евро вилок.., я их стачиваю до 4 мм. Все розетки в доме тугие, как @елка.  Фото, как спаивал - не нашёл. Но это и так понятно.
    • ОЧ помогла данная тема! Работал блок этот через раз, то включит лампы, то нет, то работает пульт то нет, вообщем странно.... Разобрал, оказалось была занижена емкость входного конденсатора. По схеме должно быть 1мкф 275в, а я померял было всего 0,450 мкф  из-за этого напряжение после диодного моста было всего 7 вольт. видимо релюхам не хватало. припаял  параллельно входному еще один конденсатор на 333пф 400в   и напряжение выросло до 11в после диодного моста и все заработало как надо!   понятное дело что если обращаться за ремонтом куда то кому то, то это да, цена нового блока рублей 500 вроде. Но для своего развития, особенно если любишь копаться с детальками и искать неисправности - это как лего для ребенка. +скилы прокачиваешь
    • поставить последовательно R2 (22к) еще одно переменное сопротивление на 3-5ком. Получится "Грубо" и "Точно". Я так себе сделал. R5 и R6 просто делитель. примерно так   Положение сопротивления напрямую зависит от степени разряженности акума, если правильно выразился. Можно и акум вскипятить по неопытности.
    • Поймёт старшее поколение.
  • RGB светодиодна лента, 5м. На выбор разная степень влаго-пылезащищенности
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
