admin
Помогите! Подскажите! Help!
Аккумуляторы в пульт - нонсенс. Если только при отсутствии батареек.
7 часов назад, Денис007 сказал:
 ...это реле или конденсатор...
В самом простом случае -реле с высокоомной обмоткой и параллельно ему электролит. При кратковременном замыкании контакта конденсатор практически мгновенно заряжается, а при размыкании контакта некоторое время поддерживает реле во включенном состоянии.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
7 часов назад, минздрав сказал:
 создают ИЛЛЮЗИЮ запаса, но в нужный момент  оказываются пустыми.
Ни разу такого не было. Не иначе, как Вы в левый фикспрйс ходите. :D
У меня был когда-то цифровой фотоаппарат Canon. Он был большой и на  батарейках АА.
Так вот я купил акку АА и зарядное к ним. Результат не впечатлил, было обнаружено, что акку разряжаются заметно быстрее, чем батарейки.
Возможно по причинам, указанным выше  @100482 .
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 час назад, ART_ME сказал:
Вообще туда не хожу, просто вместо сдачи давали, а дома я их выкладывал, как целые упаковки и они валялись до нужного времени... хорошо, хоть кучу полудохлых не выбрасывал...
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
А ничего, что у батарейки напряжение 1,5 В, а у аккумулятора 1,2 В? И два свежезаряженных аккумулятора через 2-3 дня "видятся" пультами как две подсаженные батарейки?
Андрей
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Может странный вопрос, но никто не знает наименования заводских радиаторов для 124ен3-12 в керамическом корпусе ? Видел когда-то, но не придал значения, а теперь вот надо.
П - образная Al пластинка не выход(
А что даст название, будете где то искать?
Да и были ли "стандартные", каждое предприятие само гнуло, отливало нужное.
А это
Только что, O5-14 сказал:
124ен3-12
Очепятка или что то неизвестное.
7 часов назад, 100482 сказал:
Ой, да) 142ен^_^ Есть у меня баг, путаю местами иногда(
На Einfo находил когда-то, но забыл как именно нашел. Надо было сразу идти с этой инфой в отдел заказов(
Господа, кто-нибудь видел на али подобные переходники? Чтобы соик-14 или 16 воткнуть в стандартную дип панельку.
Posted (edited)
Мне такие только в виде адаптера попадались. :mellow:
Edited by ART_ME
Posted (edited)
Китайцы кроме этого ничего не предлагают. Но чтобы воткнуть такой в дип панельку, нужно браться за напильник.:diablo:
Edited by vg155
Еще важно, что PLS штырьки в стандартные DIP панельки не влезут... Зеленым - низ, куда паяется штука, как здесь , ну а синим, это верх, и где посадочное место соика. Выглядит криво, но я только проснулся^_^
6 минут назад, O5-14 сказал:
это еще с какого перепугу они не влезут?
4 часа назад, IMXO сказал:
Они у вас тонкие, я впервые вижу такие) У меня самые стандартные только, фото вблизи, какие они.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Такие тоже нормально садятся в дип панельку.
в цанговую не садятся
18 минут назад, O5-14 сказал:
 у нас свободно на Р/Р продаются.
1 час назад, vg155 сказал:
И после этого ей конец.
1 час назад, IMXO сказал:
Если не секрет, это где ?
22 минуты назад, O5-14 сказал:
И после этого ей конц
Что нужно делать что бы ушатать цанговую панельку?
Posted (edited)
Панельки разные бывают.:D
Edited by vg155
2 hours ago, O5-14 said:
на Р/Р
На РадиоРынке в НьюВасюках, судя по профилю :D
Доя цанговой панельки можно ножки сделать из выводов резисторов или конденсаторов, проволоки
41 минуту назад, KomSoft сказал:
ужс. лучше отсюда^_^
Не, у таких штырьки квадратные. А я к тому, что если кого-то не устраивает квадратик, то можно поизвращаться на круглые.
15 минут назад, KomSoft сказал:
Не извращаться, а чтобы не угробить панельку, при втыкании туда переходника.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
