admin
Помогите! Подскажите! Help!
14 минут назад, ФОТОН сказал:
При включении в сеть появляется высокочастотный писк. Когда экран включается то затихает, когда в спящий режим уходит или отключить кнопкой тоже пищит.
оставь его в покое, отЫпись от этого резистора, это НОРМАЛЬНОЕ поведение ненагруженного ИИП ....
да небось ушёл в обрыв нагрузочный резистор по выходу платы, а в режиме ожидания моник потребляет слишком малый ток и трансу становится не очень хорошо.
21 минуту назад, Ыых сказал:
а почему из всех элементов схемы показался подозрительным именно этот резистор?
Он пробитый.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
что значит "пробитый"?  обычно так говорят, когда происходит кз. вы прозванивали его мультиметров в режиме  диодной прозвонки и мультиметр запищал, от чего было решено, что резистор "пробит"? там сопротивление меньше 0.33ом...
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
39 минут назад, Ыых сказал:
Да. Я не знал что там стоит. На нём ещё термоусадка была. Так что я решил что он пробит. Сначала как диод прозвонил, потом в режиме омметра..
А из явных дефектов на плате было видно что ноги отпаялись у транзистора. Для наглядности фото из инета вставлю.  Красным отметил его.
Edited by ФОТОН
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Вообще, резистор никогда не выходит из строя с эффектом в виде короткого замыкания - "пробития". Наоборот, он существенно увеличивает свой номинал, либо совсем обрывается. Конструктив у него такой.
(Экзотические случаи, когда резистор интенсивно горит с выделением сажи или металлизацией от дуги и начинает проводить ток, не рассматриваем - такая неисправность очень редка и очевидна с первого взгляда.)
подаю на к155ла8 два 0 но на выходе 0
со второй тоже самое
или она по другому включается как то ?
точнее на выходе 0,16в
У нее выходы с открытым коллектором. Нагрузка включается от плюса питания.
Edited by КЭС
4 минуты назад, КЭС сказал:
всеравно не работает
теперь на нагрузке 1,6в
а в обучающей статье по другому
Только что, КЭС сказал:
2,3 вход. 1-выход.
но так тоже не работает
что от плюса запитываю нагрузку
что на минус кидаю её
При работе с микросхемами ттл нужно учитывать, что вход, висящие в воздухе - это единица. Это так, на всякий случай.
ЛА3 по цоколевке не идентична ЛА8. Выкиньте ваш учебник.
П.с. подключая нагрузку к выходу с открытым коллектором, надо понимать, что напряжение на нагрузке будет при "нуле" на выходе.
Edited by КЭС
я уж думал бракованая отцепляю оба входа на  воздух и на них по 1,65в а нагрузка горит
попробую инвертор прикрутить может заработает как ла3
Подключите светодиод анодом на выход, катодом на общий, выход подтяните к плюсу через резистор - получите работу, аналогичную ЛА3.
там немного светодиод это всеволишь я хотел посмотреть как микросхема визуально работает
но мне надо подать 1 на микросхему
тоесть если я сделаю вот так то ничего непомрёт  ?
или между микросхемами всё таки поставить навсякий случай резистор на 22к ?
Не помрёт. Делайте как нарисовали. Добавлю: в этом случае резистор подтяжки желателен, но и без него работать будет, по причине, указанной мной немного раньше.
П.с. по поводу "лексики и схемы": радует, что есть желание что-то делать - это в наше время уже подвиг.
Edited by КЭС
Только что, гость123 сказал:
как аналитик или советчик ?
Как дурак, рассматривающий Ваши каракули в надежде дать совет.
12 минут назад, гость123 сказал:
Посмотрите журналы "Радио" за 1985 год. Там есть цикл статей "Основы цифровой техники". Все популярно и наглядно разжевано. Для начинающего - самое то. Иначе, так и будете, как слепой котенок.
14 минут назад, гость123 сказал:
еще презерватив натяни для безопасности ....
Начал бы с букваря для начала, схемотехника - пока еще долго не твое.
10 часов назад, Гость мл1 сказал:
А без полевиков?
кнопки подгорят, слаботочные
7 часов назад, ФОТОН сказал:
Смешно проверять резисторы на диапазоне проверки диодов :)
Надеюсь диоды на омах или кОмах не проверяете? :D
8 часов назад, ФОТОН сказал:
ну наверное не до конца, раз монитор работал... резисторы как уже говорили выше либо уходят в обрыв, либо увеличивают сопротивление. в кз они не уходят. у тебя как раз скорее всего сильно повысил сопротивление, либо оборвался резистор, который нагружает блок питания по выходу, без него в режиме ожидания плата потребляет недостаточный ток и энергии из трансформатора просто некуда деваться, он и зовёт тебя на помощь своим писком. собери всё на место, подключи монитор в сеть и пусть он в режиме ожидания попищит минут десять. потом отключи от сети и пощупай трансформатор и остальные элементы. если не сильно горячие и рука терпит, то всё нормально. если прям вообще духовка, то припаяй на выход блока питания резистор для нагрузки. если основное напряжение 12в, то паяй двухваттный резистор на 150-300 ом. он будет стаять и греться забирая лишнюю энергию из трансформатора в режиме ожидания.
Edited by Ыых
5 часов назад, Dr. West сказал:
В моей практике ремонта РА был случай, когда с виду нормальный резистор млт-0,25, вместо нескольких кОм - имел единицы Ом. Стало интересно, что с ним произошло, аккуратно счищая  краску, обнаружил под ней какой то очень тонкий "волосок" проводника, который по прошествии многих лет всё-таки "за контачил", сделав практически кз резистора.
    • Да, что-то не сложилось ...   А ещё остались?
    • Я же тебе, помнится, даром предлагал
    • Индикатор ИВ-11. С хранения. В инд. коробках. В наличии: 20шт. по 350р/шт.  - ПРОДАНЫ! В НАЛИЧИИ: Лампа 6П18П. В инд. упаковках. В наличии: 50шт по 80р   Индикатор ИВ-22. С хранения. В наличии: 491шт. по 100р/шт.   Саратовская обл., г. Энгельс. Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами. Наличный-безналичный расчет Контакты:  Ольга Моб. тел.:+7904-240-51-17. E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • У нас СЦ находился не в подвале, на 5 этаже. Прикинь туда заканителить "Чайку-714" Да еще через пол-метровые совдеповские коридоры. Даже марку кина до сих пор помню: 61ЛК3Ц
    • Завершена работа над первым вариантом программы для приёмника на дисплее Nokia1202 с часами, RDS и контролем заряда батареи. В программу не входит режим часов с индикацией даты и будильник, как это планировалось ранее. Дело в том, что занято уже 97% памяти микроконтроллера и для дальнейшей работы надо либо что-то сокращать, либо переходить на ATMega328.  Если что-то сокращать, то я предлагаю убрать из программы редактирование каналов и заменить сканирование в диалоговом режиме, как сейчас, на автоматическое, как у всех промышленных приёмников. Я даже стал сомневаться, что редактирование каналов кому-нибудь нужно.  Схема приёмника унифицирована с последними схемами на дисплеях Nokia5110 и ST7735, отличаются только цепи подключения дисплея.   FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat.hex FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat.pdf
    • Хорошо. В ближайшие выходные отправлю.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
