admin
Помогите! Подскажите! Help!
Выбрали - делайте. О результатах отпишитесь :D.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да я и собираюсь делать. Закажу пяток плат в китае, две распаю, остальные раздам, может и краткую характеристику отпишу.
Просто ответ то на изначальный вопрос то какой?
А его не будет. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
4 часа назад, Константин Юдин сказал:
1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3
Покажи стрелками эти места.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
Я уже писал Вам, что если автор пишет непонятно или по каким-то причинам не приемлемо для Вас, то стоит читать другие книги и посоветовал какие, в них к точности формулировок отнеслись с большим вниманием... к тому же, если давать уж очень точные и конкретные формулировки, так сказать - на все случаи применения, то эти формулировки будут длительностью на несколько страниц и не факт, что что-то не будет упущено или не так понято.
К тому же автор сам пишет, что это напряжение на конденсаторе (имеет в виду - на его выводах), у конденсатора два вывода и не один из них не присоединён на прямую к общему проводу, возникает неоднозначность, на каком-то из выводов относительно общего провода (земли) или на выводах конденсатора... удивляет, что Вы эту неоднозначность, как математик, не определили с одного взгляда на формулу (и схему)...
ЗЫ нашёл таки я подходящую книгу (Запасный А.И. Основы теории цепей. Учебное пособие. 2006 год. 336 стр. djvu. 1.8 Мб.) для Вас - здесь и точно и понятно (вопрос с зарядом и разрядом конденсатора через/на резистор - есть)
Edited by Хoхол
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
48 минут назад, Хoхол сказал:
Спасибо, изучу. Я пока тоже неплохую статью нашел, понятную и подробную: http://neo-chaos.narod.ru/useful/electronics/maslennikov_passive_rc_chains.pdf
Фундаментельные законы рулят. С ними понятней.
9 минут назад, Dirk Diggler сказал:
RC-цепь
Да не важно что. Важно знать свойства, а то, почему они именно такие, вопрос другой. Используя число "пи", вы же не начинаете вспоминать, как оно получено.:D
12 минут назад, vg155 сказал:
Я придерживаюсь мысли, что знание небольшого количества принципов избавляет от необходимости знать большое количество фактов.
1 минуту назад, Dirk Diggler сказал:
Принципов или законов?
Всё та же картинка из Свореня. Новое издание. Ну, разобрался с конденсаторами, теперь по направлению тока.
Итак, когда ток течет как на картинке, если я все правильно понимаю, Ск и Ср одновременно сперва разряжаются, потом заряжаются в противолополжной полярности(катушка отсасывает заряды из точки соединения конденсаторов, там отрицательное напряжение).
Причем ток через Ср течет - справа налево, чем запирает переход база-эмиттер, и транзистор закрывается, и весь полупериод, когда в контуре ток течет по часовой стрелке - транзистор закрыт. Никакой накачки контура быть не может.
А когда ток течет обратно, конденсаторы сосут заряды с общего провода, Ср соот-но передает из направо в базу, переход открывается, через транзистор начинает течь ток, напряжение на коллекторе падает и конденсатор Сос начинает разряжаться через коллекторную цепь, подсасывая заряды с общего провода. В катушке обратной связи появляется ток. Только вот направлен он вверх.
В общем, правильно ли я думаю, что авторы опять ошиблись, передирая картинку из старого издания, и должно на самом деле быть так:
Edited by Dirk Diggler
А вот еще ситуация прям там же, чуть ниже. Индуктивная трехточка.
Иллюстрация из старого издания:
Тут просто небрежность. Когда ток идет в контуре по часовой стрелке, переход база-эмиттер pnp-транзистора закрыт. Когда против часовой, конденсатор Cp протягивает заряды через эмиттер-базу, транзистор открывается, и отрицательное напряжение питания тянет заряды и усиливает ток в части катушки до отвода L'k. Просто не туда направление тока нарисовано. Ну или я не совсем понял, что значит менять плюс на минус, когда на схеме pnp-транзистор, ну да бог с ним.
А вот новое издание. Тут теперь npn, все как полагается.
Но. Или я дурак, или в схеме грубая ошибка. Когда ток идет по часовой, открывается база-эмиттер, через транзистор начинает течь ток, который устремляется через нижнюю часть катушки L''k к земле - против хода тока! Система с отрицательной обратной связью ведь? А если подключить эмиттер к нижней части катушки - ОС будет нулевой, разве нет? Все же сразу через Rн и транзистор хлынет в землю, а не то что автор потом пишет?
Добрый вечер! Собираю маломощный ЛБП 40W на линейном трансформаторе, выпрямителе с фильтром на 4700мкФ и готовой плате XL4015. Нужен ли вообще в ЛБП фильтр (варистор, супрессор, LC-фильтр из конденсатора помехоподавляющего и синфазного дросселя) от помех перед первичной обмоткой трансформатора?
Спасибо!
Edited by Arsilan
8 минут назад, Arsilan сказал:
Не помешает, ведь XL4015  это импульсный преобразователь DC/DC.
3 минуты назад, Гость Сергей сказал:
APM4548A (ключ подсветки монитора)
На мониторе знают.
Ну, у XL4015 вроде есть встроенные в микросхему транзисторные фильтры, которые гасят помехи из сети или?
В общем-то сетевой трансформатор сам по себе неплохой фильтр.
недогревают пара паяльников. как можно решить проблему с нагревом без повышающего латра, ибо это не самый компактный прибор.ю особо с собой не повозишь. Самое просто, что приходит на ум это  диммер, после которого включен диодный мост с конденсатором и паяльник запитывается постоянкой, но обычные симисторные диммеры с конденсаторами не очень любят работать. какие ещё есть варианты? пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором и мощным низкоомным проволочным потенциометром.
11 минут назад, Ыых сказал:
.. балластным конденсатором по переменке.
имеет право на существование, но регулировать сложно. мне бы и топор на 200вт регулировать и псевдокерамику на 40вт. для такого потребуется целая куча конденсаторов, причём один из них достаточно ёмкий и от того больших габаритов и галетный переключатель. крупная коробка выйдет... может есть ещё варианты?
Edited by Ыых
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в промежуточном резисторе при последовательном включении двух ОУ, питающихся от общего источника? В явном виде нигде нет примеров правильного включения. Нужен ли резистор R?, например, в случае соединения выхода дифференциального усилителя со входом компаратора:
5.JPG.ed488f18271ac236199c1793a3b6166a.JPGЕсли все-таки этот резистор нужен, как грамотно выбрать/рассчитать его сопротивление? Заранее спасибо.
24 минуты назад, Ыых сказал:
недогревают
Идеальная температура для паяльника 220...260 градусов. Неужели она меньше?
У обычных паяльников есть регулировка температуры вылетом жала. Дальше жало - меньше температура.
Если "тело" нагревающихся элементов большое, можно обернуть его стальной трубкой, которая уменьшит инфракрасное излучение и повысит температуру паяльника.
Пора бы уже приобрести паяльник заведомо мощный, и с обратной связью по температуре. Что бы и нагревался за секунд 10, и не перегревался.
"латр" делается с использованием любого трансформатора на необходимый ток. Допустим, для паяльника 40 Вт используй трансформатор на 3 Вт 12 В  0.2 А . Размером со спичечный коробок.
Edited by motoandrey14
@AlexeyStudent , при таком включении второй ОУ - это компаратор с "зарезанной" сверху полосой пропускания. Входное сопротивление входа ОУ без ООС приближается к ГигОмам. А теперь сами подумайте, какую роль будет играть еще один резистор с сопротивлением, на несколько порядков меньшим, чем входное сопротивление ОУ?
Изучайте: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Только что, Falconist сказал:
Или так и должно быть?
Да, так и должно, можете не обращать внимания.
3 минуты назад, Falconist сказал:
какую функцию, по-Вашему, выполняет "делитель" на R7R8?
Формирует величину опорного напряжения на неинвертирующем входе компаратора.
Изучите...
Спасибо, читал неоднократно Ваши труды, во многом даже детально разобрался. Но о правилах последовательного соединения выхода одного ОУ со входом второго информации в явном виде в Интернете так и не нашел.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
всё зависит от используемого припоя. Вот вам пример - сковырнул кусочек припоя с силовой части китайского частотникаь и сфотографировал пайку при разных температурах -
Скрытый текст
тот же топор греется примерно до 280-290 градусов, чего недостаточно для того, чтоб припой приобрёл достаточную текучесть.
Edited by Ыых
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • Прикольно... Когда впаяете трансформатор в плату станет по-другому. Резонировать может любая Ls на заданной частоте, только характеристическое напряжение будет меняться. Мистер Крупный радиолюбитель придумал мягкую ограничилку напряжения контура и формулу для расчета, иначе надо применять ЧИМ- старт и токовый датчик со схемой детектирования перегрузки.
    • Детальки как и всегда с помойки?
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
