admin
Помогите! Подскажите! Help!
11 часов назад, J_Ohm сказал:
Ток через разделительный конденсатор CP близок по фазе не с током через CK,
И вот это прям опять в тупик поставило. как такое может быть? Обкладки обоих конденсаторов соединены параллельно, заряжаться/разряжаться значит должны одновременно, значит ток должен идти через них синфазно.
PS. Блин, упустил что оказывается база смещена в прямом направлении изначально. Т.е. через L"k течет постоянный ток всегда(ток базы + ток коллектора) и переменный ток контура. Тогда при малом Cp транзистор всегда будет открыт. Но тогда мне непонятно, зачем вообще Cp, на этой схеме его же можно просто убрать? И обратная связь будет обеспечиваться просто увеличением напряжения коллектор-база? При течении тока в обратном направлении, против часовой, неплохо бы закрыть транзистор, но в этом случае Ср наоборот же, снижает напряжение на базе?
Edited by Dirk Diggler
@Dirk Diggler, честно говоря, я не очень понимаю ваших интерпретаций…
"так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу"  Напряжением (падением напряжения) на элементе схемы как правило называют разность напряжений на его выводах, а не напряжение на одном из них относительно общего провода (хотя в разговоре бывает и так).
"конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0)"  Заряжается (разряжается) емкость все же не напряжением, а током.
"две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС"  ЭДС на частях катушки возникают  при изменении тока через нее под действием напряжения на CК. Накопление (или расходование) энергии реактивными элементами контура определяется произведением мгновенных значений напряжений и токов, относящихся к каждому элементу.
"а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт"  В цепи CP не может течь большой ток, тем более, когда переход б-э закрыт. Автогенератор, у которого транзистор при отсутствии колебаний не находится в активном режиме, сам просто не запустится.
"И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая? "  Схемы в принципе работоспособны обе при условии правильных сопротивлений на базах транзисторов, хотя можно было сделать и аккуратнее. Емкость CP действительно должна быть достаточно большой, но не слишком, так как ее избыток может вызвать прерывистую генерацию.
"И вот это прям опять в тупик поставило. как такое может быть? Обкладки обоих конденсаторов соединены параллельно."  Они соединены только одним выводом. Динамическое сопротивление базы транзистора равно примерно 25 мВ/Iб. То есть, при постоянном токе базы  Iб = 10 мкА сопротивление базы будет 2,5 кОм. Эмиттер тоже подключен не к общему проводу, поэтому параллельности нет.
Самовозбуждение в развитии:
Скрытый текст
Небольшое опережение током через CР напряжения на контуре заметно. При дальнейшем росте амплитуды транзистор начинает заходить в отсечку, и форма тока через СР портится.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
всем доброго, в усилителе нужно запитать предусилитель с буфером, вопрос: проводом какого исполнения это лучше сделать? или нет принципиальной разницы?
сверху - витой
по центру - просто провода в кембрике
внизу - "косичка"
намеков не понимаю!
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
8 минут назад, georgiMSdOS сказал:
какого исполнения
любого
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
@Falconist Алексей! Благодарю за ссылку на очень интересную статью. Ознакомился и сохранил.
4 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Запитка предусилителя будет производиться от отдельного источника, или питание будет осуществляться от силового питания? Во втором случае земляную петлю не нужно тянуть, запитывать нужно будет двумя проводами.
Ну, то есть, если тестером уже звонятся земли(через сигнальный экранированный провод), то не нужно тянуть ещё одну землю к предусилителю, т.к. это только добавит шумов.
Edited by motoandrey14
@georgiMSdOS Желательно витая пара. Но это примитив. Лучше, конечно, как на фото ниже.
Обратите внимание, чтобы жилы были медные. Сейчас, в данное время, часто попадаются омеднённые. Такой экранированный провод выпускают и продают из-за дешевизны. По своим параметрам он сильно уступает чисто медному.
питание у преда двухполярное, я считаю просто 3 неэкранированных провода хватит, и микрофонный провод не влезет по сечению в коннектор
Edited by georgiMSdOS
намеков не понимаю!
Помогите пожалуйста разобраться: как связано входное и выходное сопротивление с усилением по напряжению в биполярных транзистора,  желательно детально, а то я что не могу сам понять, хоть и книги читаю
А в общем случае напрямую никак не связаны.
У Высоцкого: "Значит, нужные книги ты в детстве читал!"
А ты, наверное, не те читаешь.
22 минуты назад, Mikolich1 Kononenko сказал:
книги читаю
С чего ты взял, что здесь тебе лучше объяснят, чем в книгах?:unknw: Если не до конца доходит прочитанное, значит каких-то элементарных знаний для понимания не хватает.
Guest Химик
Всем добрый вечер. Прошу подсказать схему однотактного преобразователя с 12 на 220в переменного тока,  мощностью примерно 30 вт. Желательно с очень низким потреблением тока на холостом ходу (Схема нужна для аварийного освещения на даче).
А почему именно однотактного?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
И зачем делать аварийное освещение на 220 Вольт? Лампочки на 12 вольт так же легкодоступны.
Guest Химик
Если бы мне нужна была мощность, возможно, а так пару ламп светодиодных и однотактного хватит.
Не путайте мягкое с теплым - простоту с мощностью. Однотактник вполне может быть сложнее двухтактника. Вот, к примеру, тяни-толкай для автостробоскопа. Маломощный. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926
Guest Химик
 Лампочки на 12 вольт так же легкодоступны.  В этом то и соль, аварийка работает по проводке(сетевой) в отсутствие электричества, и ненужно заморачиваться  с лампочками и новой проводкой(понятное дело что автомат сетевой выключен и все такое). Если есть на примете схема, прошу поделиться.
Guest Химик
 Вот, к примеру, тяни-толкай для автостробоскопа   И сколько она кушает на холостом ходу?! К тому же, я просил поделиться схемой однотактного, а не двухтактного пн. Но все равно спасибо, что откликнулись.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
И зачем делать аварийное освещение на 220 Вольт?.
И светодиодная лента обеспечит достаточный уровень освещения.
У нас в городе все маршрутки оснастили таким освещением. Можно свободно читать книгу или газету. И при правильной, грамотной эксплуатации обеспечит достаточно большой срок службы.
16 минут назад, Гость Химик сказал:
Зато нужно заморачиваться со сборкой преобразователя и терять в кпд.
Впрочем, хозяин - барин.
19 часов назад, rocker60 сказал:
КММ ни разу не видел такой. Единственное что заметил, что часто попадается такой, что проволочинки как бы пружинят немного что ли. Дефективные менеджеры решили не заморачиваться насчет очистки меди от примесей ?
31 минуту назад, Гость Химик сказал:
А зачем им переменка?
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • Как знать...Можно и тут нагородить, не знамо ...и не одну.
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
