admin
Помогите! Подскажите! Help!
есть какое-то галимое столетнее машинное масло (по моему оно в шкафу еще с 80 годов лежит). оно явно не трансформаторное :) спиртом бахнул. сохнет. маслом думаю не бахать. раз не то масло, то лучше не рисковать.
И... к "масляной" поверхности потом  активно прилипает пыль... так-что кашу можно и испортить.
Только что, Serrad сказал:
"Всё должно быть в меру!!" как сказал Джовахарлал Неру.
С уважением, Сергей.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
так ладно. чего с полярностью то делать? 50мкф не полярный чтоль? выпаял. думал там под пластиковым кожухом увижу маркироку плюс или минус - а нифига. у меня начинается легкая паника.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Если вскрыть новый потенциометр, то можно видеть, что он по заводу смазан какой-то консестентной смазкой. Как советские, так и китайские потенциометры.
11 минут назад, Borodach сказал:
Не надо забывать, что
Да делать ингаляцию техническим маслом это вообще так себе идея...
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Неполярный электролит заметно "толще" полярного, найдите на плате однозначно полярный такого- же номинала, сравните размеры и сделайте выводы...
Если отсутствие маркировки на плате вызывает панику, то зачем вообще туда руки совать?
5 minutes ago, Ыых said:
зачем?
оно кароче иногда ерундит. громкость на минимуме, а левая колонка играет заметно громче правой. долбанешь по темброблоку - иногда нормализуется.
конденсатор видимо пойдет назад. 50.1мкф на мультиметре показывает. второй даже выпаивать не буду... все равно менять нечем :)
На 50 мкФ, не просто заметно , а значительно толще.
И с определением полярности поможет лупа и взгляд в правильном направлении (на откуда ноги растут у конденсатора), и/или батарейка с тестером.
С уважением, Сергей
Только что, SeregaZ сказал:
Не в конденсаторах дело!!! Однозначно!!!!
Правильно ли я понимаю, что на выходе данного гитарного усилителя получается моно сигнал?
Могу ли я модернизировать его для наушников, путём соединения 1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3 и получить псевдо-стерео?
просто большинство советских, докуда дотянулась рука - поменял. думал эти тоже... а оно воно оно чо :) до сих пор номинал... да и видимо не полярный. а так два по 100 плюсами во внутрь и на место этого неполярного впаивать? в теории в смысле.
Однако, проблема таки в "длинных руках", при "отключеной" голове!!!
Длинные руки, без головы - в лучшем случае, нулевой результат!! Чаше результат плачевный, рискуете забить темброблок до смерти ( силушка в руках таки чувствуется).
с уважением, Сергей
14 минут назад, Константин Юдин сказал:
А где Вы видели стерео-гитару?
И какой смысл в модернизации схемы, "заточенной" для совершенно другой задачи? Неужто не хватает схем именно для наушников?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А есть в multisim или microcap режим пошаговой эмуляции, как в протеусе? Сходу что-то не нашел.
Edited by Dirk Diggler
27 минут назад, SeregaZ сказал:
с чего вы взяли, что электролитический конденсатор вдруг стал неполярным?
Edited by Ыых
Только что, Falconist сказал:
Выбрал эту. Компактность, питание от кроны, вход для фона. Почему нет?
В оригинале-источнике (https://www.electrosmash.com/1wamp) она и позиционируется как схема для наушников.
по кусочку схемы будет понятно полярный или нет? и я чото подозреваю они нужны для ЗС - я использую кнопку магнитофона. то есть ЗС мне по идее не нужно. можно не менять? :)
Именно эти С7 и С8 по 50 мкФ - неполярные. Были такие.
Edited by r9o-11
Андрей
спирт высох, я еще потыркал паяльником во всяких подозрительных местах... и вроде симптом пропал. тонокомпенсатор - да, гонит. но он всегда отключен. а при нажатии при минимальной громкости начинает орать. ну да черт с ним :) пока все нравится.
Пипец. Голова вскипает. Всё тот же Гринфилд. Рассматривают схему, и дают формулу для получения значения напряжение в точке цепи. Ну напряжение в точке - это же явно относительного некоего референтного уровня, общего провода, земли и т.п.??? Логично же?
Всё замечательно, берем, считаем напряжение на выходе.
Отлично, получаем -5.45 В, конденсатор разряжается, тянет ток с земли, понятно, на выходе отрицательный потенциал относительно референтной точки. Всё хорошо, всё понятно.
А потом берем и считаем напряжение на конденсаторе. Берем точку между резистором 100 ом и конденсатором. Исходное напряжение +10 В, конечное 0 В , получаем +5.52 В. Применение формулы понятно.
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
А напряжение в точке относительно земли там соот-но 5,52-5,45 = 0,07 В где-то всего.
Что я не правильно понял опять? "напряжение в точке цепи" - это значит не в точке относительно земли?
1 час назад, владимир волокитин сказал:
По трансформаторному маслу ... В нем есть КАНИФОЛЬ
Когда-то был у меня литровый запас, позаимствованный на работе из прогревочного транса. Чистое, прозрачное, янтарного цвета.
Оно и будет прозрачным .... Не просто же смешали порошковую еанифоль с маслом. Было термическое смешение . Энергетики предупредили , когда пускали установку по уничтожению отработанного трансформаторного масла .Но наверняка есть и другое масло , под названием " трансформаторное "...
2 часа назад, Константин Юдин сказал:
Простота - хуже воровства!
питание от кроны
для наушников - дебилизм.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
