admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Александр
У меня есть микрофон МКЭ-3, я из него всё выбросил. Оставил только сам капсюль.
Так же есть полевой транзистор 2SK170.
Подскажите пожалуйста схему или статью. Или может есть какая-то универсальная проверенная схема предусилителя.
Цель: вставить в линейный разъём материнской платы компьютера.
Питание будет от CR2032 (есть три штуки=9В), но хотелось бы обойтись 3 Вольтами.
А до какого напряжение зарядится сглаживающий конденсатор в схеме однополупериодного выпрямителя ? Если напряжение 24В.
24 х 1,41 = 33,84 В ?
Красота в истине
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
19 часов назад, Гость Александр сказал:
https://almois.ru/normalnyj-mikrofon-iz-mke-3/
1 час назад, Влад Грудинин сказал:
Будет работать ?
https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Собрал на макетке. Слышно только когда дуешь в микрофон, голоса не слышно. В драйвере включал предусиление +20 дб. Так только фон усиливается.
Подключал 3В батарейку, потом 9В. Разницы нет.
(Естественно по отзывам в интернете я выбросил встроенную в микрофон сборку К513УЕ1А, с её 30Дб шума :vava:)
В принципе есть подозрения, что я мог полевик убить, или сам микрофонный капсюль неисправен. Или вообще номиналы деталей не верные
Сейчас ещё попробую полярность микрофона поменять, ибо в исходной схеме + был на корпусе.
Edited by Влад Грудинин
10 минут назад, Влад Грудинин сказал:
Вот именно. Сколько ему лет ?
16 минут назад, Влад Грудинин сказал:
выглядел как новый
Электреты влаги боятся. Заряд с плёнки уходит. Если хранился в влажном помещении - кирдык ему.
что-то у меня непонятное с расчётом балластного конденсатора для питания светодиодной матрицы. используя данную формулу С = 3200 * I) / √(Uвх² — Uвых²) получаю ёмкость конденсатора 2,142 при токе 0.15 и падении 21в. устанавливаю подходящий по ёмкости конденсатор и получаю в итоге 129-135ма. проверил с другими светодиодными сборками и разными токами и каждый раз ток на 15-20% ниже расчётного. реальную ёмкость конденсаторов замерял и мультиметром и эпс метром, ток снимал парой мультиметров и клещами. если допустить, что измерения точны, то где может быть собака зарыта?
1 час назад, Ыых сказал:
и падении 21в.
Что за падение?
А закоротить светодиодную матрицу и померить ток?
Edited by Slavka
Доброго дня.
Дайте пож. совет.
Это блок акуст. клемм от усилителя. Обломали одни контакт - как лучше нарастить?
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
Паяльником.
Только что, medvedkovo сказал:
Что лучше напаять?
Медный провод, естественно.
силовой подойдёт?
Лучше многожильным гибким наращивайте - а то опять отломаете.
8 часов назад, Slavka сказал:
Что за падение?
прямое падение напряжения на матрице, которое было принято за Uвых в приведённой мной формуле.
А вот закоротить и включить в сеть я попробую.
23.08.2020 в 05:58, Ыых сказал:
На главной странице форума, как раз висит статья, которая Вам может помочь рассчитать, что Вы там рассчитываете, а её автор, если Вы напишете у него в блоге свою формулу, наверняка расскажет Вам всё, что он о ней думает и о том, как её получили. Впрочем, Вы можете там не писать и воспользоваться ещё одной недоформулой от меня, но в отличии от используемой Вами, дающей абсолютно точный результат.
C=5000*I/(√2Uc-Un), ток - в Амперах, напряжения сети и падение напряжения на светодиодах - в Вольтах, а ёмкость - в микроФарадах.
Для вашего случая - C= 5000*0,15/(2*230-(21+1,3))=2,475 мкФ.
ЗЫ 1,3 Вольта - это падение напряжения на диодах выпрямителя.
Edited by Хoхол
8 часов назад, Хoхол сказал:
C=5000*I/(√2Uc-Un)
во, это уже намного ближе к истине.
забавно, что приведённая мной формула в пером же результате в поиске и при этом она неверна. https://yandex.ru/search/?text=расчёт балластного конденсатора&&lr=10335
Подскажите, пожалуйста, как разбирается такой оловоотсос?
Чтобы почистить, наконечник откручивается. Но непонятно, как вынуть сам поршень с пружиной?
Вот эту серую пипку, что с обратной стороны кнопки, надо вдавить отвёрткой внутрь, одновременно потянув за ручку поршня. Обычно в этом месте винт стоит, который надо отвернуть, но, видать, сэкономили.
Здравствуйте))
Подскажите пожалуйста как лучше собрать два электро моторчика вместе чтобы получился мини генератор?
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
