admin
Помогите! Подскажите! Help!
38 минут назад, Ыых сказал:
вы не ошиблись?
Мог и ошибиться. Глазоньки уже не те. Если серебристое, то тогда действительно %,1 Ома.
17 минут назад, Ыых сказал:
пятое кольцо. если оно не учитывается
Я же написал выше, что это ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления). К номиналу отношения не имеет. Номинал - четырехполосный.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
13 минут назад, Falconist сказал:
это ТКС
Какой ткс на 4 полосах?:D Чёрный цвет 5 полосы как раз и говорит, что это предохранительный резистор, который не загорится при превышения тока через него, а просто благополучно сдохнет.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
никогда низкоомных пятиполосых в качестве предохранителя не встречал или просто не обращал внимания. обычно там стоят стандартные с 4 кольцами
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
2 часа назад, Suortox Kins сказал:
Как посмотреть импульсы на УЭ симистора? Один щуп осцила на него а второй куда?
Симистор под сетевым напряжением, поэтому вам к нему лучше не лезть, а посмотреть сперва импульсы на первичной обмотке Т2. Вы принцип работы всей схемы разобрали уже?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Это в китайских обычные.
2 часа назад, ~Alex~ сказал:
а вот для чего там Д3, да еще в двух возможных вариантах...?
Тот, что с пунктиром - для варианта 5-14 В на 5 А.
4 часа назад, Oleg A. сказал:
В колонке играло 2 динамика, но правый сел...
Куда?
Что это может быть и как исправить/поченить?
Что то сломалось, не динамик, что то  другое, надо в ремонт отдать.
Только что, Влад Грудинин сказал:
Им всё ещё можно вытравить плату?
Так попробуй и нам расскажешь.:diablo:
15 часов назад, J_Ohm сказал:
Нет. Я нашел паспорт. Прочитал его несколько раз. Ничего не понял. Примечательно что когда я касаюсь щупом тестера любой ноги конденсатора с7 который в паре с v11 должен формировать пилу то лампочка ( я вместо якоря подцепил лампу накаливания) начинает зажигаться но не стабильно а рывками какими-то.
@Suortox Kins , только имейте в виду, что гальванической развязки у схемы нет. Земля осциллографа окажется связанной с сетью. Хорошо бы им глянуть на напряжения питания и на стабилитронах, тестер не показывает всего.
Edited by J_Ohm
мультиметра нет. мой умер давно уже. новый так и не купил, поэтому пока сопротивление не смогу проверить. продолжаю разбирать устройства, что погорели после ремонта трансформатора тех чудил. радиоприемник было просто - взял от зарядки телефона плату и припаял к контактам батареек. теперь электроплитка. тут вобще тяжело ремонтировать. аж одна деталь в схеме :) весь вопрос что это:
JET220v(тут значок переменки) С1218. нечто металлическое такое. с толстыми контактами (2 комфорочная электроплита).
есть индикаторная отвертка. ею остальные цепи все проверил. вроде бы спирали не погорели. все в эту детальку упирается.
2 минуты назад, SeregaZ сказал:
это сила!:D
вроде разобрался. там снизу еще циферки были :) термопредохранитель - о как!
6 minutes ago, vg155 said:
это сила!
ну я сам дурак... не посмотрел куда был переключен мультиметр и сунул будучи на сопротивлении - вольтаж померить. он и приехал :( бедненький. столько лет служил...
Только что, SeregaZ сказал:
Я тоже часто путаю, но мульту по барабану. Потому что не дешевка китайская и имеет все необходимые защиты от "дурака".
8 minutes ago, vg155 said:
не дешевка
модель? у меня был MASTECH MS8209. сейчас смотрю на то что есть в продаже - там переключателей миллион. типа сопротивление - 5 положений, вольтаж - 5 положений... бред. у меня был вольтаж - 1 положение. сам разрядность выставит. сопротивление - 1 положение. и так далее. совсем мало позиций на вертушке. удобно (для меня)
5 минут назад, SeregaZ сказал:
модель?
Да их много всяких. У меня 857 браймен.
мультиметра нет
что мешает купить самый дешманский за пару баксов? я не люблю с собой большой чемодан на работу таскать, и если нужно контролировать напряжение сразу в нескольких точках, то просто покупаю самое дешевое, что есть в ближайшем ларьке. так они и копятся. вот я даже попытался все в одном месте собрать...но тут далеко не все. image.png.08f587fc39a34ddc25613d9295314493.png
J_Ohm Здравствуйте уважаемый. Встаю обоими щупами осциллографа на ноги конденсатора C7. Ничего нет. Начинаю мерить пульсирующее от моста V6-V9. Пульсирующее есть +6.8 Вольт.( смотрю на ноге R11). Смотрю сколько выдаёт стабилитрон V5. Он выдает -15 Вольт. Смотрю на резисторе R13. А вот после R11 и R13 там +13.4 Вольт. Если мерить относительно общего провода то на обоих ногах C7 +14 вольт и на транзисторе V11 тоже +14 на базе эммитере и коллекторе. При этом транзистор звонится как абсолютно исправный. А еще я красным щупом тестера касался ног конденсатора С7 и лампочка которую я включил как нагрузку начинала моргать хаотично. При этом второй щуп черный лежал на столе просто. Вроде бы таким способом синусоиду 50Гц подавать можно. Вот что сказано по поводу пилы. Подскажите что нибудь.
7 minutes ago, Ыых said:
что мешает купить?
так я честно пионерски хотел вчера. но в том любимом магазине радиодеталей оказывается не продают. после от них пошел в сторону еще одного магазина - закрыто. к третьему - очередь на километр. но выбор там был большой :) штук 20 на витрине разных мультиметров. постоял постоял... ушел восвояси. не знаю ведь изначально какую модель хочу. это пол часа бы им там мозг выносил расспросами, а тут еще очередь в спину бы зло дышала. постеснялся вобщем. но я планирую чегонить прикупить. пока деньги еще чуток есть :) должно хватить.
25 минут назад, SeregaZ сказал:
очередь на километр
За мультиметрами?:shok:
5 minutes ago, vg155 said:
За мультиметрами?
не. там большой выбор всего :) разъемы всякие, оборудование, паяльники, клей пистолеты и прочая.
    • А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
    • Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный   Akai могила )) @sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
    • Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
    • а как же - А нахрена хФорум?! Я пришел - насыпайте ответы?! если там нет совета - К МАСТЕРУ - даже и читать не стОит ....
  • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости с дисплеем
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
