admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest здравствуйте.
приобрёл  датчик  уровня  воды, вышел  из строя по  причине замыкания между пластинами,  перебрал схему вышел  из  строя ВТ136,  микросхемы  не  проверял, после  сборки  датчик  не  срабатывает,  есть  подозрения  что  в  схеме  допустил  перепайку,  кто  знаком  с данной схемой  поделитесь.
1 час назад, Гость здравствуйте. сказал:
Пока кроме Вас никто не знаком. Хоть фото бы глянуть.
Карандаш в руки - и рисуем! Если не можем - в ремонт не лезем.  Выбрасываем и покупаем новый.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
7 часов назад, Гость здравствуйте. сказал:
с этой схемой знаком тов. Кашпировский - проси у него.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Вопрос: на работе стоят три одинаковых стационарных телефона. Звук у всех одинаковый, простое тилиньканье. Лампочек вызова на них нет. Как изменить звук телефонов, чтобы понять с какого идет вызов?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
5 минут назад, Ежека сказал:
собрать звонковую схему отдельно, а оригинальную  - отключить.
Или хотябы инструкцию от них почитать.
54 минуты назад, KRAB сказал:
А нельзя просто припаять конденсатор какой нибудь к пищалке, чтобы она тональность изменила?
44 минуты назад, Piotr__1 сказал:
там примитивные телефоны, кроме громкости ничего не регулируется.
Только что, Ежека сказал:
Для этого нужно, хотя бы, открыть аппарат. И посмотреть как реализован звонок.
22 минуты назад, andrusha152 сказал:
нашел в сети, марка Siemens Euroset 802. инструкция Внутри две микросхемы, сам звук идет от пьезопищалки. Я могу глянуть маркировку микросхем, но если там требуется серьезная переработка, то этот вариант не подойдет.
От скольки вольт пищалки работают, может поставить туда что-то вместо них?
Этот телефон имеет 3 уровня громкости вызова и 2 тона звонка. Самое простое, это поиграться с этими настройками. На двух телефонах ставите один тон звонка, но разную громкость. На третьем телефоне - второй тон.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Поверьте моему печальному практическому опыту: там нет тона звонка. Есть только уровень громкости: 1- без звука, 2- средний, 3- орет так что подпрыгиваешь.
Ваша инструкция не открывается. Написал то, что нашел в интернете.
2 часа назад, Ежека сказал:
в данной ситуации, начальство петухи, и никак иначе. "Без капитальной переделки схемы ничего не выйдет", и все.
9 часов назад, Гость здравствуйте. сказал:
А схема то хде?
Заклеить скотчем, изолентой, сделав небольшую щель. При этом наверно нужно сделать максимальную громкость.
Подскажите пожалуйста как называются и каково назначение этого белого (как будто изолирует пайку) и синего материалов на фотографиях.
Posted (edited)
Белый - клей, фиксация проводов, чтобы не отвалились от вибрации.
Синий - термоинтерфейс, теплопроводящая паста или специальный клей для отвода тепла от микросхемы на металлическую крышку / радиатор.
Edited by Dr. West
4 часа назад, Ежека сказал:
можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ...
лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА .... :D
пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....
2 часа назад, I75387o сказал:
еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались? :D
7 часов назад, KRAB сказал:
Специалист
Специалист, и нормальный человек, небудет никогда хамить, почти в каждом посту.
катушка от индукционной плиты....
какие есть варианты? жаль выкидывать..да и выташить провод видимо не получится..
Помогите пожалуйста разобраться.
Сушилка для рук перестала работать. Подносишь руки, мотор дергается на секунду и все.
Разобрал ее, там одна плата на HT66F15
Скрытый текст
IMG_20200808_143522.thumb.jpg.481ad51ddd8e212ab56682d70bc1edcb.jpgIMG_20200808_143540.thumb.jpg.d21d0da2d4d0c4e8808e8898880580c1.jpg
Пробовал заменить оптрон MOC3061 и симистор BTA12-600B. Менял пленочный конденсатор и резистор проверял. После них же должно быть переменное напряжение, но там тишина, до них показывает 220В.
В итоге все напряжения вобще пропали, ни +5В, ни +24В нету. Вместо +24В показывает 1,6В.
Первоначально напряжения вроде бы были, но при срабатывании сенсора 5В сильно просаживались.
Тут вроде бы и деталей не много, но разобраться никак не могу (
То, о чем вы говорите, горит редко и сопровождается всякими пироэффектами. Гораздо разумнее проверить электролиты по питанию мозгов.
Только что, TIM Meys сказал:
катушка от индукционной плиты....какие есть варианты? жаль выкидывать..
Выкидывать не надо... Можно попробовать сделать металлоискатель. С его помощью найти клад и разбогатеть...
1 час назад, Slavka сказал:
Это ВОСПИТАНИЕ, а не ХАМСТВО .... Например, тебе расскажу, что НЕ с ГЛАГОЛАМИ нужно писАть РАЗДЕЛЬНО .... Так что иди и учи БУКВАРЬ, а не меня обсуждай .... :D Рано еще, не дорос ....
48 минут назад, TIM Meys сказал:
можно на шею повесить, можно под задницу подложить ..... можно МУДРОМЕР сделать ....
у бомжей спроси - они научат выжигать ....
15 минут назад, aSKVaer сказал:
Помогите пожалуйста
привози - сделаю ....
пока ты не полез .... а так и бывает, когда лезут клиенты и распахивают аппараты .... теперь двойной коэффициент за ремонт ....
    • Наверное так и сделаю. Спасибо. To ALL: Понравилась вот эта плата. Но не могу найти от неё схему. Вобщем полный Гарпендоз Кто-то из специалистов-усилистов может дать ссылку на схему этого усилителя?
    • При программировании по ISP фьюз SPIEN нельзя изменить. Скорее всего включен низкочастотный генератор и надо снижать частоту программирования ( если это возможно в USBASP ).
    • Никто вам не даст точный ответ на данный вопрос. Никто не знает сколько там витков и как оно рассчитано. Пробуйте сразу обратной связью снижать напряжение, а там видно будет.  В LLC выходное напряжение зависит не только от количества витков (коэф трансформации), но и от коэф передачи резонансной цепи (который в свою очередь зависит от рабочей частоты). Количество витков, даже если вы их посчитаете, не даст всей информации. Повторюсь, не известно как оно посчитано, какой там рабочий диапазон по коэф передачи.
    • Радиоканал... Это уже сложнее. Для начала проверить питание УПЧ и далее по схеме - в момент пропадания звука. А может, просто простучать маленькой отвёрткой детальки на плате радиоканала.
    • Да воть только результата не видно, кроме картинок из симулятора
    • Сейчас без паяльной кислоты ничего не паяется, даже медные провода.    А если серьёзно, я линейки шин внутри удлинителя  - дополнительно пропаиваю между розетками, учитывая "пружинистость" пластин. Получается доп. прижим контактов. И ещё, у меня в доме нет евро вилок.., я их стачиваю до 4 мм. Все розетки в доме тугие, как @елка.  Фото, как спаивал - не нашёл. Но это и так понятно.
  • Конусная линейка для измерения диаметра отверстий до 15мм
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
