admin
Помогите! Подскажите! Help!
Через карданный шарнир.
Это если "по-взрослому". А если "по-колхозному" то и пружинкой можно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спасибо, но я имел в виду не это)
Это я уже сделал, вопрос в том как соединить проводами чтоб работало?
Соединить + одного двигателя с + другого, минусы вместе. Толкнуть как следует - будет работать вечно! (Пока щетки не сотрутся). Что вы от моторчиков хотите-то, в чем вопрос?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
6 минут назад, Микаил сказал:
Странный вопрос для постояльца с почти 2х летним стажем.:unknw:
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
я имел в виду
Так надо четко формулировать, что Вы имели в виду, а не "догадайся, мол, сам". А то так и тянет ответить:
Цитата
Что имею то и введу...
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Помогите:)
хочу сделать, чтоб микрофон МКЭ-3 работал с компьютером. (просто как цель, микрофон рабочий у меня и без этого есть)
Смог я наконец-то сделать, чтоб капсюль МКЭ-3 заработал, но вижу что работает это плохо, помогите понять почему и что нужно делать дальше.
Вот по такой схеме удалось подключить к ПК, усиление достаточное, чтоб громко воспроизводить голос, но для этого пришлось в звуковой карте включить +20Дб предусиление, ну и громкость микрофона выставить на 100%.
Плюс ко всему появляется фон если усиление на звуковой карте включать.
И мне бы хотелось обойтись 3 Вольтами, а не 9, как это у меня сейчас.
И ещё у меня есть экранированный (2 экрана) кабель с двумя жилами, как лучше заземление обустроить? Просто начитался, кто-то говорит землю надо через конденсатор заземлять, кто-то ещё что то, короче непонятно. И стоит ли общий провод пустить по экрану или же лучше по второй жиле, а уже на jack 3,5 закоротить лев прав каналы...
Edited by Влад Грудинин
Скажите пожалуйста, а модераторы в теме "Бесплатные Образцы Радиодеталей" вообще существуют? Может немного не по теме вопрос, но в теме по работе форума отключены коментарии. Просто у меня уже почти двое суток висит сообщение в данной теме на проверке модератором. И долго ещё ждать?
А дать ссылку на тему, чтобы не рыться по форуму - масла не хватило?
Всем привет! В газовом  котле подгорела плата. И бог бы с ней, они есть в продаже. Но вместе с ней подгорел и разъём. Подскажите, как такой называется? И где его поискать? Спасибо! spacer.png
Edited by Cryptox
это не вы спрашивали на счет ремонта газового котла в магазине?
если они подгорели значит они силовые ищите по схеме питания скорее всего слетел транзюк в силовой части!ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО В ПОИСКАХ ПРАВДЫ!
@Влад Грудинин Поэкспериментируйте с этими распространёнными схемами.
Ознакомьтесь с полезной статейкой. Без усилительного каскада не обойтись, сигнал будет слабым.
Микрофонный усилитель для компьютера.rar
7 часов назад, Cryptox сказал:
заказной - у производителя на конвейере.
Guest Незнайка
Привет. Есть два повербанка для зарадки смартфона по 20а/ч. в одном из них стояла одна банка на 20а/ч, а в другом 2 запараллеленые по 10а/ч. В одном из них вышел из строя повышающий преобразователь. можно ли подключить все банки параллельно, учитывая то, что у них разная ёмкость? Поискал в интернете информацию по этому поводу и в одних источниках говорят, что такое подключение ни в коем случае недопустимо, ибо акб будут разряжать друг друга в силу разного внутреннего сопротивления, в других источниках утверждают, что параллельно подключать акб разной ёмкости можно и в этом нет ничего страшного.
8 часов назад, Гость Незнайка сказал:
тебе - да, реально - нет
1 час назад, KRAB сказал:
реально - нет
А если чуть поподробнее? А то я особо не задумывался на этот счёт и с год назад купил вот такой кейс
Скрытый текст
на 10 банок 18650 и напихал туда более-менее живых банок с разных дохлых ноутбучных батарей и пару от дохлого акб шуруповёрта.  Пока всё работает нормально...
Сегодня забрал с почты ещё один кейс на 5 банок, так может стоит заморочиться и подобрать максимально идентичные по ёмкости банки и не ставить акб с разбросом в 500-800мач? Что это даст?
Edited by Ыых
12 минут назад, Ыых сказал:
чуть поподробнее?
у тебя сосуды от пол-литровой банки до бочки .... наливаешь в них одинаково ... на кой хер бочка, если в нее пол-литра влезет ....
Это не обязательно. Можно ставить параллельно любые 18650, в результате получится просто сумма ёмкостей.
1 час назад, Ыых сказал:
Абсолютно фиолетово какая там емкость каждой банки. Заряжаются они до напряжения, а не до емкости. Абсолютно одинаковых банок и в природе не существует, поэтому без разницы отличаются они на 0,1 а\ч или на 20 а\ч. И всегда на них будет абсолютно одинаковое напряжение.
Пример Краба некорректен. Если про банки и бочки - то представь сообщающиеся две бочки: одна на 5 литров, вторая на 500 - уровень в них всегда будет одинаковый. Вот это и есть твои разные акки.
Edited by Vlad90
При запараллеливании литиевых аккумов разной (и даже одинаковой) емкости нужно понимать, что такая батарейка сдохнет гораздо раньше одиночного аккумулятора.
кажется вы говорите про случай с последовательным подключением. но я говорил про параллельное, в котором при разряде за счёт разного внутреннего сопротивления банки будут отдавать разные токи в зависимости от их ёмкости и напряжение на них будет падать ±одновременно. во всяком случае в схеме павербанка, где повышайка при выходном токе в пару ампер потребляет от батареи акумов ампера 3, учитывая общую ёмкость батареи в ~15-20 ампер ток более чем щедящий. возможно я что-то не учёл... я не претендую на роль эксперта в данном вопросе.
51 минуту назад, Vlad90 сказал:
пихая акб разной ёмкости я представлял их как сборку из параллельно подключенных конденсаторов, где ёмкости складываются. В данном случае если у одного из кондёров будет большой ток утечки, то он успешно разрядит всю сборку, но как мне кажется в случае с акб влияние этого фактора весьма незначительно.
1 час назад, Vlad90 сказал:
только ОДНИ - его ОТДАВАТЬ, а другие - ЗАБИРАТЬ .... :D --- а в целом - хер знает как - питать .....
1 минуту назад, Ыых сказал:
это ты им расскажешь .... а не мне. :D
8 минут назад, KRAB сказал:
завтра выходной, я всё проверю:ph34r: внезапно мне стало интересно кто-же на самом деле прав. для этого нужно взять 2 банки с разной ёмкостью, разрядить их через одинаковые резисторы на 4-6ом засекая время до полного разряда, а потом зарядить и проделать то же самое, но уже при их параллельном соединении. за неимением ваттметра других вариантов не вижу. верно мыслю?
56 минут назад, Ыых сказал:
 я всё проверю...
Не нужно ничего проверять! Все украдено проверено до нас! Токи утечки всегда есть у любого акб. Больше он у какого-то или меньше - плевать. Самый маленький по емкости акк может иметь и самый большой ток утечки среди всех остальных и самый маленький, от емкости он никак не зависит. Общий ток утечки будет равен сумме этих токов всех акков. На практике можно считать его нулевым, если нет цели оставить акки на пару лет на хранении. Короче, не морочь голову, ставь параллельно любые.
PS/ Краб умный мужик, но тут "Акела промахнулся."
Статья, в которой подробно, в доступной форме, изложены все нюансы при соединении аккумуляторов.
Схемы соединения аккумуляторов (Все тонкости и нюансы).rar
    • Ну до тя и не дойдёт - ибо  )))
    • Guest ANTON
      Ну да, линиями, печатными проводниками - это я и имел в виду. Просто я где-то прочитал, что трассировать линиями питание приводит к помехам.
    • Прошу у всех прощения, что пропал на неделю и не отвечал. Питание мозгов 5В в норме, питание 15В тоже в норме. Для проверки токового резистора пришлось отпаять модуль FSBB30CH60F, резистор в норме. Осциллограммы снял только с управления, они по всем линиям (WH, VH, UH, WL,VL, UL) одинаковые. На этой неделе должны будут привезти двигатель и должен придти логический анализатор. Кстати модуль  FSBB30CH60F уже кто-то менял, был криво запаян и ножки не откусаны (у заводского ножки откусаны)
    • Да он двери не менял,а динамики  Хотя...машину надо под цвет галстука покупать,верно?
    • А кто вам запрещает их делать линиями?
    • Я помню серию книг: "Жизнь замечательных людей". Отец их очень любил и постоянно покупал. У нас в книжном шкафу эти прекрасные книги стояли. А книгу Томас Эдисон я не выпускал из рук. Хотел стать великим изобретателем. А сейчас молодёжь не та. Интернет, игры и дешёвая музыка. Не вся молодёжь такая. Если попадается серьёзный человек, то хочется отдать ему всю душу и передать накопленный годами опыт.
    • Обратите внимание на резисторы R4,R8, их лучше сделать не менее 1210, а ещё лучше 1812. Ибо мощность рассеиваемая на них варьируется и при питании +-35 достигнет 0.33 Вт. Или 2 штуки 1206 в парралель
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
