admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, Максим Павельев сказал:
у меня реле нормально разомкнутое
А у меня его совсем нет.:D Чем геркон не реле?
8 минут назад, O5-14 сказал:
какой примерно ток ?
Понятия не имею. Контакты КЭМ-1 вроде до 2А.
@Максим Павельев Максим! Самое простое решение - включение и выключение с помощью микропереключателя.
Разновидностей их море. Примеры приведены на фото ниже. Таким способом я включал свет в погребе у мамы.
Edited by rocker60
Только что, rocker60 сказал:
Да, как в холодильнике. Но, если это шкаф-купе, как у меня, то это не совсем просто.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
да, микрик у меня тоже прикрутить не получится.
так что скажете по поводу моего вопроса? будет у меня работать?
и вопрос, по какой схеме паять? чьи минусы и плюсы спаивать?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
2 минуты назад, Максим Павельев сказал:
Хороший вопрос.:crazy:
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
9 минут назад, Максим Павельев сказал:
ага, но не долго ....
@vg155 а вы разве не знали, что если поменять местами провода на лампочке, то она станет выделять темноту и холод?:shok:
14 минут назад, Максим Павельев сказал:
почему?
сравни токи в цепи, даташит на геркон - посчитай вероятность отказа через коэффициент нагрузки.
3 часа назад, Максим Павельев сказал:
А зачем прикручивать? Суперклеем прихватите и будет Вам счастье.
Ниже ответ на вопрос: "Почему герконовый контакт не долго прослужит в режиме такого включения".
Защита герконов и герконовых реле.rar
6 часов назад, rocker60 сказал:
Хорошо, что мои герконы об этом не знают. Хотя, припоминаю, что они коммутируют электронный трансформатор, шедший в комплекте со шкафом-купе.
Guest Nemoй
Здравствуйте!
1) Подскажите пожалуйста почему у мотора Nema 17 по характеристикам напряжение 2.8в а на драйвер A4988 нужно подавать в разы больше (от 8 до 30) вольт?
Вопрос к тому, что хочется запустить этот шаговый(3-4 штуки одновременно) от компьютерного БП от 5 вольтовой линии (по амперам хороша).
И еще вопрос такой: На том же БП указаны характеристики - (+3.3v - 20А), (+5v - 24A), (+12v - 15A), (-12v - 0.3A).
2) Между +12 и -12 будет 24 вольта, а какова мощность? Минимум 0,3А или...?
Спасибо!
3 часа назад, Гость Nemoй сказал:
потомушта индуктивность. и чем выше частота коммутирующих импульсов, тем выше нужно напряжение для получения номинального тока обмотки , учим законы коммутации и не задаем глупых вопросов http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm рис.1
-12 ... а какова мощность?
24*0.3 = 7 Вт максимум. Ток - максимум 0.3 А.
по амперам хороша
Ты на мощность смотри, а не на ток. Двигателю нужно вольт 20-50 для нормальной работы. Иначе тока не будет, так как двигатель не только стоит на месте, но ещё и вращается. Для чего требуется напряжение в десятки раз больше.
 ... драйвер ...
На драйвере выставляется ток.
Двигатель питается током.
Двигатель сам выберет напряжение, которое зависит от оборотов. Указанное напряжение только лишь для справки, и никаким образом не стоит на него обращать особое внимание.
Guest Nemoй
Спасибо!
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Дык... Ну в данном случае БП компа 5в * 24а = 120ватт. Если закрыть глаза на
Неужели двигателю (хотя бы одному)  этого не хватит?
8 часов назад, Максим Павельев сказал:
можете дать мне схему
Но в начале сам  черкани , как хочешь подключить, потом можно исправить
58 минут назад, Гость Nemoй сказал:
Дык... БП компа 5в * 24а = 120ватт
Дык... 12 В * 18 А = 220 Вт, намного более "хороша".
двигателю
А драйверу? Как, по-твоему, драйвер будет поддерживать ток при вращении двигателя, при столь низком напряжении? Возможно, если двигаться по шагам, то хватит. Никто не знает ведь, какие у тебя стоят задачи для двигателя. Мало ли, ты его собрался раскручивать до космических скоростей, тогда нужно очень много вольт...
Edited by motoandrey14
Guest Nemoй
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Прошу прощения, но откуда эти цифры? Я то привёл БП и его 5 вольтовую линию и ток который она может дать. И мотор который 2.8в и 1.7а потребляет.
Но ведь тока то с запасом....  Сами же говорили, что двигатель питается током, а не напряжением...
Запутать меня решили?)
@Гость Nemoй А физику ты в школе ещё не проходил? Тогда, напомню, или расскажу (если не проходил), что есть такой дядя Ом. И закон Ома никто не отменял.
Есть у двигателя сопротивление. Допустим, 2 Ом в твоём случае на стоячем двигателе, и, в зависимости от скорости - гораздо больше. Допустим 10 Ом при сильном вращении.
Допустим, подали мы на двигатель ток 1 Ампер. При стоянии на нём будет падать 2 вольта (и потреблять будет 2 Вт) При медленном вращении на нём упадёт 5 вольт (и потреблять будет 5 Вт). При быстром вращении на нём упадёт 10 вольт (и потреблять будет 10 Вт).
Но у тебя 5 вольт, значит, двигатель сможет потреблять максимум 5 Вт. Дальше, по закону Ома, сопротивление вырастет, а ток упадёт, так как не хватит напряжения для такого большого сопротивления, и двигатель крутиться перестанет.
Какое его будет сопротивление, такое на нём будет напряжение. Он сам берёт напряжение, . А ток ты ему задаёшь с помощью драйвера. Если ему не хватит напряжения для вращения, драйвер не обеспечит двигатель нужным током, он перестанет крутиться.
По поводу потребления мощности драйвером, пока двигатель не упрётся в максимальное напряжение, мощность потребляемая не изменится. Чем меньше напряжение, тем больше ток будет потреблять (и греться). Чем выше напряжение, тем меньше ток будет потреблять твой драйвер:
  • При питании 12 В, и токе выходном 1.7 А, будет потреблять 0.4 А.
  • При питании 5 В, и токе выходном 1.7 А, будет потреблять 1 А.
1 час назад, Гость Nemoй сказал:
Ты сможешь 30 драйверов с двигателями подключить. Вот что такое запас тока.
Всё верно, двигатель питается током, а напряжение сам выбирает, какое ему нужно для этого тока. В стоячем режиме ему нужно 2.8 В. В раскрученном режиме ему нужно будет 28 В. Соответственно, в зависимости от оборотов двигателя, напряжение не должно стать ограничением, иначе ток упадёт и двигатель перестанет крутиться.
Guest Nemoй
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Проходил.... 30 лет назад.... Забыл уже все...
motoandrey14, спасибо за разъяснения. Немного задумался над
По тому же закону Ома, чем выше сопротивление тем меньше ток. Тогда получается чем выше скорость мотора - становится выше его (мотора) сопротивление и тогда ток падает. И вместе с ним падает мощность. И что бы этого не происходило, драйвер при увеличении сопротивления мотора "вкачивает" в него больше тока....
Ок. Ещё раз спасибо. Главное я узнал (понял, что нужно искать блок питания вольт на 35 - 40 ампер на 15) ну а в дебри физики я уж не полезу.
Здравствуйте. Ребята подскажите а что на УЭ симистора можно подавать переменное напряжение? Я не могу понять как в этой схеме работает оптопара. На светодиод приходит это понятно. А дальше то что? Симистор оптопары откуда фазу то возьмёт? на него приходит с обратной стороны силового симистора и с УЭ силового симистора. Подскажите пожалуйста.
7 минут назад, Suortox Kins сказал:
подскажите а что
да можно, и подается. фазу берет через симистор оптрона, просто на картинко у вас симисторы нарисованы не правильно.
Только что, Gregorianets сказал:
включать реле симистором - абсурд.
в чем абсурд?
А в чем логика?
Сначала с помощью оптрона открываем симистор, а симистор уже включает реле - вам не кажется, что это слишком избыточно?
Если нужна гальваническая развязка, то ее достаточно уже в самом реле - катушка и контакты не связаны.
Edited by Gregorianets
    • Накопительное АЧХ не даёт представления об импульсной и фазо+частотной характеристике в единицу времени. На графике,  так сказать, временная сборка имеющихся частот. Аналог копилки. Была у нас пара монет а через некое время в копилке уже прилично звенит неизвестная сумма. Ещё через некое время копилка полная. Так вот. Нас интересует не степень наполняемости копилки а скорость наполняемости и достоинство монет. Думаю аналогия понятна.
    • Поменять местами провода идущие к  твитеру чтения учебника не требует. С этой задачей думаю справиться.
    • А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
    • Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный   Akai могила )) @sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
    • Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
  • Защитная плата для литиевых батарей 1S 3,7 В 2,5a, BMS PCM
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
