admin
Помогите! Подскажите! Help!
Твоя правда KRAB, просто навалом, первая отсылка как раз на мой вопрос, согласен, этот вопрос затрагивался во многих темах, да только одни считают что сеть к А1, другие к А2, я даже печатки пересмотрел кто как разводит - все так же не однозначно. Вот поэтому я и задал здесь вопрос, в Песочнице, надеюсь многие знают ее назначение.
@Тумс11111 , как на схеме - изображено неправильно. Верхний и нижний выводы симистора поменяйте местами. Со стороны какого вывода будет нагрузка, это на работоспособность не влияет. Почему не включается - вам виднее. Простым перемыканием выхода оптопары проверяется правильность ее подключения.
15 минут назад, Тумс11111 сказал:
какая на.. сеть , если на картино бред нарисован,  согласно этому бреду оно и работает...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Подключение нагрузки (LOAD) к симистору совершенно неважно. Важно не перепутать подключение оптрона.
Вот правильная схема из даташита:
Резистор R2 должен быть подключен между КРАЙНИМИ выводами.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Спасибо Falconist, схема моя да, не верна, но печатка норм, значит ВТА кривые...
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Не верна печатка.
4 часа назад, Тумс11111 сказал:
ведь в сетевом шнуре два провода и на нагрузку отходит два провода, а на симисторе только три вывода.
А сколько ты хотел?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Не верна печатка.
Подскажи Falconist что не правильно, если не важно к какому из выводов А1 или А2 подключать нагрузку.
2 минуты назад, Slavka сказал:
А сколько ты хотел?
Да сам видишь что пока с двумя разобраться не могу.....)))
Здравствуйте! Имеется несколько энергосберегаек. Хочу заменить сгоревшие светодиоды.
По внешнему виду определил - это smd 2835.
Также с помощью блокинг-генератора определил, что на каждом светодиоде падает около 9 В.
Осталось определить ток светодиодов.
Есть 2 лампочки, на первой написано 12 Вт, на второй - 16 Вт.
Как я рассчитывал:
  • для первой лампочки: имеется 12 пар светодиодов (светодиоды в паре включены параллельно). Получаем 12Вт / 12 пар = 1 Вт. Далее 1 Вт / 2 = 0,5 Вт. Т.е. получается, что каждый светодиод 0,5 Вт-ный. Вычисляем ток: 0,5 / 9 = 50 мА.
  • для второй лампочки: имеется 12 троек светодиодов (светодиоды в тройке включены параллельно). Получаем 16Вт / 12 пар = 1,33 Вт. Далее 1,33 Вт / 3 = 0,44 Вт.  Вычисляем ток: 0,44 / 9 = 48 мА.
Отсюда получается, что в обоих случаях нужно подбирать светодиоды 9 В, 60 мА.
Хотел бы у вас спросить - правильно ли я всё рассчитал?
19 минут назад, Igor84 сказал:
навскидку - ДА, но вот менять СД - это сродни штопке носков и стирке презервативов .... Есть ли смысл? Или это память? :D
22 минуты назад, Igor84 сказал:
    Как это?
    По диодам  пишут:
6 минут назад, KRAB сказал:
Есть ли смысл?
Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет :) Ещё сколько-то времени послужат ))
Posted (edited)
1 час назад, Igor84 сказал:
Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается.
А если у тебя при такой мощности такой радиатор:
Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева.
Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят.
Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте.
Как я рассчитывал
А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере???
28 минут назад, Alkarn сказал:
    Как это?
Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:
В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной" :)
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
2 часа назад, Тумс11111 сказал:
Неверно мыслишь!
Внимательно пойми эти два пункта:
  • Схема имеет всего ДВА вывода. Эти два вывода подключается в разрыв нагрузки. И не важно, какой "полярностью", хоть две лампочки повесь на каждый вывод, ведь напряжение - переменное. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  • ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПУТАТЬ A1 с A2! Напряжение подаётся на вывод G (вывод 3), относительно вывода A1 (вывод 1)!
А на печатке у тебя напряжение подаётся между A2 (вывод 2) и G (вывод 3). А надо подавать управляющий сигнал между A1 и G. Иначе работать не будет.
Ещё раз - между выводами 1 и 3 должен быть резистор!
решается их выкорачиванием и уменьшением тока ....
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Неверно мыслишь!
Доходчиво, доходчиво, спасибо Тебе MotoAndrey14, то же самое пытался мне Falconist донести, оказывается деградируют не только светодиоды, о коих разбирательство выше постом.
@Тумс11111 , править Вашу печатку (не припоминаю, чтобы мы на брудершафт когда-то пили) не буду. Приведу свою с симистором ВТ134 (цоколевка у практически всех них одинаковая, независимо от корпуса ТО-126 или ТО-220)
Это первое. Второе. При наличии сетки что мешает ею пользоваться?
10 часов назад, Igor84 сказал:
Категорически неправильно. Даже не навскидку  Светодиодов "на напряжение" не бывает. Падение напряжения - параметр справочный, только чтобы прикинуть диапазон выходных напряжения драйвера стабилизирующего ТОК(!!!) через светодиоды, который является главным определяющим параметром.
Ради справедливости должен отметить, что мне попадались светодиоды с двумя и даже тремя кристаллами, соединенными последовательно. Для них действительно падение напряжения удвоенное/утроенное по сравнению с однокристальными.
Читайте, просвещайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Posted (edited)
26 минут назад, Falconist сказал:
Зря Вы Falconist страйк кинули, раньше мы дружили, но это было лет ХХХ назад, до того как в 2013 сайт переиначили. Сейчас уже мало что паяю, ну раз в квартал....
В 5_й версии Sprint-Layout еще разбирался, а вот в 6_й не сориентируюсь. Всё забывается.
Еще раз Всем спасибо.
Edited by Falconist
3 часа назад, Falconist сказал:
@Falconist Тогда задам вопрос прямо - на какой ток рассчитаны светодиоды установленные в этих лампочках?
И что из этой линейки выбрать?
Приходит больной к врачу, показывает КОНЧИК ЯЗЫКА и жалуется, что ему "плохо". Не напоминает ли это Вам приведенный Вами фрагмент, вырезанный непонятно откуда?
52 минуты назад, IMXO сказал:
ну и еще один вариант
Спасибо IМХО, проблему решил изменением расположения резисторов на плате.
Только что, Falconist сказал:
Спасибо Бро.
Поставьте 9В 100мА, если определили, что на них падает около 9В.
43 минуты назад, Тумс11111 сказал:
опять ты муйню нарисовал...
Posted (edited)
Не забудь, что светодиоды рассчитаны на 60 градусов.
Светодиоду нужно подать такой ток, что бы температура не превышала 60 градусов, а ток не превышал допустимый для светодиода.
Допустимый ток для светодиода ограничен:
1) Размерами кристалла и его качеством отвода тепла.
2) Температурой (обычно не более 60 градусов, подробнее - в даташите).
Поэтому, поставив один светодиод на 100 мА и подав 100 мА, он будет работать. Однако, если поставить 10 светодиодов по 100 мА и подать 100 мА, они, скорее всего, будут перегружены, так как перегреются.
На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА,  а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву.
@IMXO А в чём проявляется "муйня"? Всё по даташиту, что не так?
    • Да ну, были бы деньги. Не помню у кого в этом году видел логические полевики для Никитина, только они исключительно с юр лицами работают. Поинтересовался:  открыть ип особых преград не нешел, тысчь 6 вроде если через "вагончик" делать. Насчёт закрыть потом не знаю, с банкротством наверное поболее заморочек. В общем схема открыть ип, купить фирменных деталей по безналу у официального представителя, закрыть ип вполне реальна, но неоправданно дорогА. Было бы желание и деньги.
    • Магнитная антенна не покатит? Я помнится в далекие 80-е, делал рамку на окне из 2-х витков провода, подстраивал переменником. На самодельный приемник (супергетеродин) на 160 метрах ловил болгар, сам живу в Москве.
    • А провода от трансформатора свил между собой?
    • От диодов. Зачем скобы вверх и вниз? У меня как было показано? Остальное завтра подробней.
    • Продам качественные полипропиленовые  конденсаторы , икар , аркотроникс , дукати ,эпкос , все что на фото . одним лотом , из расчета 300р.шт. Долго лежали , сейчас мешаются ( высвобождаю жизненное пространство ) . Номинал емкостей такой  - 100...120...130...150...200мкф рабочие напряжение 250-300 вольт по переменному току . Отправлю в другой регион по договоренности , тр. компанией Энергия к примеру .
    • Вот кстати никогда не понимал ажиотажа вокруг этой микросхемы. Что в ней такого особенного, что все пытаются собрать на ней БП. Вон в IR2161 был самый идеальный вариант  И токовая защита есть и минимум обвязки
    • В общем-то сетевой трансформатор сам по себе неплохой фильтр.
  • Мотор-редуктор для Arduino
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
