admin
Помогите! Подскажите! Help!
Кроме реле симисторы еще чем-то управляют?
И какие реле применяются?
Edited by Gregorianets
Gregorianets нет только пускатели ПМЛ  на 25 ампер. На 4 выходе ничего нет. Я разрезал дорожки на оптопаре 4 и 6 и включил туда лампочку 175 мА от трансформатора 110 в. Напряжение на 4 выходе не появилось. Сейчас правильно нарисовал. Я поправил схему.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
11 минут назад, Gregorianets сказал:
А в чем логика?
1. в гальванической развязке
2. низковольтном питании цепей управления
3. в низкотоковых цепях управления
Только что, Suortox Kins сказал:
правильно.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
IMXO подскажите как он фазу через симистр оптрона возьмет если на оптрон только с УЭ приходит?
IMXO я разрезал дорожки на рабочей оптопаре и включил туда трансформатор 110 и лампочку током 175мА. Подал на схему питание и лампочка загорелась. Я сделал вывод что неисправна оптопара. Нашел новую только MOC 3083. Запаял включаю, а напруги на 4 выходе нет всё так же(
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
через нагрузку симистора,  вместо обмоток реле подключи лампу накаливания на 100...150Вт и замкни 6 и 4 оптопары. при замыкании лампа должна включатся.
IMXO рабочий вывод №3. На нем есть напряжение 220 В когда замыкаешь SF2( геркон, но я пока просто кнопкой). На выводе 4 нет напряжения когда замыкаешь SF1.
проделай что я тебе написал. проверь работу симистора
и проверь подключение оптопары к симистору , пин.6 оптопары должен подключатся на вывод Т2 симистора. пин.4 к управляющему электроду
IMXO Принёс плату. Включаю её имитирую нажатие SF 1.2 светодиоды загораются. Включаю оба "геркона", два светодиода начинают светиться. Мерю напряжение на выходе с платы контакты 3 и 4. На 3 контакте напряжение 220 В относительно приходящей на первичную обмотку трансформатора нейтрали, на 4 выводе пусто. Измерение проводились без нагрузки вообще на силовые симистры. Я в цепь симистра оптопары включил нагрузку от другого источника питания чтобы проверить её исправность. Лампочка (нагрузка) не зажглась. Проделал тоже самое на рабочем выводе. Там лампочка зажглась. Но дело в том что после замены оптопары на новую MOC3083 а была MOC3061 ничего не заработало((
чел, ты пытаешься поставить телегу в переди лошади.
1. симисторы без нагрузки не проверяются из-за токов утечки
2. в схеме сначала проверяются симисторы и только при их целостности переходят к проверке оптопары.
фирштейн?
IMXO я понимаю что вы имеете ввиду. Что симисторам нужна нагрузка для проверки. Но почему разные показания то при прочих равных.  Мне то что делать? станок стоит. Может быть неисправен тот который выдаёт 220 сразу? Нагружу конечно завтра оба посмотрю что будет.
1. проверить правильность подключения оптопары к симистору
2. проверить работу симисторов
3. если симисторы исправны проверять работу оптопары.
@IMXO правильно сказал, но я бы схему упростил.
И гальваническая развязка, которая здесь и так трижды присутствует,   и низковольтное управление, и низкотоковые цепи управления -все было бы.
Подскажите пожалуйста, в этой схеме транзисторы подобрать лучше с одинаковым h21 ? или допустимо разное значение. И так как это микрофонный усилитель, то VT1 нужно с максимальным h21 ?
У меня есть как транзисторы, что указаны в схеме, и так же кт3102Г, КТ3107К.
BC547B: h21=271, 325, 323, 315, 317. (npn)
2n3906: h21=274, 270. (pnp)
А так же другие транзисторы, может они лучше для микрофонного усилителя?
BC338: h21= 307, 338. (npn)
BC546B: h21=289 (npn)
BC327: h21= 192, 208, 215 (pnp)
BC556B: h21=281 (pnp)
BC557CK: h21=450, 456, 464 (pnp)
КТ3102Г: h21=562, 578, 595, 742, 860. (npn)
3102Б: h21=160, 157, 213, 380, 366, 416 (npn)
КТ3107К: h21=160, 430, 430, 450, 458, 474, 490, 529, 533, 545, 538 (pnp)
@Gregorianets почему не заработает, и на вопрос так и не ответили. К слову данный предусилитель с фантомным питанием от звуковой карты собрали не меньше 5 человек, отписавшись с фотографиями и отзывами.
@Vitalie Vitalie , ну, например, это нагрузка для проверки передающих трактов стандарта 50 Ом.
Частота, судя по монтажу - до 50...100 МГц.
Второй разъём - для подключения измерительной аппаратуры (вольтметр, осциллограф и т.п.).
Мощность, которую можно подводить, зависит от времени. если долговременно - 15*15/50=4,5. Если кратковременно, то и 10 Вт можно.
Андрей
28 минут назад, Влад Грудинин сказал:
С любым коэффициентом подойдет - это серьезно.
Заработает или нет(от звуковой карты) - мне самому сейчас интересно.
Не бывает абсолютно одинаковых элементов, подобрать идеал невозможно. А потом замену ему найти сложно. Да часто и нет необходимости. Плюс минус трамвайная остановка - остальное подгоняется внешними элементами.
Как рассчитывать  - это уже к литературе, на форуме заколебаешься писать!
2 часа назад, Влад Грудинин сказал:
сравни сам - для начала - прочти какие параметры РЕАЛЬНО интересны для малошумящих схем усиления ....
Можете подсказать если я подключу на выходе осциллограф, можно будет анализировать  саглосавание передатчика с нагрузкой по значению амплитуды  колебаний на экране осциллографа? Оно не влияет на  последнем?
Edited by Vitalie Vitalie
    • Факты есть или это было написано где-то на заборе?  "Пятую" колону не там ищешь.
    • У в обшем случае у них комплексный подход, они не зацикливаться на одних лишь "нулях" в ущерб устойчивости, повторямости, массогабаритам, цене и тп. Чего не скажешь о любительских творениях.
    • Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
    • У меня проблема. Мне надо получить с трансформатора как можно выше напряжение с минимальным количеством витков во вторичке его. Начинаю повышать напряжение на первичке его, и тогда это требует повышения числа витков в ней, что бы не шёл активный ток. Но тогда приложенное напряжение делится на большое количество витков первички и тогда ко вторичке прикладывается меньшее напряжение через коэффициент трансформации. Тогда надо повышать частоту. Слышал, что на СВЧ частотах трансформаторы перестают повышать, только на каких?    По расчётам моего трансформатора, его рабочая частота должна быть в районе 1000 Мгц. Будет ли на такой частоте повышать трансформатор напряжение. Или надо частоту по ниже.
    • Собрал обведенную красным часть схемы, хочется посмотреть, как будет работать IR2153. Как оно должно быть, на резисторах R16 и R17 должны быть противоположные меандры? Сами полевики и C13 отсутствует на данный момент. Меандр присутствует только на одном резисторе. Это нормальная работа или искать ошибку? Или какая то часть схемы не собрана и поэтому не работает?  Питание 30 В постоянного, подаю на R5. Может IR хреновая, но вроде бы в чип и дип брал ) Никак не пойму зачем нужен стабилитрон VD2, он ведь будет работать только если с трансформатора на 6ю ногу ИРки пройдет какой то переменный импульс, который пропустит конденсатор C9, если это стабилитрон по питанию ИРки, то питание к нему не пустит VD1... Где я ошибаюсь?
    • "5 колонна" под внешним Управлением. Тогда на "военном приоритете", сейчас на "политическом" и давят на шекель, как будто навальный шторы приоткрыл, что царь ворует. Детали очевидны и Ельский ВУЗ готовит ТОЛЬКО Резидентов. Ни чего не поменяет в корне, СССР давно захвачен и "п-Резидент" не зря получил погремуху "Иуда" (кинул, как вседа, всех, кто его Крышует я не знаю) Здесь тема "о говне", я и сижу сверху, показывая к какой кучке вы гребете. Котенок - вентилятор, дует свнжим воздухом, а то от вас воняет. ))
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
