admin
Помогите! Подскажите! Help!
Приветствую всех!
Продолжаю копаться в приборах после летних гроз...)))
Сейчас дошли руки до видеорегистратора (Китай) на 8 каналов (камер) + один аудио. Плата thb7008t-3520dv3 v2.01. Плата работает, почти в штатном режиме - записывает на жесткий диск, выводит видео на монитор, но пропал один из каналов, а, самое главное,  нет Wi-Fi. Не стало возможности просматривать камеры по смартфону. Думал, что там стоит отдельная плата на это дело, но нет, все внедрено в саму схему.
Под подозрение попала одна МС - на ней пятно, как буд-то, кто-то не смыл флюс. После фотосессии отмыл "грязь" спиртом, но прочитать маркировку не  смог (даже через микроскоп) . Поэтому у меня возникло два вопроса к знающим и опытным людям:
1. Судя по схеме, может ли отвечать за Wi-Fi эта МС?
2. Может кто-нибудь сталкивался с такой платой, или случайно встречал схему: нужна маркировка этой МС. Сам найти не смог, только прошивки.
Заранее спасибо всем ответившим!
какую функцию, по-Вашему, выполняет "делитель" на R7R8?
является частью интегратора,
я это вижу так:
, а Вы?
1 минуту назад, VVSr14 сказал:
Wi-Fi-микросхеме обычно антенна полагается. Даже в самом скромном случае - в виде одинокой и неприкаянной дорожки на плате. На фото таковой вроде не видать.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Только что, IMXO сказал:
Господа, вы слишком серьезно подошли к анализу частного случая, взятого исключительно в качестве примера. Меня всего-навсего интересовал элементарный вопрос: нормально ли с точки зрения классической схемотехники в цепях постоянного тока соединять выход одного ОУ со входом другого без использования каких-либо разделительных элементов или существуют какие-то ограничения?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
ограничение одно, выход из строя следующего ОУ, наличие резистора спасет предыдущий.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Входное сопротивление входа ОУ без ООС приближается к ГигОмам
Доктор, вы о чем?:unknw: Наибольшее входное сопротивление имеет повторитель со 100% ООС по напряжению.
Я о том, что входное сопротивление любого входа ОУ не зависит от схемы его подключения, если на него (этот вход) не заведена ОС черезх внешние резисторы.
Для профи замечания, подобные Вашему, просто неприличны. Учите матчасть настоящим образом. Ссылку я дал.
Цитата
Входы ОУ имеют очень большое входное сопротивление, равное десяткам/сотням МегаОм, а то и ГигаОм (и только в приснопамятных К140УД1, да еще в К140УД5 оно составляло всего 30…50 кОм). Столь большое сопротивление входов означает, что на входной сигнал они практически не влияют.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, sanya110 сказал:
в виде одинокой и неприкаянной дорожки ...
Спасибо за ответ! Ещё раз внимательно просмотрел плату - нет такой дорожки. И намека на антенну никакого нет.
Наверно, я все-таки не правильно написал - там не вай-фай, а соединением с роутером посредством провода. Извиняюсь за невнимательность, антенны и не должно быть.
32 минуты назад, Falconist сказал:
Да я бы промолчал, если бы вы ООС не упомянули.:D
51 минуту назад, VVSr14 сказал:
Мне тоже показалось, что на фото справа в углу сетевой разъем, а выше трансформатор развязки, от которого трассы идут в сторону опознаваемого чипа, т.е. это, скорее всего, LAN. И пятнышко на чипе, возможно, тоже не просто так (гроза она такая :)).
Edited by sanya110
Доброе время суток, скажите пожалуйста , можно в место  микрофона трансивера, подключить звуковой генератор? Если возможно, нету в трансивере фильтр ? Спасибо за ранее!
Guest :-)
8 часов назад, Ыых сказал:
пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором
Правильно! Только конденсаторы нужны разные - малая ёмкость = большие пульсации = небольшое повышение напряжения, большая ёмкость = малые пульсации = повышение напряжения вплоть до амплитудного. Мне для быстрого разогрева и паяния крупняка для ЭПСН-25 хватает 10мкФ размером с мизинец.
Непонятно написано, вот и спросил.
7 часов назад, VVSr14 сказал:
По фото не пойму, это QFN корпус, который без выводов-лапок, или TQFP, с лапками?
23 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Тут просто небрежность. Когда ток идет в контуре по часовой стрелке, переход база-эмиттер pnp-транзистора закрыт.
Ток через разделительный конденсатор CP близок по фазе не с током через CK, а с напряжением на контуре, так как входное динамическое сопротивление транзисторного каскада с ОК намного больше емкостного сопротивления CP. Соответственно, переменная составляющая эмиттерного тока течет по фазе против напряжения на отводе, составляющего основную долю напряжения всего контура, передавая тем самым контуру энергию.
4 часа назад, Vitalie Vitalie сказал:
Если выходное напряжение с генератора такое же как с микрофона, то можно.
Этот вопрос не понял.
58 минут назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за ответ. Итого, я-таки возвел поклеп на старое издание. Помогите разобраться. Правильно ли я теперь понимаю ситуацию:
две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС, значение которого меняются со временем, допустим E'(t) и E"(t). В самый первый момент, когда катушка начинает отдавать энергию, конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0), а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт, так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу, а со стороны эмиттера только E"(0)? По мере накопления заряда конденсаторами на Ср возникает падение напряжения, из-за которого в момент t1 напряжение E"(t1), действующее со стороны эмиттера, превышает напряжение, действующее со стороны базы(плюс падение на самом переходе), и переход открывается - ток в нижнем отводе растет, энергия контура увеличивается.
Также правильно ли я понимаю, что мои рассуждения изначально тоже верные, но только если емкость Cр будет достаточно большой, чтобы не создавать достаточного падения напряжения для открытия транзистора при течении тока по часовой стрелке?
И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая?
Edited by Dirk Diggler
5 часов назад, Yuretskok сказал:
TQFP
Наверное имеется в виду фильтр, отсекающий диапазон голоса. @Vitalie Vitalie хочет гнать через трансивер более широкий диапазон частот, кмк.
Спасибо за ответ. Как можно узнать напряжение микрофона? Есть какой то стандарт ? Или у каждого трансивера по своему?
Да вы правы. Спасибо за ответ.
Постараюсь объяснить что хочу делать: хочу использовать трансивер как передатчик с АМ модуляции, а для модуляции использовать звуковой генератор.
Edited by Vitalie Vitalie
37 минут назад, Vitalie Vitalie сказал:
Для начала хотя бы узнать, микрофон какого типа используется в трансивере. В былые годы использовались исключительно динамические, современными трансиверами (2000-х г.г.) пользоваться не приходилось.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
