Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, mail_robot сказал:
коммутаций даже в радиодиапазоне умудряются срать
В каких-то старых цветных телевизорах строчная развертка была на тиристорах, и не влияло значит на прием ?
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Только что, vg155 сказал:
Быть не может такого!:crazy:
получается может. Просто так, вслепую наобум больше не тыкаю ничего. Теперь поспокойнее будет)
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
2 часа назад, m_i_g сказал:
Стоит сделать?
Стоит, только С1, С2 лучше 0,47 мкф. С3, С4   2200 пф. L1 от любого старого ТВ, или блока ИИП. "На питании ТЭНа повесил ферритовое кольцо, результат не изменился." - тоже повесить подобную L1, только на ток ТЭНА. Да и конденсаторы по 1 мкф. 600V на вх. и выходе подобной L1 -  совсем не помешают.
Скрытый текст
Edited by Владислав2
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Конденсатор в нагрузку симистора с фазовым управлением? Ну... не знаю, не знаю...
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Не видел такой....
Вот. Только на фото пластмассовый макет выполненный нашими дизайнерами. Реально конечно все было не так.
1 час назад, vg155 сказал:
Чего бы не пошалить в условиях завода?:D
Нет, сертификация была полной: и в "эстетике", и в "бытхиме", и в Зеленограде и на головном "Маяке" и в родном "минмаше".
06.10.2020 в 01:15, O5-14 сказал:
а как должно было влиять?
супергетеродин отфильтрованный по всем правилам и КМОП контроллер с дискретными сигналами. Разницы не чувствуешь?
Заработает ли эта схема от 5В ? (взамен сдохшего родного кое-как впихнул в thinkpad t61 другой, но он 4pin). С али заказывать кулер под замену пока что не особо хочу, тк оказалось что на биосе пароль, и сносить его врятли выйдет.  И какие аналоги есть у bc879 ?
17 часов назад, O5-14 сказал:
эта схема
что-то я ступил, и это мне не подойдет. лучше зарубить этот ноут топором, и не сношать мозги.
P.S. вместо занятий этим ноутом, лучше бы предзаказ Cyberpunk 2077 сделал бы.
Edited by O5-14
Пробовал и всякими амтеч-клонами, и спирто-канифолью, и паяльным жиром, и флюсом ф-61 для пайки алюминия, результата ноль. Хотя по виду материал больше на алюминий похож.
Там тоненький очень, обломился окончательно при попытках залудить. И я так и не понял, как этим Ф-61 лудить. Пробовал на дощечку немного капнуть, вывод в каплю, и паяльником. Так флюс моментально испаряется, хотя температура на паяльнике не такая и высокая, 270 всего.
@Yuretskok Небольшой совет: перед использованием флюса, место пайки тщательно зачистите до блеска. Это способствует ускорению залуживания.
Это вроде бы и есть алюминий, лудить его градусах на 300 нужно и когда он во флюсе по нему чем-нибудь поелозить нужно (тем же жалом паяльника или припаиваемым проводником), ибо этот металл находясь в воздухе покрывается оксидной плёнкой моментально.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
чем можно залудить остатки?
не лудится этот огрызок - контактной сваркой привари полосу никелевую и подпаяй ....
    • Кароче  ...  у  правой панельнки  надо распредвал менять ...
    • А Вы нет? Настаиваете на каких то определениях. Но, вот.Pages from ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.pdf Тут есть и определения и методы. Это по первому вопросу. По второму, я доверяю компетентности разработчиков програмного обеспечения. Как минимум, в вопросах методологии. Спектралаб я проверял "на вшивость" приборами. И, убедился в корректности его работы. Как минимум, в тех видах измерений, которые меня интересуют. RMAA проверить труднее, т.к. она использует собственные специфические сигналы для тестирования. Определять С/Ш для конкретного устройства "ручками" и сравнивать его с измеренным программой? Могу. Оборудование для этого есть. Но, не делал, и не собираюсь. Зайдите на сайт, почитайте, что сами разработчики пишут о своей программе. В случае сомнений - обращайтесь за разъяснениями к авторам, а не к с скромному пользователю. И, давайте вспомним Может, потому и отвечаю невпопад. По Вашему, естественно, мнению. Или сформулируйте, внятно и однозначно, суть и цель Вашего интереса. Или, давайте закончим это беспредметное выяснение степени моей эрудиции.
    • С картинками , что и как,  разобрался, ещё позавчера. Да, удобно. С уважением, Сергей
    • Не совсем понятно почему эту батарейку называете игрушкой. Там по факту емкость почти такая же как в автомобильном аккумуляторе. Единственная проблема не может кратковременно осилить большие токи, а так можно было бы заводиться от него. К примеру заряжает ноутбук несколько раз, а там тоже ток приличный как раз 3а и 19v. Все кто спрашивает почему именно про 3а разговор, потому что больше не может.
    • не бойтесь за феерит, его спекают при 900...1500С.
  • USART-bluetooth приемопередачик HC-06
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
