admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, TIM Meys сказал:
XL4016
XL4016E1 в местном месте за 110р есть. Испытать что ли, есть ли преимущества перед lm2576
9 hours ago, TIM Meys said:
нет тл431 в схеме
А U3 это что? Что на ней написано?
Здравствуйте.
Т.к. с аналоговой схемотехникой я не очень знаком, всё больше по цифровой, подскажите как исправить ситуацию? Собрал автоматику для ректификации, в составе которой есть регулятор мощности. Автоматика управляется Ардуино. Работает всё великолепно, пока я не подключаю триак. Как только он подключен и начинается регулирование мощности (фазовый метод), сразу начинаются перезагрузки каждые 2 - 3 минуты. Я понимаю, что это связано с помехами, но как избавится от этого?
Так же замечено, если триак подключен, но не подключены датчики температуры DS18B20, перезагрузок нет. Если триак не подключен, но подключены DS18B20, так же нет перезагрузок. На питании ТЭНа повесил ферритовое кольцо, результат не изменился.
p.s. Т.к. ПО для автоматики написано не мной, отказаться от фазового регулирования нет возможности.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Применить не ФИМ, а беспомеховый ключевой режим управления через оптрон с детектором перехода сетевого напряжения через ноль (MOC304x/MOC3060x/MOC308x) по принципу, подобному этой схеме: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Нагреватель обладает большой тепловой инерцией, поэтому если уж паяльник прекрасно работает в ключевом режиме, то ректификатор будет работать и подавно. А сейчас у Вас сеть "засерается" кучей никому не нужных импульсных помех, проникающих в питание "мозгов".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
он не может поменять принцип регулирования, потому как софт не его. Ктото гдето написал, он передрал.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Может, и так, а может, и нет.
1 час назад, m_i_g сказал:
Guest Т63
Получается, что помеха из силовых цепей лезет через ДТ. Меры: хороший экранированный провод для ДТ плюс схемные меры подавления помех с ДТ. Ну и (на всякий...) удалить тиристор и его силовые цепи в отдельный (экранированный?) блок.
1 час назад, mail_robot сказал:
Не передрал, а человек выложил в открытом доступе. Создал тему на форуме и этот софт был доведен коллективным разумом на этом форуме до того вида, как он сейчас есть. Имею ввиду программную реализация. Менять проект, который рождался несколько лет ни кто не будет. А вот схемную реализацию, понавыдергивали кусками из разных мест.
36 минут назад, Гость Т63 сказал:
Триак, находится в 15 см от цифровой платы, силовые провода также рядом не проходят и идут в 15 см, не ближе. ДТ подключены экранированным проводом. Триак попробую вынести и экранировать.
Edited by m_i_g
15 минут назад, m_i_g сказал:
Между словами "доведен" и "коллективным" вставьте слово "дебильным" - и это будет точной характеристикой. Другой характеристики, чтобы ФИМить мощный нагреватель, придумать не могу.
Вангую, что не поможет. Буду рад ошибиться.
@m_i_g, скорее нужно качественно отфильтровать питание "мозгов". Как они запитаны сейчас, от какого блока импульсный, трансформаторный, фильтры на входе-выходе какие, длина и толщина проводов?
15 минут назад, KomSoft сказал:
БП импульсный 12В, заведен на ардуино на Vin, где стоит свой линейный стабилизатор.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Люди не электронщики, потому так и получилось. Управление по Брезенхему улучшит ситуацию?
Edited by m_i_g
Какое отношение алгоритм Брезенхема имеет к импульсным помехам по питанию?
Мало того, что нагреватель в сети гадит помехами, так еще и импульсный ИИП их добавляет.
53 minutes ago, m_i_g said:
БП импульсный 12В,
По входу фильтр имеет или сэкономили, заменив дроссель перемычками? И т.д.
По фото это можно определить?
42 минуты назад, Falconist сказал:
Видимо момент включения нагрузки. Т.к. я не в теме, потому и спрашиваю. Если бы я знал "Какое отношение алгоритм Брезенхема имеет к импульсным помехам по питанию", то не спрашивал бы.
2 часа назад, m_i_g сказал:
можно определить?
можно.  вот он
ради интереса можете попробовать заменить импульсный источник питания линейным. перед линейным поставить сетевой фильтр, а сглаживающий эдектролит шунтировать плёнкой.
Edited by Ыых
это чуть дополненная версия того фильтра, который у вас распаян на плате сейчас. допаяйте недостающие элементы r1 с3 с4, хуже не будет. А у вас точно есть куда подключать заземление, иначе в с3 с4 особого смысла нет.
Guest Т63
5 часов назад, m_i_g сказал:
Печально. В смысле - плохи дела.
Проследить помеху в питании, и, как говорил, "схемные меры подавления помех с ДТ". Это в первую очередь.
В конце то концов: осцилл. в помощь!
ПС. Когда-то 155-й серией управляли экспериментальным 150-кВт-м приводом (намекну: помехозащищённость ~=0). "Наири" на соседнем этаже в это время сбоила... Перешли на 511-ю, уделив особое внимание излучению помех в сеть силовой системой. Помогло...
борьба с помехами от тиристоров фильтрами по питанию пустая затея. Они в моменты коммутаций даже в радиодиапазоне умудряются срать. И чем мощнее, тем дальше слышно
Edited by mail_robot
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
