admin
Помогите! Подскажите! Help!
Как все меняется, однако. Раньше очереди стояли за водкой, пивом и колбасой, теперь- за паяльниками.:crazy:
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Встаю обоими щупами осциллографа на ноги конденсатора C7.
Общий осциллографа должен быть на общем схемы всегда. А активным щупом смотрите на выходе микросхемы А1.1 и в других местах. На отмеченном красным по осциллографу должны быть быть положительные бугры со впадинами до минус 0,6 В.
Хотя и так, похоже, А1 под замену. Питание -15 В на ней есть?
Edited by J_Ohm
J_Ohm Питание +15-15 есть. На микросхему  вывод 2 приходит +6 вольт. Выход 13 +15 на 5 (инверт) приходит 14 вольт выход 9 +15 вольт. Общий осциллографа должен быть на общем схемы всегда- а как пилу тогда смотреть? на какой нибудь ноге конденсатора? Может быть неисправен транзистор V11? Бугров там нет. Постоянка +13 вольт. Бугры до R11.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
50 минут назад, Suortox Kins сказал:
На выходе ОУ. При этом на инвертирующем входе А1.1 должен присутствовать нулевой потенциал. Для надежности активный щуп желательно подключать через сопротивление 1 кОм.
Маловероятно: при отказе только транзистора на выходе был бы или 0 В или -14 В. А +15 В на выходе 9 для исправной К157УД2 слишком много. Не должно быть выше фактического питания +15 В за вычетом 0,6 В. Может внешне коротнуло чем.
Я бы лучше понимал, если бы замеры были с десятыми долями вольта.
Edited by J_Ohm
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
@Suortox Kins  А1.1, работает интегратором в линейном режиме и поддерживает током через C7 потенциал на своем инвертирующем входе близким к "0". Транзистор периодически сбрасывает заряд, что отражается только на напряжении выхода.
На инвертирующем входе будет такой же потенциал, как и на неинвертирующем.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Только что, J_Ohm сказал:
Если на неинвертирующем входе будет потенциал общей шины (ноль), то и на инвертирующем будет таким же. Если потенциал неинвертирующего входа отличается от нуля - см. первое предложение моего ответа.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
J_Ohm стало быть при справном А1.1 он бы пытался сравнять напряжение между входами, а так как + на общей шине, то и на - тоже делал бы нулевой потенциал? Отсюда можно сделать вывод что он неисправен? Я правильно думаю?
Falconist спасибо. Я читал эту статью, но как это и бывает написано вроде бы все понятно, а как в жизни встречаешь так ничего становится не понятно(
Пока с механической частью сверлилки пп нет возможности закончить, делаю блок питания со стабилизатором.
Есть два стула две LM'ки, вроде по сути своей одинаковы, но маркировка... Это различия в производителе, или в "оригинальности" ?
вобщем я за благословением по подбору деталей :)
с этим шимом CSC7222 BQNoE чот ничего такого нет в местных магазинах. видимо остается надеяться что она целая эта микросхема. (хотя был комментарий что как раз с неё то все и начало выгорать).
ABS6 htwx - был комментарий, что можно заменить любым мостом от 400 вольт. вроде бы есть что-то такое: DF10S Диодный мост (1А, 1000В) и по форме похож на оригинал, то есть сверху на плату прилепливается. то есть видимо встанет на посадочные места. и главное что в наличии есть.
RS1M диод - был комментарий, что подойдет обычный диод на 1000в 1а - подойдет ли SMA4007 (M7), Диод 1А 1000В [SMA / DO-214AC] - по фото походит на то что надо, то есть опять таки поверх платы.
понятно что еще мультиметр надо и заменять детали только после того, как подтвердится что они приехали. но с ним опять облом - в том магазине, где детали есть - мультиметров нет в наличии, либо в соседнем городе :) хотя я там присмотрел вроде Victor VC921 - не очень чтобы дорогой, а главное там положений переключателя мало, как на моем старом было, где автоматом подбирался номинал. посмотрим что ответят в том магазе. завтра после завтра хочу съездить купить.
главное всё это дело включать через лампу накаливания, чтоб в случае чего осколки радиодеталей в глаза не полетели и ничего не загорелось.лампочка на 40вт будет самый раз.
Guest Dobriy_44
Всем доброго дня и отличного настроения. Возникла небольшая проблема - попало немного кофе или чая на порт HDMI и USB. Кто подскажет, чем аккуратно почистить эту неприятность (чтобы качественно и без следов) ? респект тому, уважение и плюс в карму, конечно же. Фото неприятности не могу приложить, к сожалению, ограничение
это я не пропустил :) в планах мероприятий запланировано :)
а так магазин ответил: мультиметр пихают фиговый. там конденсаторы не меряет емкость. я хотел бы чтоб с емкостью был :) ну и не дешманский он, чтоб абы какой взять. был бы дешманский и без конденсаторов - можно было бы. а так нет, хочу спать с королевой! у которой емкости меряются.
1 час назад, Гость Dobriy_44 сказал:
Если протекло вовнутрь - только чистка с разборкой, если только снаружи - каким-нибудь спреем, типа для чистки печатных плат или подобный.
Всем привет! По работе часто пользую генератор звуковой частоты, собран по схеме ниже. Вместо динамика подключаю его в линию, ну и по звуку с другой стороны смотрю целая ли она. Проблема в том что если подключаю его случайно на линию с питанием, то генератор перегорает  (12 вольт уже смертельно). А в линиях наших бывает и 110 вольт идет вызывной ток. Как защитить схему?
1) Ограничить ток резистором.
2) Ограничить напряжение и отключать при нештатном режиме. Если это редко - предохранитель и стабилитрон. Иначе - реле с детектором повышенного напряжения.
Edited by motoandrey14
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Мне советовали звуковые трансформаторы с коэффициентом 1:1 для гальванической развязки. Они помогут в этом случае?
Если на линии присутствует постоянное напряжение, то оно может сжечь подключенную к ней обмотку трансформатора.
А вот разделительный конденсатор может помочь.
Guest max-l
Здравствуйте! Что нужно изменить в схеме при использовании тиристоров Т161 и ку202 вместо ку101?
f916d9fa718cc4b6b285808c60e80161-307x140
7 часов назад, Гость max-l сказал:
ты узнаешь сравнив ДАТАШИТЫ на тиристоры
Guest max-l
Уважаемый KRAB, я понятия не имею даже о том на что в даташите смотреть, не говоря о том как рассчитать. Я далёк от электроники, но паяльник держу уверено, плюс есть запас упомянутых радиодеталей, что для такого юзера как я оптимально на случай выхода из строя схемы.
Доброе время суток уважаемые радио любители , построил передатчик с АМ  модуляции на 4Mhz , сейчас стоит задача чтобы вся мощность отдать в антенне. На выходе стоит п контур. Какие приборы надо иметь чтобы получить точные данные об мощность передатчика и мощности которой излучается антенной? Спасибо за ранее!
37 минут назад, Vitalie Vitalie сказал:
такие
11 часов назад, Гость max-l сказал:
никто ЗА ТЕБЯ это делать не будет, разве что в разделе РАБОТА форума ....
4 минуты назад, Vitalie Vitalie сказал:
какие у вас модели?
ты их все равно НЕ КУПИШЬ ....
    • Накопительное АЧХ не даёт представления об импульсной и фазо+частотной характеристике в единицу времени. На графике,  так сказать, временная сборка имеющихся частот. Аналог копилки. Была у нас пара монет а через некое время в копилке уже прилично звенит неизвестная сумма. Ещё через некое время копилка полная. Так вот. Нас интересует не степень наполняемости копилки а скорость наполняемости и достоинство монет. Думаю аналогия понятна.
    • Поменять местами провода идущие к  твитеру чтения учебника не требует. С этой задачей думаю справиться.
    • А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
    • Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный   Akai могила )) @sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
    • Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
  • Удобные коннекторы для соединений в машине
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
